consumo olio
Zohan
Re: consumo olio
Messaggioda Zohan » 11 ago 2016, 5:21
:D un pieno, un rabbocco di 150 g! Di pari passo.
A fine agosto devo andare in Corsica invece dei vestiti mi tocca portare 2 bocce di motorex :shock:
Matteo_Harlock
Re: consumo olio
Messaggioda Matteo_Harlock » 11 ago 2016, 7:34
Uh.. Bello, fanno ancora i 2T a miscela!
[GRINNING FACE WITH SMILING EYES][GRINNING FACE WITH SMILING EYES][GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
inviato a mia insaputa
Paolo95
Re: consumo olio
Messaggioda Paolo95 » 11 ago 2016, 11:25
Zohan ha scritto:Ciao senti io ti parlo per esperienza diretta sono al terzo cilindro, moto con in totale 11500 km e di nuovo mi consuma più olio di una friggitoria! Le prime due volte ho rotto la fascia raschia olio, mi sono stati cambiati in entrambi i casi le guarnizioni paraoli e cilindro e pistone; gli ho chiesto mi venisse cambiato tutto il basamento alla seconda rottura ma loro mi hanno risposto che poteva essere che avessero sbagliato il montaggio del cilindro, fatto sta che non si è risolto un c@zzo!
La mia è un smc r del 2015 volevo provare a cambiare marca d'olio (sempre con la stessa gradazione) perchè ho letto su internet che parecchi hanno ridotto drasticamente i consumi ma perdi la garanzia.
L'officina di Firenze mi ha dato un foglio ufficiale ktm con scritto che i consumi d'olio del smc r sono da ritenersi nella norma, se sono uguali o minori di 700 g per 1000 km; ovviamente il foglio che mi hanno dato si riferisce solo ai primi 1000 km del dopo sembra sempre che tu sia uno scemo e risposte non te ne danno !
Mi dispiace molto per il tuo caso... Anche io ho letto che con alcuni oli dovrebbe diminuire, solo che per ora preferisco tenermi la garanzia, altrimenti avrei già messo il bardahl... :x
Invece sui consumi dopo il rodaggio non si sa nulla?
La cosa che mi fa strano è che ad alcuni sembra non consumare niente, ad altri(me compreso) sembra andare a miscela :roll:
Quindi i casi sono 3:
1)O siamo dei cani a guidare noi (cosa che non credo)
2)O sono dei fermoni quelli a cui non consuma olio(non credo nemmeno a questo)
3)O ktm non è in grado di fare le stesse tolleranze dimensionali
Paolo95
Re: consumo olio
Messaggioda Paolo95 » 11 ago 2016, 11:27
francescohrc ha scritto:Ogni tanto metti anche benzina o solo olio ?
Ogni tanto va a miscela :lol: :rotlf:
spectrum90
Re: consumo olio
Messaggioda spectrum90 » 11 ago 2016, 21:58
ma io non ho capito, cambiando marca e gradazione si perde la garanzia?
kt consiglia motorex ma ciò non vuol dire che se io metto motul.... perdo la garanzia
poi ktm dichiara che si può utilizzare due gradazioni. quindi che problema sta per la garanzia.
KTM consiglia una marca, poi ognuno fa quello che vuole l'importante è la gradazione.
Quando si cambiano le gomme non si perde mica la garanzia
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
Zohan
Re: consumo olio
Messaggioda Zohan » 12 ago 2016, 5:51
Sono d'accordo con te, nonostante ci sia una sottile differenza tra gomme e olio, quando si parla di garanzia bisogna andarci con le pinze...dato che poi si parla di una lavorazione di migliaia di euro loro fanno i loro conti.
Inoltre il primo cilindro che ho rotto se lo sono fatti spedire in Austria, perchè le foto ( come si fa in questi casi) non bastavano, e in entrambi i casi delle mie rotture hanno voluto i dati della centralina sull'utilizzo del gas; ossia quanto è quando (per vedere se la moto viene tirata a freddo) la moto lavora a medium e full gas. In genere chi gestisce la garanzia è il capo officina, ma quando i problemi sono grossi la palla passa direttamente a ktm.
BlackBull
Re: consumo olio
Messaggioda BlackBull » 12 ago 2016, 7:09
Hanno voluto la centralina per vedere se era stata rimappata.
La centralina non memorizza dati telemetrici.
Fin che la moto è in garanzia(i primi 2 anni) la moto la devi portare in concessionaria per fare qualunque e sottoline qualunque intervento manutentivo...se vuoi conservare la copertura della garanzia. Se il concessionario non usa i prodotti richiesti dalla casa madre se la vede lui con Ktm. Se tu o il concessionario obbedite, Ktm e qualunque altro marchio, ti rimettono a posto tutto, sennò si appigliano a ogni cavillo!
Se fai da solo, in teoria, sei già fuori garanzia...
Per i primi due anni non è la morte usare il Motorex consigliato tanto per non rischiare storie, poi chi si è visto si è visto. E' la gradazione e la rispondenza alle specifiche richieste che conta!
hugon
Re: consumo olio
Messaggioda hugon » 12 ago 2016, 8:51
Paolo95 ha scritto:... anche io ho letto che con alcuni oli dovrebbe diminuire, solo che per ora preferisco tenermi la garanzia, altrimenti avrei già messo il bardahl... :x
sei in garanzia e puoi chiedere al tuo concessionario che altra marca d'olio potrebbe metterti al prossimo tagliando.
Io ho fatto così ed è stato il concessionario stesso a propormi il Bardhal XT-S
Paolo95 ha scritto:La cosa che mi fa strano è che ad alcuni sembra non consumare niente, ad altri(me compreso) sembra andare a miscela :roll:
Non credo possa essere un problema di tolleranze dimensionali. Ormai con la tecnologia attuale si riesce a tenere molto sotto controllo questo argomento...poi un grosso costruttore come ktm
Sicuramente a parte i casi dove i motori sono nati male già dall'inizio con situazioni tragiche (come il caso di Zohan) penso che in generale sia in gran parte un problema di guida
Comunque...un grosso mono consuma olio e deve consumare olio. La superficie del grosso cilindro è enorme e se consideriamo che in parte viene lubrificata con un finissimo film d'olio...questo in parte viene a sua volta bruciato durante la combustione.
Il discorso è: quanto deve consumare per 1000km?
- 700/800 gr mi sembrano eccessivi
- sotto i 500 gr ci potrebbero stare
Zohan
Re: consumo olio
Messaggioda Zohan » 12 ago 2016, 9:07
Per i primi 1000km è quello il consumo dopo non mia hanno dato nessun dato
Il concessionario mi ha detto che la centralina memorizza l'apertura del gas, chiuso, medio e full e le ore di lavoro tipo trattore poi non so magari mi ha detto una cazzata
hugon
Re: consumo olio
Messaggioda hugon » 14 ago 2016, 9:57
Zohan ha scritto:Per i primi 1000km è quello il consumo dopo non mia hanno dato nessun dato
A me un concessionario KTM mi ha testualmente detto che quelli consumi sono anomali.
Mi ha ancora sottolineato che per i nuovi LC4 il bardhal riesce a contenere i consumi e di fatto loro lo utilizzano come tagliando ufficiale al posto del motorex.
Sicuramente c'è molta diversità tra il loro servizio e le loro informazioni. Sarebbe interessante sapere cosa dice KTM ufficialmente a riguardo questo problema.
Se effettivamente è qualcosa legato alla progettazione del motore...visto che qui ultimamente ne stiamo parlando di motori di 690cc pieni direi che la cosa è piuttosto grave!
spectrum90
Re: consumo olio
Messaggioda spectrum90 » 15 ago 2016, 22:53
ragazzi ma un bel 700 2T della maico? Secondo me consuma meno :D
WLF
gian77
Re: consumo olio
Messaggioda gian77 » 18 ago 2016, 11:04
io ho un Duke 3 R, preso con 25k Km.... in quasi 4k km non ho mai rabboccato nulla, il livello lo controllo con regolarità e come prescritto sul manuale.... probabilmente, quindi, il consumo abnorme si verifica solo nei primi km o solo su alcuni esemplari....
Ziopalmera_690
Re: consumo olio
Messaggioda Ziopalmera_690 » 7 set 2016, 3:32
Io invece ho notato una cosa nei primi 1500 km non consuma nulla dopo sembra che l'olio decida e inizia a consumare 100 g ogni 100 km
Inviato dal mio SM-T113 utilizzando Tapatalk
Ziopalmera_690
Re: consumo olio
Messaggioda Ziopalmera_690 » 7 set 2016, 7:43
Paolo95 ha scritto:Purtroppo anche la mia mangia parecchio olio... al tagliando dei 1000 ho fatto mettere il 10w60 della motorex e sembrava essere diminuito di molto ma dai 1800 ai 2600 circa ho consumato sui 700 800 gr di olio... Domani provo a contattare il concessionario. Secondo voi cosa può essere? P.s : Ho la smc r del 2016
E successo la stessa cosa a me con il motorex fino a 1800 nullo dopo di che 100 g ogni 200km circa secondo il concessionario l'olio decade
BlackBull
Re: consumo olio
Messaggioda BlackBull » 13 set 2016, 22:04
Huston abbiamo un problema!
Anzi... Ziopalmera: hai un problema!
Non è normale punto e basta. Non ci sono balle da concessionario che tengano.
Spero che ti renda conto che 200km li fai con circa 10l, quindi 100g ogni 10l...vai a miscela all 1% come un cross giù da gara!
Ziopalmera_690
Re: consumo olio
Messaggioda Ziopalmera_690 » 14 set 2016, 3:07
BlackBull ha scritto:Huston abbiamo un problema!
Non capisco perché me lo fa solo dopo i 2000 km e prima non consumi nulla!!
Ninjo
Re: consumo olio
Messaggioda Ninjo » 14 set 2016, 8:37
Ogni olio perde le sue caratteristiche durante l'uso, alcuni le perdono prima ed altri dopo.
Si vede che nel tuo motore con le tue condizioni, quel tipo di olio dopo i 2000 km diventa meno viscoso a tal punto da essere consumato
Unica spiegazione tecnica plausibile che mi viene in mente con le tue premesse.
sommo89
Re: consumo olio
Messaggioda sommo89 » 14 set 2016, 16:24
Piú ke huston...ktm ha un problema...e anche grosso a sto punto...e non vuole riconoscere il problema..anzi per ktm problemi non ce ne sono...
Inviato dal mio SM-G850F utilizzando Tapatalk
Ziopalmera_690
Re: consumo olio
Messaggioda Ziopalmera_690 » 14 set 2016, 19:19
Ninjo ha scritto:Ogni olio perde le sue caratteristiche durante l'uso, alcuni le perdono prima ed altri dopo.
Ho usato il motorex 10w60 per non sbagliare quello che indica il manuale alla fine mi conviene cambiarlo ogni 2000km per stare tranquillo
Ninjo
Re: consumo olio
Messaggioda Ninjo » 15 set 2016, 8:00
Provare un altro olio no ?
Poi vedi quanto ti dura quello.
Torna a KTM LC4 Supermoto
