calore
joe 500
calore
Messaggioda joe 500 » 2 ago 2016, 23:16
cavoli come scalda questa moto peggio del gs . questa e' l'esclamazione di un mio collega di uscite che domenica ha usato la moto del figlio (ducati scrambler) al posto del gs per una usita nell'entroterra marchigiano con temperatura di 34 -34 gradi , alla sera al rientro era sfatto
napalmz
Re: calore
Messaggioda napalmz » 3 ago 2016, 8:54
magari avrei messo un titolo un po meno fuorviante...
1290 Super Adventure S k17
jacky72
Località: Dall' Olanda alla Val di Fassa, ora vivo a Malaga
Re: calore
Messaggioda jacky72 » 3 ago 2016, 12:32
Interessante ....
lolloPR
Re: calore
Messaggioda lolloPR » 3 ago 2016, 13:12
ed siamo nel forum 1190 perchè....?
chimera
Re: calore
Messaggioda chimera » 3 ago 2016, 16:59
Tra l'altro ci sono fior fiori di post in merito, basta usare il tasto cerca... Ed ormai è un argomento trito e ritrito...
Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
joe 500
Re: calore
Messaggioda joe 500 » 3 ago 2016, 19:57
infatti ho anchio una 1190 2016 e dopo il montaggio del collettore del 1290 ed avere ben isolato il sottosella non ho piu' grossi problemi , ho messo il post per tirarci su di morale
Maveric78
Re: calore
Messaggioda Maveric78 » 3 ago 2016, 20:06
joe 500 ha scritto:infatti ho anchio una 1190 2016 e dopo il montaggio del collettore del 1290 ed avere ben isolato il sottosella non ho piu' grossi problemi , ho messo il post per tirarci su di morale
Cosa hai messo sotto la sella?
joe 500
Re: calore
Messaggioda joe 500 » 3 ago 2016, 22:29
ho messo un isolante tipo spugna piu' alluminio spessore 6 mm , non attaccato alla sella ma al telaio della moto , alla sella per quanto ce ne metti non riescie ad isolare
jack 66
Re: calore
Messaggioda jack 66 » 4 ago 2016, 8:09
mahh io ho una 2016 e piu che altro il calore mi viene su di lati...
Eagle2
Re: calore
Messaggioda Eagle2 » 4 ago 2016, 9:59
Io non sto mai fermo ed il calore non fa in tempo a salire
Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk
dandreot
Re: calore
Messaggioda dandreot » 4 ago 2016, 10:41
quando provai la 2015 lo scorso anno in settembre rimasi perplesso dal caldo che saliva dal motore verso l'interno coscia , la 2016 con le paratie di serie originali e le selle PP non mi hanno mai dato la sensazione di caldo,anche nel traffico con 30 gradi , sta di fatto che ho il collettore post. coibentato in officina pronto per essere montato e al momento non ne sento il bisogno
ex-utente MyKTM
Re: calore
Messaggioda ex-utente MyKTM » 4 ago 2016, 13:51
Io il calore all'interno coscia lo avverto pure sulla mia 2016, ma è sicuramente inferiore a quanto avvertito sulle adv anni precedenti
inviato con pressione gomma a 2,45
EmaTriple
Re: calore
Messaggioda EmaTriple » 4 ago 2016, 15:11
Con il kit completo anticalore anche la 2014 è accettabilissima..spara solo un alto l'aria dalla carena destra ma si sente solo quando sto fermo al semaforo con temperatura olio over 90°...e in più ho il tucano cool fresh che fa il suo..
Maveric78
Re: calore
Messaggioda Maveric78 » 4 ago 2016, 19:47
joe 500 ha scritto:ho messo un isolante tipo spugna piu' alluminio spessore 6 mm , non attaccato alla sella ma al telaio della moto , alla sella per quanto ce ne metti non riescie ad isolare
Qual'è quello che si trova al brico?
joe 500
Re: calore
Messaggioda joe 500 » 5 ago 2016, 5:05
no l'ho preso sulla baia e' quello che viene messo sotto i cofani delle macchine spessore 6 mm
