Mancata accensione e rumore motore (NO problema elettrico).
kanondigemini
Messaggioda kanondigemini » 2 ago 2016, 14:15
KTM 690 Duke 2012
Sono 2 settimane che la moto faceva fatica a partire, 2 giorni fà non parte:
1) quadro e luci accessi, la moto prova a dare lo spunto ma non parte e segnala spia accesa FI (quadro cod 4.0 dat 1.3)
2) penso che sia la batteria visto che ha 4 anni, la cambio ma nulla, controllo con il tester e la batteria è ok e viene caricata dall'alternatore
3) con i cavi della macchina parte, ma fà fatica anche con quelli
4) adesso crediamo sia il motorino di avviamento che fà fatica a dare lo spunto, oggi inoltre la moto faceva anche un rumore strano metallico
altre idee? qualcuno con un problema simile in precedenza?
thx a lot....vi terrò aggiornati ovviamente.
Ultima modifica di kanondigemini il 15 ago 2016, 17:14, modificato 2 volte in totale.
kanondigemini
coralreef
Re: Motorino di Avviamento?
Messaggioda coralreef » 2 ago 2016, 15:12
Anche io avevo problemi di avviamento ed avevo sostituito la batteria,
verifica se ti ritrovi in questa discussione viewtopic.php?f=43&t=40207
Ciao.
Riddler
Messaggioda Riddler » 2 ago 2016, 15:56
Quanti Km hai?
Nel topic che ti hanno segnalato i sintomi sono proprio quelli ...
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 2 ago 2016, 16:16
purtroppo è un problema noto in KTM
Riddler
Messaggioda Riddler » 2 ago 2016, 20:00
moto virginia ha scritto:purtroppo è un problema noto in KTM
AZZ! ah sì?
Quindi li fanno in garanzia o no?
UFF! questa cosa NON mi piace
Riddler ?
[VENDO]
Gary97
Messaggioda Gary97 » 2 ago 2016, 20:05
A me è successa l identica cosa in sti giorni (17k km)
Ora ho provato con una batteria nuova ma dopo averla caricata ieri sera stamattina l ho trovata a terra.
Domani provo con una al litio sperando che non si scarichi pure quella.
Ah leggendo il link di coral ho notato che ho riscontrato tre spegnimenti in marcia (tirando la frizione per cambiare)
Pero non so se tutto sto problema siano i cuscinetti...
kanondigemini
Messaggioda kanondigemini » 2 ago 2016, 22:28
Riddler ha scritto:Quanti Km hai?
17.000km circa, domani indaghiamo meglio....vi tengo aggiornati, grazie per le dritte per il momento.
kanondigemini
Alexuell
Messaggioda Alexuell » 3 ago 2016, 9:11
Gary97 ha scritto:Ah leggendo il link di coral ho notato che ho riscontrato tre spegnimenti in marcia (tirando la frizione per cambiare)
Per quanto mi riguarda, accessione perfetta, però saltuariamente mi è capitato che in scalata con frizione abbassata si spegnesse. A settembre la porterò a fare il tagliando e dirò di questa anomalia. Sarà meglio fare un controllo preventivo.
kanondigemini
Messaggioda kanondigemini » 3 ago 2016, 19:19
update: abbiamo smontato il motorino di avviamento ed abbiamo constatato che non ha la necessaria spinta per mettere in moto, l'albero lo si può tenere fermo con le mai.
adesso tocca trovare un motorino di avviamento, vado a sentire anche a KTM e casomai fisserò un intervento notturno vicino confine per l'asportazione della milza da mettere in asta al mercato nero.
kanondigemini
Riddler
Messaggioda Riddler » 3 ago 2016, 19:33
Alexuell ha scritto:Per quanto mi riguarda, accessione perfetta, però saltuariamente mi è capitato che in scalata con frizione abbassata si spegnesse. A settembre la porterò a fare il tagliando e dirò di questa anomalia. Sarà meglio fare un controllo preventivo.
Facci sapere ... sto letteralmente stringendo i ciapèt
:silence: :silence: :silence: :doh: :doh: :doh: :pray: :pray: :pray:
Riddler ?
[VENDO]
gegemix70
Messaggioda gegemix70 » 3 ago 2016, 19:35
kanondigemini ha scritto:update: abbiamo smontato il motorino di avviamento ed abbiamo constatato che non ha la necessaria spinta per mettere in moto, l'albero lo si può tenere fermo con le mai.
Ti conviene tenerti buona la milza per avviare la moto a spinta :lol:
kanondigemini
Messaggioda kanondigemini » 4 ago 2016, 9:13
saggio consiglio
allora allego la foto del motorino di avviamento: http://imgur.com/oAmqVo7
stò cercando online se sia possibile trovarlo ad un prezzo onesto, se avete link o info scrivete e se non si può mandatemi un PM, thx.
kanondigemini
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 4 ago 2016, 10:02
è messo così male che un elettrauto non riesce a rimetterlo in sesto?
Una volta gli elettrauto rifacevano gli avvolgimenti e rimettevano in sesto il motorino
Vedi se ce n'è uno vecchio stampo in giro da te
kanondigemini
Messaggioda kanondigemini » 4 ago 2016, 21:52
moto virginia ha scritto:è messo così male che un elettrauto non riesce a rimetterlo in sesto?
update: perfetto, sono stato oggi da un "guru" della meccanica, un conoscente che si è preso la briga di smontarlo.
lo abbiamo aperto ed abbiamo notato le seguenti cose:
1) dentro sembrava tutto ok senza nessuna bruciatura evidente
2) puzza di bruciato, troppa a detta sua
3) troppo assorbimento senza carico, circa 45kw di assorbimento senza nessun carico (albero) collegato
4)le spazzole sono buone (ed infatti la batteria veniva caricata a 14.3)
lui pensa sia l'indotto difettoso, troppo carico a vuoto.....al momento le idee sono finite e stiamo pensando di prendere il ricambio, dove, quale e a che prezzo è da vedersi.
kanondigemini
kanondigemini
Messaggioda kanondigemini » 8 ago 2016, 16:17
update: non e' il motorino di avviamento, riuscito a reperirne uno quasi nuovo ha piu' spunto ma la moto non parte.
si pensa che sia un problema di "compressione" delle valvole che per qualche motivo non riescono ad aprirsi (vedi i topic sopra elencati), fine mese apriamo il motore e guardiamo......vi terrò aggiornati.
kanondigemini
Riddler
Messaggioda Riddler » 8 ago 2016, 23:26
kanondigemini ha scritto:update: non e' il motorino di avviamento, riuscito a reperirne uno quasi nuovo ha piu' spunto ma la moto non parte.
AZZ! mi spiace!
Cominciano ad esserci un pò troppe segnalazioni per questo problema ...
Mi auguro che facciano una campagna sostituzioni e rimborsino chi ha già sostituito il pezzo.
Questa cosa proprio NON mi piace!
:think: :think: :think:
Facci sapere appena hai news ...
Riddler ?
[VENDO]
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 9 ago 2016, 21:21
La molla del decompressore automatico?
E' una minchiatina che a volte si rompe o si sforza e il decompressore non tiene più aperte le valvole per il primo giro. Se fai da solo te la cavi con un po' di tempo per aprire il coperchio punterie e pochi, pochi € per la molletta.
Se cerchi un po' su questo forum, troverai un altro utente che ha avuto problemi con il decompressore; nel suo caso per un qualche motivo aveva rovinato il seger che lo tiene in sede, sostituito e tutto tornato a posto (con 2-3 centesimi di €).
kanondigemini
Messaggioda kanondigemini » 9 ago 2016, 22:46
BlackBull ha scritto:La molla del decompressore automatico?
si ho letto il post, lo smonto con l'aiuto di un meccanico amico vicino casa e vediamo, gli ho già fatto presente quanto scritto, vediamo, vi aggiornerò a fine mese.
kanondigemini
fispino
Messaggioda fispino » 10 ago 2016, 15:58
Al solito condivido quanto asserito dal Toro! Ci pensavo da un po' ma mi astengo da queste discussioni in quanto senza "vedere" con le mani si possono dire castronerie grossolane. Quello che posso dire è che con i miei 29MKm e due cambi di bilanceri a 11MKm e 21Mkm non mi è mai successo che per quanto distrutti gli aghi dei cuscinetti, non si riuscissero ad aprire le valvole asp/scar almeno quel po' da garantire l'avviamento.
Scappella la testa e parti dal decompressore e da cosa nasce cosa.
Fai sapere.
Gary97
Messaggioda Gary97 » 13 ago 2016, 21:01
Gemini sono i bilanceri!Alla fine bisogna cambiare asse a camme bilanceri punterie e tendicatena dist
400 euro di pezzi ma alla fine va
A me è capitato a 18...purtroppo ho letto che puo ricapitare a 25...in teoria ogni 7k(disse il conce ma spero proprio di no)
Ps Il mio problema era identico al tuo con gli stessi sintomi
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
