Scarico chilometri
Maxflier
Scarico chilometri
Messaggioda Maxflier » 6 lug 2016, 17:33
Ragazzi scusate se il problema è stato già trattato ma non lo trovo.
Che voi sappiate si possono scaricare i km sulla SD 1290?
Che sia chiaro se scoprissi che alla mia SD avessero scaricato chilometri ...mi girerebbero alla grande!!!!!
È sola semplice curiosità!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Scarico chilometri
Messaggioda miscelatore » 6 lug 2016, 18:28
Certo che si può!
Lo fanno nelle Audi da 80'000€, quindi non vedo dove sia il problema nel riprogrammare un cruscotto di una moto.
liam
Messaggioda liam » 6 lug 2016, 18:48
certo che sì può'...anche se si può' risalite sempre con la diagnostica a i km effettivi...
biondob
Messaggioda biondob » 6 lug 2016, 19:01
Mah...io non ne sarei così sicuro.
ANDARE IN MOTO NON E' UN REATO (provincia di arezzo esclusa)
Maxflier
Messaggioda Maxflier » 6 lug 2016, 19:35
Vedo che abbiamo le idee chiare....
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 6 lug 2016, 21:58
la pratica è sicuramente illegale, quindi il solo parlarne potrebbe comportare problemi al portale....
poi fate voi...
sergionox
Messaggioda sergionox » 7 lug 2016, 6:46
Si può fare tutto, ma come già detto è illegale.
A quanto so di alcune centraline auto, il dato delle ore di lavoro del motore non si può modificare.
liam
Messaggioda liam » 7 lug 2016, 8:39
Reveng3 ha scritto:la pratica è sicuramente illegale, quindi il solo parlarne potrebbe comportare problemi al portale....
poi fate voi...
Giusto revenge...però' e' anche illegale vendere un mezzo falsando i km...è' solo una info per l'amico del forum...nessuno di noi può' farlo!!!!
Maxflier
Messaggioda Maxflier » 7 lug 2016, 8:52
Non volevo alzare nessun polverone,era solo una curiosità ,visto che in un mondo dove non ci si può fidare di nulla....
Comunque penso che per entrare dentro la centralina ktm e manometterla bisogna essere bravi softweristi!!!!!
liam
Messaggioda liam » 7 lug 2016, 8:57
Maxflier ha scritto:Non volevo alzare nessun polverone,era solo una curiosità ,visto che in un mondo dove non ci si può fidare di nulla....
Magari qualcuno ci riuscisse....così la mappiamo a dovere....ahahahahhahaha
Maxflier
Messaggioda Maxflier » 7 lug 2016, 9:15
Scarico chilometri
Messaggioda miscelatore » 7 lug 2016, 12:14
Non credo che una moto abbia raggiunto un tale livello di sofisticazione. I km percorsi sono registrati soltanto sullo strumento.
Tant'è vero che in caso di guasto oppure incidente, con conseguente necessità di ordinare un nuovo cruscotto, il concessionario deve specificare quanti km segnava il vecchio, e la KTM lo spedisce poi già programmato. A riprova, se anche inverto i cruscotti con altra moto gemella, le letture non cambiano.
Per queste modifiche non serve uno specialista software, ma un 16enne al terzo anno di elettrotecnica
Ovviamente come già ribadito tutto illegale. Nel cuneese e nel comasco/varesotto, svariati arresti e centinaia di denunce tra titolari di autosaloni. Cronaca di pochi mesi fa. Trovate tutto in Google.
sergionox
Messaggioda sergionox » 7 lug 2016, 12:40
E' vero i km sono memorizzat nel cruscotto.
Ma sulla centralina dovrebbero rimanere le reali ore di lavoro del motore.
.....per lo meno su diverse auto sono sicuro sia così.
Messaggioda miscelatore » 7 lug 2016, 15:06
Le ore di lavoro è come tu dici, ma difficilmente possono essere collegate in modo affidabile ai km percorsi.
Per esempio a parità di ore, una moto che fa autostrada potrebbe aver percorso oltre il doppio di km rispetto a quella che fa città o montagna.
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 7 lug 2016, 15:11
poi fate voi...
Assolutamente si liam, infatti rischia penalmente sia chi lo fa che chi vende.
Anche a distanza d anni (in base ai tempi previsti per legge), se riesco ad accertare che mi è stato venduto un mezzo non corrispondente a ciò per cui ho pagato (vale per i km ma anche per frasi tipo "mai sinistrata" ecc) lo denuncio e se gli va bene mi restituisce i soldi e finisce là, altrimenti oltre a quello c'è pure il penale...
cmq, il mio messaggio voleva essere solo un monito sul fatto che il parlare di pratiche illegali su un forum può causare problemi al portale (myktm)
Poi possiamo parlare di qualsiasi cosa, no problem
sergionox
Messaggioda sergionox » 7 lug 2016, 15:36
miscelatore ha scritto:Le ore di lavoro è come tu dici, ma difficilmente possono essere collegate in modo affidabile ai km percorsi.
si vero, si può fare un calcolo approssimativo, ma comunque che può dare un'indicazione...
Messaggioda miscelatore » 7 lug 2016, 15:42
Se scopri che ti hanno venduto un veicolo taroccato consiglio di evitare denunce penali in quanto rischieresti soltanto di protrarsi moltissimi anni e alla fine non vedi un centesimo. l'attività rischia di chiudere per fallimento e tu resterai con la tua moto tarocca in mano e basta. molto meglio una causa civile oppure un accordo extragiudiziario tra le parti, dove viene soltanto quantificato il danno economico, con pagamento di un indennizzo oppure con un annullamento dell'affare.
Non siamo spiegando come taroccare le moto, stiamo spiegando come difendersi da queste cose, penso che il portale non rischi assolutamente niente
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 7 lug 2016, 16:58
Beh si, io ho semplificato. Ma cmq procedimento civile e denuncia possono camminare insieme. Poi ovvio, se ci si accorda è meglio, xkè si rinetra subito della propria spesa ;)
Riguardo il monito,era riferito al primo post dove veniva chiesto se si potevano scaricare i km. Poi dopo il topic ha preso una piega .... street legal diciamo :D
motorfish
Messaggioda motorfish » 30 lug 2016, 8:16
a me e' entrata la polvere dentro il cruscotto lato sinistro dove e' il quadratino con i vari settaggi....me lo cambiano in garanzia e prima di montarlo hanno detto che mi reinpostano i 30000 km che segna ora quindi "si puo' fare"
http://imgur.com/np0ZPJI
http://imgur.com/jVQ0rPU
La migliore moto mai avuta in vita mia...THE BEAST
