Ktm 690 SM "R"ebel, come il supermoto diventa una cafè racer
piero
Re: Ktm 690 SM "R"ebel, come il supermoto diventa una cafè r
Messaggioda piero » 5 ott 2012, 12:15
26 mila e qualcosa mi sembra...
sospensioni verranno sfilate un pochino e irrigidite, ma ho già capito che questa diventerà una moto-laboratorio e piano piano le sotituirò con altre dalla corsa ridotta.
Pedane c'è già l'intenzione di costruire un supporto specifico e arretrarle, inserendo tutti i rinvii e i braccetti del caso.
Davanti pensavo faro tondo, ma visto su non piace per niente, quindi faro con mascherina stile "moto di batman", detta così fa ridere ma ci sta molto bene e nasconde un bel groviglio di cavi, che altrimenti non sapremmo dove mettere!
La prima volta è esperienza, è dalla seconda che sei ricchione!
piero
Messaggioda piero » 26 ott 2012, 11:54
Ecco le nuove foto!!
Siamo in dirittura d'arrivo con la prima tranche di lavori..
Qualche giorno fa l'ho provata, pronti via fatto 200 metri e spenta. (e spinta!!)
Motorino della pompa bruciato.
Si scoprono cose interessanti, ovviamente tutto il "kit pompa" ricambio originale ktm 350€ e rotti, solo il motorino elettrico che peraltro è lo stesso del yamaha Tmax 04/11, si trova su internet a 34€.
Ne ho presi due, nel dubbio.
Comunque ho letto in giro che capita tra i 20 e 30.000 km se non si pulisce ogni 5000 il filtro della benza.
piero
Messaggioda piero » 4 nov 2012, 20:12
Ragazzi ho bisogno di un consiglione.
Che gomme potrei montare adesso su questa moto ibrida??
Ho pensato alle Dunlop Sportmax Mutant però l'ho provata un paio di giorni fa e ormai si guida quasi come una sportiva, viene naturale tirare fuori il ginocchio...
Ora ho un paio di Angel Pirelli e devo dire che mi sono trovato molto bene, sia come durata (piu di 8000) sia come tenuta (prime strisciate di ginocchio incredibilmente con queste!!) però vorrei qualcosa di più performante, in quanto a tenuta.
Alla fine una moto da supermotard deve piegare e tenere duro quindi le Mutant non mi sembrano una cattiva scelta, consigli?
cross196
Messaggioda cross196 » 5 nov 2012, 10:11
diablo rosso corsa, molto agili e si scaldano in fretta
Gasssss
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 5 nov 2012, 11:14
roadsmart!
se giri un po' tra inverno e primavera scalineresti qualunque gomma a parte forse queste, che son bimescola, quindi tantovale prenderle e poi appena arriva il caldo le smonti e le metti in garage per il prossimo inverno
poi metti su un bel treno di rennsport per l'estate! :wink:
se vuoi mi avanza un anteriore messo non troppo male
a conta che tengo un botto, io ci sono andato in sardegna e al ring :wink:
@ldo
Messaggioda @ldo » 14 feb 2013, 16:27
con le mutant ci fai si e no 3000km :roll:
moto del passato:
cross196
Messaggioda cross196 » 1 mar 2013, 10:24
se vuoi farti le pedane arretrate:
Gasssss
piero
Messaggioda piero » 7 mar 2013, 18:14
viste viste, ci sto pensando!
le ha fatte un team tedesco che ha creato un super-mono da base 690.
piero
Messaggioda piero » 30 mar 2013, 20:11
Ultima foto con gomme vecchie ancora.
Franz8104
Messaggioda Franz8104 » 3 lug 2016, 22:34
salve, potrei sapere che parafango anteriore hai installato?
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 4 lug 2016, 7:43
E' l'originale del SM690 ( Papera)
Patrizio tryx
Messaggioda Patrizio tryx » 5 lug 2016, 21:03
Bella :roll:
Torna a KTM LC4 Supermoto
