VALVOLA DI SCARICO SD....che non c'é
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 22 giu 2016, 13:30
vorrei che qualcuno mi aiutasse a chiarire un dubbio.
Noto che la mia Sd é silenziosa in accensione e dopo 5/10 min ed un bel tirone, lo scarico diventa rumoroso....come lo vorrei....come non lo vorrei far sentire alle FDO, visto che ho scarico corto che, seppur omologato, non ha db killer.
Quindi chiedo se la valvola potrebbe essere azionata con comando esterno oppure addirittura tenuta sempre aperta, in un qualche modo. Nella tuono avevo semplicemente staccato i cavi sotto che elettronicamente aprivano e chiudevano, permettendo alla valvola di rimanere sempre aperta e con ottimi risultati: forse non rientrava nei parametri di rumore ed emissioni, ma la moto era più fluida e pronta.
Ultima modifica di Corrado Rivale il 22 giu 2016, 16:03, modificato 1 volta in totale.
THE ONE
Re: VALVOLA DI SCARICO SD
Messaggioda THE ONE » 22 giu 2016, 13:38
se parli della R e non della Gt non c'è nessuna valvola allo scarico
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 22 giu 2016, 14:13
THE ONE ha scritto:se parli della R e non della Gt non c'è nessuna valvola allo scarico
davvero? e cos'é questo cambio deciso di "tono di voce"? ma sono l'unico a notarlo? esco dal cortile con una motoretta, rientro con un aeroplano :D
Maxflier
Messaggioda Maxflier » 22 giu 2016, 15:34
Forse il catalizzatore che entra in temperatura? Lo stesso è per me!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 22 giu 2016, 16:02
Maxflier ha scritto:Forse il catalizzatore che entra in temperatura? Lo stesso è per me!
...però!!! spero sempre che fermandomi, mi lascino il tempo di raffreddare il tutto :lol:
sergionox
Re: VALVOLA DI SCARICO SD....che non c'é
Messaggioda sergionox » 22 giu 2016, 16:15
Pure io mi sono accorto del cambio di rumore , specialmente dopo una tirata.
erosolmi
Messaggioda erosolmi » 22 giu 2016, 16:51
Valvola presente su GT non R.
Confermo cambio di rumore quando si scalda. La differenza è notevole fra l'altro. Io ho scarico Akra con db Killer
Quando ci sono FDO l'unica valvola è parzializzare il gas e sperare.
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 22 giu 2016, 16:53
sergionox ha scritto:Pure io mi sono accorto del cambio di rumore , specialmente dopo una tirata.
se qualcuno sa spiegare il fenomeno.... :idea:
solo temperatura? come? o qualcosina che si apre?
erosolmi
Messaggioda erosolmi » 22 giu 2016, 16:57
Secondo me dopo un pò le parti interne che attutiscono (tipo lana di roccia o robe simili) potrebbero calare di efficacia.
Altra cosa: per questo eccessivo cambio di rumore sono passato dal concessionario (P&D di sesto san giovanni) a moto calda.
Ha notato anche lui un eccessivo rumore ed ha usato il martello per dare colpetti sul catalizzatore confrontando il rumore con moto nuova ferma.
Sulla moto nuova i colpetti non davano alcuna vibrazione sulla mia i colpetti generavano delle vibrazioni tipo pezzi di metallo che si toccano.
Secondo lui ci sono delle vibrazioni molto probabilmente dovute a paratie non perfettamente salde all'interno e con il calore, che espande il metallo, accentuano il rumore.
Maxflier
Messaggioda Maxflier » 22 giu 2016, 18:44
Dunque altro problema della SD ....
sergionox
Messaggioda sergionox » 22 giu 2016, 19:33
Per me potrebbero essere delle dilatazioni a causa delle elevate temperature.....
Adoro la musica K
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 22 giu 2016, 21:05
sergionox ha scritto:Per me potrebbero essere delle dilatazioni a causa delle elevate temperature.....
Adoro la musica K
E' una musica bellissima, gazzo, sinfonica e barocca allo stesso tempo.... è bella quasi come una fuga di Bach...quasi... :violino:
erosolmi
Messaggioda erosolmi » 23 giu 2016, 6:05
Maxflier ha scritto:Dunque altro problema della SD ....
Sono piccolissime vibrazioni che si ripercuotono solo sul suono non sulla moto.
Se quel sound che ti fa arrapare è un problema ... Evviva i problemi!
Maxflier
Messaggioda Maxflier » 23 giu 2016, 6:51
Bene allora!!! Gassssss
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 23 giu 2016, 8:17
GASS....SEMPRE. ma il fenomeno non é chiaro. Di tante moto ed anche catalizzate, mai ne ho avuto una che a caldo romba di più. la lana di roccia non dovrebbe perdere di efficacia con il calore. Se é il metallo che si dilata, allora qualcosa si deforma, lasciando più aperto e libero lo scarico.... :?:
sergionox
Messaggioda sergionox » 23 giu 2016, 11:12
Per me si .........è qualcosa che si dilata e poi fa più rumore.
A me accadeva la stessa cosa con la mia precedente Brutale e lì avevo decatalizzato con con kit mv corse(centralina + collettori).
sbraaaaaaaam sbraaammmmm :mrgreen: :mrgreen:
8rick4
Messaggioda 8rick4 » 23 giu 2016, 15:09
Io ho slip-on con db killer, quindi non mi devono rompere il c@zzo è tutto omologato!!! Se hanno le orecchie sensibili vendono i tappi!!
sergionox
Messaggioda sergionox » 23 giu 2016, 15:12
8rick4 ha scritto:Io ho slip-on con db killer, quindi non mi devono rompere il c@zzo è tutto omologato!!! Se hanno le orecchie sensibili vendono i tappi!!
Esatto!!!
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 23 giu 2016, 16:21
Io le prime volte, prendevo uno spavento della miseria, perché pensavo al rumore di un'altra moto che mi stava sorpassando, invece era il mio motore. Ho notato che lo fa da un certo numero di giri in poi. Mi gasa moltissimo quel rumore perché lì si che esce la Bestia!
DIABLOKAT
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 23 giu 2016, 22:37
giusto per rimanere in tema rombo e annessi :D
