dischi anteriori braking
akiraryo71
Messaggioda akiraryo71 » 14 giu 2016, 9:38
ciao a tutti
felice possessore di sd 1290, l'ho acquistata con circa 4000 km mod 2015, ora ne ha 6000 e da quando l'ho presa ho riscontrato che alla prima frenata è un po spugnosa nel senso che appena tiri la leva la corsa è lunga poi dalla seconda pinzata la corsa di accorcia ecc ecc
portata da conce ufficiale inizialmente pensava fossero i pistoncini ossidati che non rientravano poi dopo attenta analisi riscontra che i dischi sono leggermente storti
dopo varie disquisizioni sul chi come e perché mi dice che non si possono sostituire in garanzia perché la moto da scarico dati ha un range di utilizzo del 35% full power e 35% tra i 6 e 8k giri rimanenza prestazioni tranquille quindi ktm non riconosce la sostituzione in garanzia perché la moto è andata troppo forte :shock: :shock: :shock:
io ho fatto presente che la moto nasce per "andare forte" e se in 6000 km si piegano i dischi ( assicuro che la moto non è mai stata in pista) cè qualcosa che non va
ora: visto che di discutere non ne ho più voglia ( sono reduce da 3 stagioni con ducati con discussioni infinite ) stavo pensando di mettere su i braking a margherita
qualcuno li ha montati?? giudizi impressioni?
nel frattempo proverò con un altro conce ufficiale per capire se cè una possibilità di sostituzione ma ho l'atroce sospetto che troveranno "n" scuse per non passarle in garanzia
Re: dischi anteriori braking
Messaggioda Giax » 14 giu 2016, 9:53
Scusa, non contribuisco più di tanto al topic perché non so dire rispetto agli OEM della SD come siano i Braking a margherita (li ho testati su HyperMotard e li trovavo egregi) però
akiraryo71 ha scritto:non si possono sostituire in garanzia perché la moto da scarico dati ha un range di utilizzo del 35% full power e 35% tra i 6 e 8k giri rimanenza prestazioni tranquille quindi ktm non riconosce la sostituzione in garanzia perché la moto è andata troppo forte
JackdeQuadri
Messaggioda JackdeQuadri » 14 giu 2016, 12:10
akiraryo71 ha scritto:ciao a tutti
occhio ai cerchi, che a me sono stati sostituiti, almeno all'anteriore. i distanziali erano difettosi come misure. ergo dischi storti. una volta smontati erano dritti. vedi se il precedente proprietario ha fatto controllare il tutto
Massagp
Messaggioda Massagp » 14 giu 2016, 12:15
Perdonami ma se si spacca il motore dopo 6000km usata come l'ha usata il precedente proprietario, la garanzia non risponde?!?
Ma che cagata è? Che mi facciano vedere dove sta scritto il range di giri utile per rimanere entro la garanzia....
È una cagata colossale di quella concessionaria.
Fai casino e vedrai che i dischi li cambiano al volo, anche perché l'impianto frenante della SD ha sempre avuto qualche problemino strano... A me avevano cambiato cerco pastiglie e dischi perché sfregava che sembrava un treno...
akiraryo71
Messaggioda akiraryo71 » 14 giu 2016, 12:51
infatti anche a me fa un rumore di sfregamento....tipo treno in frenata :crycry: :crycry:
minkia che palle, quando entri nel loop della garanzia è una guerra senza esclusione di colpi
sta storia del cerchio non lo conoscevo, grazie per la dritta
Cagno
Messaggioda Cagno » 14 giu 2016, 15:00
Era successo su tante 2014. Non ne avevo sentiti su 2015 ma non si sa mai. Cmq assurda la storia del range. Tra l'altro chi non la usa per un 30% tra i 6 e gli 8k che è dove c'è la piacevole botta di potenza?!
Cagno
federicotorino88
Messaggioda federicotorino88 » 14 giu 2016, 16:50
che scusanti..sbatti i pugni che i soldi quando è stata comprata li han presi senza troppi problemi..fatti valere
federicotorino88
Messaggioda Bat21 » 14 giu 2016, 19:38
federicotorino88 ha scritto:che scusanti..sbatti i pugni che i soldi quando è stata comprata li han presi senza troppi problemi..fatti valere
A mali estremi ...due righe in lingua "kartoffen" direttamente a Mattighofen (a mezzo legale) ...poi vedrai che KTM Italia si sveglia :!:
Massagp
Messaggioda Massagp » 14 giu 2016, 20:10
Questa è soluzione che chissà perché convince sempre tutte le concessionarie.
Forse è meglio come giustamente dice Bat di fare un colpo di telefono direttamente a KTM Italia con una lettera intestata e la stessa cosa a KTM Crucca... Vedi come cambiano... E cambiano... E cambiano...
erosolmi
Messaggioda erosolmi » 14 giu 2016, 20:26
Io ho dischi margherita, Fatti circa 5000 con gli originali, poi volevo qualcosa di più "pronto" anche se gli originali non pinzavano male.
Fatti circa 25 mila km con margherita iniziano solo ora a dare qualche problemino (frenata meno immediata ed un po' lunghina) ma fino a qualche settimana fa erano ottimi.
Non posso che consigliarti. Unico problema riscontrato un'usura suepriore delle pastiglie dovuta ai grossi fori che hanno.
Attenzione: ho saputo dal concessionario (penso sia vero) che alcuni che hanno provato pastiglie non originali hanno avuto grossi problemi di usura disco.
akiraryo71
Messaggioda akiraryo71 » 16 giu 2016, 16:21
ho contattato un secondo conce ufficiale k, sbalorditi da cosa gli ho raccontato riguardo alla risposta del primo conce hanno girato la mia segnalazione a ktm italia la quale risponde che contatterà il conce che ha rifiutato l'intervento in garanzia per capire quali sono stati i reali motivi del mancato intervento esorando quest'ultimo a misurare le colonne disco della ruota, dopodiché si procederà eventualmente in garanzia a sostituire i dischi o cos'altro non conforme
il secondo conce comunque al momento risulta molto professionale ed interessato a risolvere il "caso"
io, se il problema si limiterà ai soli dischi, eviterò di andare per avvocati o andare a fare casini presso il conce (dopo l'esperienza ducati, dove ho perso notti di sonno dall'incazzatura, questa soddisfazione non voglio più dargliela), se decideranno di non intervenire in garanzia mi comprerò un paio di braking e basta, se oltre ai dischi ci saranno altri cazzi, allora mi armerò di santa pazienza e inizierò l'ennesima crociata
stay tuned !!!!
toto77
Messaggioda toto77 » 16 giu 2016, 16:36
Però facciamoli i nomi di questi concessionari, sia i bravi che i "cattivi"
Inviato dal mio Be Touch 2 utilizzando Tapatalk
jollyweb
Messaggioda jollyweb » 16 giu 2016, 16:41
Mi fai capire che hanno i dischi di preciso? Fanno rumore ? Lo sentivi sotto la leva? Perché a me spostarla da fermo da sempre un rumore tipo mucca anche in Folle
Maxflier
Messaggioda Maxflier » 16 giu 2016, 16:44
Anche i miei dischi quando la muovo da fermo strusciano!!!! Dunque? Facci capire che sentivi
Sent from my iPhone using Tapatalk
akiraryo71
Messaggioda akiraryo71 » 16 giu 2016, 17:12
A questione risolta vi dirò i nomi dei buoni e dei cattivi. Non mi va di sputtanare un conce prima di aver chiarito il tutto. La moto alla prima pinzata la leva ha una corsa lunga poi con frenate in sequenza torna ok e frenando a sia da dritta che a moto inclinata sembra un treno mentre si ferma in stazione.da ferma nessun rumore
Messaggioda Bat21 » 16 giu 2016, 17:56
Un disco storto produce una frenata discontinua ...avvertibile soprattutto in fase terminale di frenata (con vibrazioni, in frenata, a velocità superiori ai 70 km./h. ...o a seconda della deformazione); ciò è provocato da un apri/chiudi dei cilindretti allorquando le pastiglie passino sulla porzione deformata :!:
Hai provato PRIMA con uno spurgo dell'impianto, partendo SEMPRE dallo stanfer sulla leva freno e POI su quelli delle pinze :roll: :?:
federicotorino88
Messaggioda federicotorino88 » 27 giu 2016, 16:11
hai riscontrato un usura storta delle pasticche?le mie sembra che le consuma storte ma cmq non sento problemi ne di frenata ne di rumori...tranne i rumorini spostandola d fermo
federicotorino88
Wdm1290
Messaggioda Wdm1290 » 27 set 2016, 23:30
Stesso problema rilevato sulla mia sd 1290 del 11/2014, i dischi rimbombano, specie alle basse velocità, ho montato i serie oro nuovi eil problema persiste, a breve la porterò dal conce che ho già avvisato, speriamo bene
akiraryo71
Messaggioda akiraryo71 » 4 ott 2016, 8:56
rieccomi
aggiornamento: finalmente al terzo conce ufficiale siamo riusciti a scoprire l'arcano........mancava il distanziale che fa battuta tra la forca e il cerchio...costo 9 eurini
non scrivo qui da un po, il problema è stato risolto a luglio e da allora ho fatto 4k km e fino ad ora rumoracci o leva lunga del freno non si sono più verificati tranne che muovendola a spinta qui i rumori persistono ma da quanto leggo in giro bisogna rassegnarsi :( :(
il precedente proprietario poco prima di vendermi la moto sostituì le gomme e il gommista (credo) dimenticò di rimontare il distanziale
la cosa drammatica oltre all'errore del gommista è che ben due concessionari non si sono accorti di tale mancanza asserendo che fecero controlli smontando gomma cerchi e chi sa cos'altro
ora passiamo ai nomi di questi due conce che a mio personalissimo giudizio oltre ad avermi preso per il culo si sono dimostrati poco professionali: motordon di Casalgrasso (to) TOTALMENTE DISONESTO e cabutti di lequio tanaro (cn) che mi propose di lasciargli la moto una settimana ma, non avendo, a detta sua, diritto alla moto sostitutiva mi proponeva noleggio di una moto a prezzo di favore ALLUCINANTE
mio personalissimo giudizio non voglio condizionare nessuno
il terzo conce si chiama Ktorino ( torino sud) a cui va tutta la mia stima e fiducia
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 4 ott 2016, 15:00
[quote="akiraryo71"]rieccomi
il terzo conce si chiama Ktorino ( torino sud) a cui va tutta la mia stima e fiducia[/quote
intendi il distanziale a sx ?? perchè in quel caso è di circa 3cm di spessore ed è impossibile montarlo senza :shock: :shock:
in tal caso si richierebbe di danneggiare irrimediabilmente le forcelle e comunque nell'uso...
non oso nemmeno immaginare il pericolo che hai corso....
