Rumore motore Lato destro
tr8lo
Messaggioda tr8lo » 13 giu 2016, 9:20
Dopo il tagliando del primo anno ho notato che la moto ogni tanto fa un rumore meccanico piuttosto marcato proveniente dal lato destro del motore, pare sia legato alla frizione, nel senso che con frizione tirata il rumore si attenua. Questo rumore non inficia sul rendimento o l'erogazione della moto, la moto gira bene e fluida come sempre.
Come dicevo, il rumore non lo si avverte sempre, compare ogni tanto senza una logica, per questo sono sicuro che se la porto in assistenza il rumore non si presenterà, mi succede sempre così!
Chiedevo se qualcuno del forum ha notato una cosa simile oppure ha idea di che si tratta.
P. S. La moto ha sempre usato olio bardhal, non motorex.
Re: Rumore motore Lato destro
Messaggioda Bat21 » 13 giu 2016, 22:07
Il "rumore" s'avverte più a frizione tirata o in qualsivoglia situazione :?: :roll:
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 13 giu 2016, 22:18
Anche la mia, chiaramente avvertibile al minimo, se tiri la frizione prima di inserire la prima marcia, diventa più silenziosa.
Credo che non sia un difetto ma qualcosa legato alla frizione stessa. Provato a sentirne un'altra e fa la stessa cosa.
Messaggioda Bat21 » 13 giu 2016, 22:42
Gioco di dischi negli incavi del cestello :roll: :?:
Un'ipotesi ...dato che solo quelle si posson dare ...da dietro una tastiera :lol:
tr8lo
Messaggioda tr8lo » 14 giu 2016, 6:17
La cosa strana è che il rumore lo fa senza tirare la frizione. Invece se tiro la frizione il rumore sparisce. Non dovrebbe essere il contrario?
Nella mia lo avverto anche in movimento, soprattutto nelle curve a destra, dove evidentemente il rumore "rimbalza" contro l'asfalto.
La frizione si trova sulla destra del motore?
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 14 giu 2016, 11:27
Ragazzi ma come fate a sentire il rumore della frizione in movimento voglio dire, o la cosa è grave e quindi parliamo di altri problemi, oppure siete assolutamente bionici
Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 14 giu 2016, 16:19
Accedi la moto, fai andare il motore al minimo (meglio se caldo così ha il suo regime normale e non più alto), tira e lascia la frizione e sentirai una variazione di un rumore proveniente dal motore. Se stai seduto in sella lo avvertirai chiaramente.
Lo ha sempre fatto e non mi preoccupo più di tanto.
:D
Messaggioda Bat21 » 14 giu 2016, 17:45
Il rumore di attacco-stacco della trazione, citato da iasudoru è tanto normale quanto ovvio :lol:
...lo si avverte nella quasi totalità di meccaniche a cambio manuale (auto, camion e trattori compresi); diverso, invece, è udir una sorta di scampanellio o rumorosità "anomale", i cui riscontri oggettivi possono esser verificati unicamente mettendo mano al complessivo frizione (corretto serraggio dei dadi di tenuta molle del piattorello spingidischi, idem per il dado centrale che ancora il cestello, la sopracitata "tolleranza di gioco" tra alette dei dischi e rispettivi incavi, uno o più dischi frizione rotti, ecc., :roll: ).
Differenze poi di rumorosità/sbattimenti del cambio tra frizione tirata e non, s'avvertono sempre e rientrano nella normalità sopra enunciata :wink:
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 14 giu 2016, 18:24
No ok il rumore in folle/marcia inserita lo sento anch'io, ma in movimento intendo quando stai andando..se non ho capito male intendeva quando si andava...non da fermi...se così fosse rinnovo i miei complimenti
Messaggioda Bat21 » 14 giu 2016, 18:28
Come già scritto 1.000mila volte ...una diagnosi da dietro la tastiera di un pc o smartphone, senza aver la moto sottomano ...sa sempre molto di trapanazione Atlantica :roll:
Personalmente, sulla base di quanto scritto dal latore thread ...avrei GIA' messo mano alla frizione da tempo (o portata la moto da chi di dovere) :!:
tr8lo
Messaggioda tr8lo » 14 giu 2016, 19:29
Se lo sentissi solo a moto ferma non starei tanto a preoccuparmi, lo fanno tutte, anche la mia africa twin, che è un' Honda (e ho detto tutto). Purtroppo lo sento durante la marcia, ovviamente ad andature moderate.
Il problema è che non si avverte sempre, succede a random, a volte a moto fredda, a volte a moto calda.
Stasera ad esempio, l'ho accesa dopo averla lavata e non ha fatto un cenno di rumore.
Non chiedo una diagnosi attraverso la tastiera, speravo che qualcun'altro del forum avesse notato la stessa cosa così mi convincevo che è tutto normale e mi evito una visita dal meccanico.
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 15 giu 2016, 13:58
Riesci a fare un video?
tr8lo
Messaggioda tr8lo » 15 giu 2016, 14:12
Posso provare, appena me lo fa che ho tra le mani il cellulare faccio un video.
Messaggioda Bat21 » 15 giu 2016, 19:12
tr8lo ha scritto:Posso provare, appena me lo fa che ho tra le mani il cellulare faccio un video.
Cercati una videocam da posizionare fissa ...non vorrei che per eseguir la ripresa con lo smartphone, distogliessi l'attenzione dalla guida :nerd: :!:
:wink:
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
