ribasso moto- koubalink
Axen
Messaggioda Axen » 31 mag 2016, 19:00
ciao a tutti ragazzi!! , tra pochi giorni porterò a casa una smc r del 2013 !!
dato che sono alto 1,66 cm ho letto che in commercio c è questo " aggeggio" che si chiama koubalink e ti abbassa la moto fino a 4 cm!!
qualcuno lo ha montato o sa di cosa si tratta ?? grazie per chi risponderà!!
ho letto anche che c è un altro "kit" con il nome di "uniball" ma non ho capito se è la stessa cosa.
saluti a tutti :)
lucmerenda
Re: ribasso moto- koubalink
Messaggioda lucmerenda » 31 mag 2016, 19:11
È un leveraggio che montato al posto dell'originale abbassa la moto. Poi per compensare devi sfilare le forcelle altrimenti sembra un chopper....
Potrei averne uno da vendere. L'avevo preso poi ho abbandonato il progetto e non l'ho più montato
Axen
Messaggioda Axen » 31 mag 2016, 19:30
e dove l hai comprato?
Axen
Messaggioda Axen » 31 mag 2016, 20:00
puoi farmi sapere luc? grazie !
arkady17
Messaggioda arkady17 » 31 mag 2016, 21:29
io l'ho fatto sul mio 660
leveraggi con interasse di 1cm piu lungo, quindi ho abbassato il posteriore di 3 cm "lieve fresata al forcellone senno la molla batte"
come ti hanno detto devi poi lavorare sulle forcelle io non le ho sfilate ma ho fatto un lavoro come zio comando ovvero cambiato molle "piu corte" inserito delle boccole distanziali di 5 cm ed olio piu denso
sono alto 1.83 e la modifica è fatta per avere un baricentro più basso che mi ha portato ad avere una moto più maneggevole "stile bicilcletta" ed un maggiro angolo di piega
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 31 mag 2016, 22:01
Axen ha scritto:e dove l hai comprato?
L'ho comprato da un ragazzo che smembrava la moto dopo un incidente
Aveva fatto circa 1.000km quindi praticamente nuovo
Se ti interessa possiamo anche metterci d'accordo
Axen
Messaggioda Axen » 1 giu 2016, 6:26
arkady17 ha scritto:io l'ho fatto sul mio 660
si la storia delle molle l avevo letta in giro ma ho letto anche che un ragazzo che corre in pista è stato aiutato da uno molto bravo e lui ha abbassato 3 cm dietro e 1, 5 davanti...
Axen
Messaggioda Axen » 1 giu 2016, 6:27
si sono interessato molto ma vorrei capire se è quello che cerco io o ci sono altri "modelli" di questo koubalink
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 1 giu 2016, 7:20
Ci sono 2 modelli
-2,5cm
-4cm
Questo il sito
http://www.koubalink.com/KTM%20690.html
Axen
Messaggioda Axen » 1 giu 2016, 18:01
lucmerenda ha scritto:Ci sono 2 modelli
-2,5cm
-4cm
Questo il sito
e te quale dei due possiedi??
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 1 giu 2016, 18:42
Quello da -4cm
Axen
Messaggioda Axen » 2 giu 2016, 1:33
ok allora ci possiamo mettere d accordo??
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 2 giu 2016, 8:11
Ti ho mandato un PM
Axen
Messaggioda Axen » 3 giu 2016, 6:58
quanto ti è costato cambiare molle etc?
Patrizio tryx
Messaggioda Patrizio tryx » 5 giu 2016, 8:26
Io sono alto 175 70Kg farebbe comodo :lol: penso che ci sia anche un'altro vantaggio, si imbarca meno aria e la moto sta più a terra. Perché sopra i 130.........
arkady17
Messaggioda arkady17 » 8 giu 2016, 0:32
130 euro prezzo amico
Axen
Messaggioda Axen » 12 giu 2016, 22:15
ah ok beh neanche male cavolo! scusa se ho risposto solo ora!!!
Axen
Messaggioda Axen » 12 giu 2016, 22:16
Patrizio tryx ha scritto:Io sono alto 175 70Kg farebbe comodo :lol: penso che ci sia anche un'altro vantaggio, si imbarca meno aria e la moto sta più a terra. Perché sopra i 130.........
si vero !!
Axen
Messaggioda Axen » 12 giu 2016, 22:17
arkady17 ha scritto:130 euro prezzo amico
da quello che ho letto in giro dicono che se abbassi di 3 cm dietro o 4 , davanti si abbassa di 1,5 o 2 cm massimo. vorrei capire per bee qual è il giusto setting dopo aver abbassato la moto di 4 cm dietro
Patrizio tryx
Messaggioda Patrizio tryx » 13 giu 2016, 10:14
Se è come dici, io abbasserei di 1,5cm. La provi. Se va bene fai il lavoro per bene con le molle ecc. Se no abbassi o alzi di altri 0,5 e la provi. Dipende come te la senti...
Torna a KTM LC4 Supermoto
