Con quale mappa vi trovate meglio?
Giacomo94
Messaggioda Giacomo94 » 27 mag 2016, 20:04
Un paio di settimane fa ho provato per caso la mappa standard, convinto di aver messo la rain
Devo dire che mi son trovato subito meglio che con la sport/advance..moto più fluida soprattutto nelle curve da prima o seconda marcia e con molto meno effetto on-off...se prima sotto i 4000 giri la moto era """ingestibile""" ora già sopra i 3000 gira abbastanza bene..
Impressione solo mia?
(Non so se non avere il catalizzatore e avere la carburazione ingrassata con "centralina" aggiuntiva cambia qualcosa)
neeko72
Re: Con quale mappa vi trovate meglio?
Messaggioda neeko72 » 27 mag 2016, 20:13
inizialmente anche io giravo in standard e mettevo advanced solo in certe situazioni... una volta scatalizzato, e sparito quasi del tutto l'on-off, ho lasciato sempre la advanced...
cross196
Messaggioda cross196 » 27 mag 2016, 21:08
in pista solo la avanzata.
in strada col dbkiller la avanzata, altrimenti senza dbkiller la standard. ( senza catalizzatore)
Gasssss
Trifi
Messaggioda Trifi » 28 mag 2016, 20:51
Io la Advanced senza cat e con db killer.
Ho trovato meno on-off con la advanced che con la standard
kanondigemini
Messaggioda kanondigemini » 30 mag 2016, 23:28
advanced con scarico originale.....ovviamente!
kanondigemini
Riddler
Messaggioda Riddler » 31 mag 2016, 8:39
Quando l'ho portata a casa (aveva 500Km) era in standard, l'ho lasciata così per tutto il rodaggio.
Dopo il rodaggio passato alla advanced MOLTO più reattiva al comando del gas, così mi piace di più.
Configurazione:
scarico completo Akra, dbkiller, camme, mappa, filtro.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Giacomo94
Messaggioda Giacomo94 » 31 mag 2016, 11:39
Forse allora devo aggiustare un po' la carburazione se mi dite che fa meno effetto on-off senza catalizzatore e con la advance...voi avete la memjet o avete rimappato dopo aver decatalizzato? Se avete la memjet a quanto l'avete impostata?
Riddler
Messaggioda Riddler » 31 mag 2016, 13:08
Mappa Akra messa sù dal conce con il Kit EVO montato dal precedente proprietario.
Riddler ?
[VENDO]
Trifi
Messaggioda Trifi » 31 mag 2016, 14:10
Giacomo94 ha scritto:Forse allora devo aggiustare un po' la carburazione se mi dite che fa meno effetto on-off senza catalizzatore e con la advance...voi avete la memjet o avete rimappato dopo aver decatalizzato? Se avete la memjet a quanto l'avete impostata?
Io ho semplicemente escluso la lambda con una resistenza
morospeed
Messaggioda morospeed » 8 giu 2016, 10:59
Dove posso comprare questa resistenza? Senza lambda ho provato e gira meglio
morospeed vive in moto!
neeko72
Messaggioda neeko72 » 8 giu 2016, 11:26
morospeed
Messaggioda morospeed » 14 giu 2016, 21:29
neeko72 ha scritto:da questo ottimo negozio ebay
http://www.ebay.it/itm/Oxygen-lambda-o2 ... 3cc5aa59d2
Grazie!
loloc30
Messaggioda loloc30 » 20 giu 2016, 17:28
ragazzi dopo aver fatto 5000 km senza decat e senza db killer in mappa sport ho messo la standard ed è tutta un altra moto :P :P :P :P :P
in standard senza cat e dbkiller è molto meno scattosa e 0 on-off... non avrei mai pensato cosi tanta differenza
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 21 giu 2016, 7:28
E pensa che quella mappa è relativa solo al controllo farfalla.. pensa a mappare seriamente..
E' incredibile quanto si possa plasmare la moto a piacimento con le centraline
neeko72
Messaggioda neeko72 » 21 giu 2016, 9:28
ed è incredibile quanto varino le sensazioni individuali.. io, al contrario di loloc, ho riscontrato le stesse cose ma con mappa advanced invece che standard..
loloc30
Messaggioda loloc30 » 21 giu 2016, 10:49
neeko io ho il GPR che forse anche in minima parte varia rispetto all'arrow...
priam era molto scattosa... tanto freno motore ma aveva buchi di erogazione fino a 4000 giri ed a volte si spegneva pure.
ora riesce a scendere fino a 2300 giri in 2° senza strappare.
Neeko.. giusto una cosa.. avevi il dbkiller inserito? perchè io se lo inserisco è meglio la advanced
neeko72
Messaggioda neeko72 » 21 giu 2016, 16:49
inserito..se lo levavo mi arrestavano...
Torna a KTM LC4 Duke
