Cambio pignone non scarica piu come prima
JoeBellagio
Messaggioda JoeBellagio » 27 mag 2016, 8:12
Ciao a tutti, pochi giorni fa porto il mio k da un meccanico per un normale tagliandino e oltre il cambio degli oli monta dischi frizione nuovi qualche guarnizione per risolvere un po di olio che trasudava, e mentre smontava mi comunica che il pignone era un po usurato, quindi procede a cambiarlo. Ritirata dal meccanico la provo e penso fra me e me che c'e' una differenza tra prima e dopo, mi accorgo che non scarica potenza come prima, sembra piu docile e meno brusca di come era prima.
Mi conferma pure lui, anche se prima del cambio pignone non l'ha provata, che non e' molto vivace... Pero dice magari e' un problema di assestamento visto che ha smontato la frizione e cambiato i dischi. Ora in questi giorni vedro', ma secondo voi e' possibile sia il pignone?
KTM EXC 450 2004
8nuvola6
Re: Cambio pignone non scarica piu come prima
Messaggioda 8nuvola6 » 27 mag 2016, 8:15
può essere il pignone se te ne ha montato uno con meno denti. è esattamente la stessa rapportatura?
JoeBellagio
Messaggioda JoeBellagio » 27 mag 2016, 8:34
Sinceramente ancora non ho potuto verificare ma lui sostiene sia lo stesso
KTM EXC 450 2004
JoeBellagio
Messaggioda JoeBellagio » 27 mag 2016, 8:42
Di serie quanti denti ha il pignone del 450 exc 2004?
KTM EXC 450 2004
exc250
Messaggioda exc250 » 27 mag 2016, 9:29
Ti avrà montato un pignone con un dente in più
exc250
Messaggioda exc250 » 27 mag 2016, 9:30
8nuvola6 ha scritto:può essere il pignone se te ne ha montato uno con meno denti. è esattamente la stessa rapportatura?
Con meno denti ottieni l'effetto contrario
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 27 mag 2016, 10:54
si si, hai ragione. :mrgreen:
denti in più al pignone rapportatura più lunga.
messi six days
Messaggioda messi six days » 27 mag 2016, 11:39
Originale è da 14, però per l'enduro molti montano il 13 che anche secondo me è meglio
JoeBellagio
Messaggioda JoeBellagio » 27 mag 2016, 12:03
Non vorrei sbagliare ma mi sembra abbia montato il 13 quindi non dovrebbe cambiare il comportamento, poi verifico meglio. Ma se e' da 13 resta un mistero o veramente si deve "assestare" la frizionw come dice lui
KTM EXC 450 2004
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 27 mag 2016, 13:15
non vedo come la frizione possa cambiare la risposta del motore.
un conto è se slitta, ma se lavora correttamente è difficile sia quello il motivo.
Dr_Ogekuri
Messaggioda Dr_Ogekuri » 27 mag 2016, 13:47
La prova del 9 la fai facilmente, rimetti il pignone di prima e provi
io con le gomme stradali ho messo da 13/49 a 15/45, la 6a e' quasi inutilizzabile...
carmelo2811
Messaggioda carmelo2811 » 5 giu 2016, 11:48
Io monto 13/52 mi trovo benissimo...
Exc 300 2t '12 - exc 450 R '05 - super duke 990 R '11
Titan488
Messaggioda Titan488 » 13 giu 2016, 13:33
la frizione nn si deve assestare ...secondo me ha montato male i dischi ...se dici che nn prende piu' come prima oopure pattina e nn te ne accorgi...comunque quella moto li ha dei rapporti lunghissimi...secondo me sarebbero ancora lunghi con un 12 /50 e' proprio lunga di ingranaggi....
messi six days
Messaggioda messi six days » 13 giu 2016, 15:25
Titan488 ha scritto:secondo me sarebbero ancora lunghi con un 12 /50 e' proprio lunga di ingranaggi....
adesso non esagerare! Vuoi utilizzare la sesta in mulattiera? :rotlf:
Visitano il forum: Collecion+ e 4 ospiti
