Wrappatura o Adesivi?
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 24 mag 2016, 13:44
Ho da tempo in box uno spoglio completo della ADV S. Lo avevo acquistato un pezzo alla volta con l'intenzione di fare una seconda colorazione custom. Mi è passata la voglia di spendere la cifra che ci vuole per fare il lavoro che avevo in mente e quindi vorrei ripiegare su una wrappatura o su applicazione di adesivi personalizzati, comunque qualcosa di scherzoso che posso levare in qualsiasi momento mi stufi.
Per quanto riguarda la wrappatura ho trovato la fantasia che piace a me e che si sposa bene, a mio gusto, con il nero e l'argento dei pezzi che non ricoprirò.
Si tratta di questa colorazione, se a qualcuno fa cagare lo capisco...ma "a me me piace" :mrgreen: .
Ho trovato un centro grafico specializzato in car wrapping che la stampa su pellicola 3m ij 180 laminata cast opaca ma mi ha chiesto intorno ai 300€ solo per la pellicola....mi sembra un po' troppo, o forse sono male informato io, voi che ne dite?
Per quanto invece riguarda gli adesivi personalizzati per ADV 1190 ho trovato questii: http://effettiadventure.com/tag-prodott ... ture-2013/
Non sono il massimo ma hanno anche un minimo di serigrafie con nome moto e costano di meno, però non so nulla sulla qualità e il resto.
Qualcuno è già passato attraverso questa strada oppure conosce un buon laoratorio dove posso farmi stampare la stessa pellicola a prezzi migliori (Magari a Roma)?
Come al solito grazie per i consigli
V&A
lolloPR
Re: Wrappatura o Adesivi?
Messaggioda lolloPR » 25 mag 2016, 9:19
Non posso aiutarti sul dove ma posso dirti che l'idea camo bianca mi piace un casino, ne avevo vista una molto simile ma con anche "macchie" arancione KTM, era proprio bella...una volta fatte le modifiche a scarico e aspirazione, i soldi successivi andranno in quello
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 25 mag 2016, 9:27
Ciao, il camo che dici tu può comunque essere modificato a piacimento, come quello della foto che è stato schiarito. Per questo mi piace, perchè un po' più discreto del mimetico standard. Ora devo farmi due calcoli di quanta pellicola mi serve, perchè comunque costa cara se la vuoi buona (3M, etc).
Il successivo passo è capire cosa ci metto al posto delle serigrafie originali...mi basta un KTM sul serbatoio, oppure devo inventarmi qualcosa...??? bo
V&A
winston oblomov
Messaggioda winston oblomov » 25 mag 2016, 11:59
Mi interessa molto questa discussione: io vorrei tanto fare tutte le plastiche della 1190 s nere opache. Ma se vado di plastidip o foliatec pensate che si rovinino???
Inviato dal mio HTC One_M8 utilizzando Tapatalk
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 25 mag 2016, 12:15
Tempo fa hanno postato un sito dove vendono il wrapping già promnto per essere applicato su pellicola 3M con prezzo intorno ai 200 euro.
Ce n'erano di molto belli, tra cui uno camouflage invernale simile ai jet dell'aviazione russa.
Non lo ho più fra i preferiti ma se fai una ricerca sul forum dovresti trovarlo.
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 25 mag 2016, 13:11
Ottimo suggerimento grazie Iasodoru! Magari chiedo se qualcuno ha già misurato la superfice delle nostre plastiche? Parlo delle sole parti verniciate.
In effetti la pellicola costa parecchio quindi meglio essere precisi con un minimo scarto in più. Le pellicole si vendono in metri lineari e sono larghe 1,5 m. Secondo me 3 m lineari bastano (3x1,5=4mq), forse anche meno?
Winston, ho visto il plastidip su una moto di un amico e non lo consiglierei...forse non era venuto bene ma era na schifezza.
V&A
LINUREX
Messaggioda LINUREX » 25 mag 2016, 13:44
Ciao Vento,
ho avuto la stessa tua idea: un kit completo di carene per adv 1190 s (acquistato pezzo a pezzo con molto tempo) ed ora sto pensando a come procedere...
Per il wrapping (nero opaco) mi hanno chiesto 250 euro - immagino leggermente trattabili.
Allora ho deciso di farle verniciare dal carrozziere che prende al massimo 150 euro.
Per gli adesivi ho pensato di rivolgermi ad una serigrafia che me li prepara su mio disegno...
...il primo che finisce mette le foto :D :D :D
lamps
... il bello di vivere sul filo del rasio è che mi posso radere quando voglio....
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 25 mag 2016, 13:57
Eccolo!
https://www.signaturecd.com/product/ktm ... -camo-kit/
Ricordavo male o ha aumentato i prezzi.... Son 250 più iva....
Il tizio è di Limassol, Cipro!
Vedi se ti piacciono o meno.
Oppure:
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 25 mag 2016, 16:23
LINUREX ha scritto:Ciao Vento,
lamps
verniciare come intendo io costa molto di più di 150€, e poi ci vogliono le grafiche....ma se tu vuoi dividere la spesa della serigrafia...io ci sto!
Magari cambio colore così non le faccio uguali alle tue :D
V&A
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 25 mag 2016, 16:26
iasudoru ha scritto:Eccolo!
Oppure:
Fighe!!! queste sono ben fatte, solo mi preoccupa la qualità del film... e a quanto pare ci devi mettere su il costo del wrappatore perchè sono in un unico pezzo. Però interessante grazie
V&A
LINUREX
Messaggioda LINUREX » 25 mag 2016, 18:44
lamps
V&A
Hai ragione... la verniciatura che ho intenzione di fare io è un "semplice" nero opaco sul quale poi metterei gli adesivi e forse (molto forse) poi passare uno strato protettivo...
comunque tieni presente che il prezzo che mi fa il carrozziere è solo perché ho ritirato da poco la mia auto incidentata e che è costata 4k€ di carrozzeria :crycry: :crycry: :crycry: :crycry:
Ho parlato con il titolare di una serigrafia ed i problemi per adesivi prespaziati fai-da-te sono:
- non puoi disegnare filetti più sottili di 5-6 mm perché non reggerebbero ad una eventuale pulizia con un getto d'acqua intenso (non parlo della lancia); ne consegue che la grafica che dovrei creare non può essere troppo dettagliata;
- come detto non è certa la riuscita nel tempo sotto intemperie e lavaggi se non passi sopra uno strato di protezione (quindi tornare dal carrozziere...)
- la grafica è solo monocromatica (cioè ogni disegno può essere stampato su un singolo foglio colorato).
Proprio oggi ho trovato sulla baya l'ultimo pezzo di carrozzeria che mi mancava per cui appena mi arriva comincio il lavoro e, se vuoi, ti tengo informato.
Per le grafiche possiamo certamente inventarci qualcosa insieme e, visto che non siamo molto distanti, magari incontrarci per parlarne.
Per darti un'idea.. la moto che ho intenzione di creare è tipo quella che il buon pestifero ha messo in vendita: nera e con poca grafica.. (tanto la adv si riconosce a occhi chiusi, non occorre leggere sulla fiancata come si chiama e che cilindrata porta.. :D :D :D )
spero di non aver generato troppa confusione...
lamps
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 26 mag 2016, 9:05
Facendo due conti la soluzione proposta da Iasodoru è la migliore, sempre a patto che trovi una grafica che ti piace.
Meno sbattimenti, grafiche e serigrafie con nome moto già incluse nella pellicola, devi solo portare tutto da un wrappatore.
A me la versione blu piace, cambia parecchio la vista della moto che sia grigia che arancio a me non sono mai piaciute granchè...
Pensa che quando ho acquistato la moto nuova ho preteso il cambio colore della livrea con una grigia che era già in concessionario...l'arancio del 1190 non mi piace proprio. Comunque vediamo se riesco a contattare questi del sito (www.signaturecd.com) e chiedere qualche info e una sfacciata richiesta di sconto con la promessa, falsa, che forse qualcun'altro dei miei amici con KTM potrebbe essere interessato a comprare altre livree... :mrgreen:
Se invece ci sono interessati provo più seriamente...
V&A
lolloPR
Messaggioda lolloPR » 26 mag 2016, 10:04
a me quello che "preoccupa" di più è trovare poi un wrappatore che mi installi il tutto...cioè non tanto trovarlo, più che altro capire quanto mi chiede
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 26 mag 2016, 12:00
lolloPR ha scritto:a me quello che "preoccupa" di più è trovare poi un wrappatore che mi installi il tutto...cioè non tanto trovarlo, più che altro capire quanto mi chiede
Per tutta la moto mi hanno chiesto 200, officina che wrappa auto sportive e lusso.
lolloPR
Messaggioda lolloPR » 26 mag 2016, 13:21
quindi tra materiali e mano d'opera 400€ e rotti?
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 26 mag 2016, 14:18
e già.... :cry:
lolloPR
Messaggioda lolloPR » 26 mag 2016, 15:55
passerà un po' di tempo allora :/ prima devo fare tutte le modifiche a scarico e aspirazione :P
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 27 mag 2016, 6:45
lolloPR ha scritto:quindi tra materiali e mano d'opera 400€ e rotti?
ma i prezzi sono quelli, anzi io a meno di 500 non ho trovato nulla figuriamoci. Il wrap secondo me da un effetto ottico cazzuto e puoi sempre ricondizionare la moto allo stato originale :wink:
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 27 mag 2016, 7:14
Anche io dovrò star buono per un po'. Tra due settimane tagliando e revisione sospensioni....una bella batosta...ma ę più importante del colore :-)
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 27 mag 2016, 9:23
Per il mio 690 stavo pensando all cubicatura
Le plastiche costano pochissimo anche nuove e ne ho rimediate alcune usate da sacrificare
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
