Presa 12v collegata al faro
Riddler
Messaggioda Riddler » 17 mag 2016, 13:47
Tempo fa avevo letto che dietro al faro
(NON ho ancora smontato ...)
C'erano una coppia di cavi alimentati dal quadro ed una dalla batteria (sempre alimentati)
A cui eventualmente collegare la presa 12v.
Al momento nelle poche occasioni in cui mi è capitato ho usato l'autonomia del TomTom One messo sul salsicciotto del manubrio con un portanavigatore universale, questo:
che metto e tolgo all'occorenza e volendo diventa un marsupio.
Ma pensavo visto che ha la fessura apposita per l'alimentazione di sfruttarlo anche per altro, eventualmente un telefono smartFone più evoluto di quello che ho ...
Qualcuno ha quelche immagine per vedere se la cosa è fattibile?
Punti in cui avete fissato la presa?
NON mi va di bucare la plastica della chiave ...
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
El Blanco
Re: Presa 12v collegata al faro
Messaggioda El Blanco » 17 mag 2016, 14:54
Riddler,
confermo che dentro il faro troverai 2 coppie di faston , uno alimenta sempre, l'altro è sotto chiave.
Io ho acquistato una presa USB impermeabile dai miei amici cinesi che ho collegato alla coppia sotto chiave e funziona benissimo, è fissata con una fascetta di velcro al manubrio.
Per il passaggio dei cavi non è necessario forare, sfrutti i fori di ingresso dei cavi che passano vicino al canotto di sterzo.
Se vuoi foto, ho la moto qui sotto...
neeko72
Messaggioda neeko72 » 17 mag 2016, 14:55
io avevo messo una presa usb connessa alla batteria e comandata da un interruttore a manubrio, che mi portavo dalla cb1000r e che ora ho sulla hornet..
Riddler
Messaggioda Riddler » 17 mag 2016, 15:23
Grazie per i feed back,
si si le foto mi interessano ;)
Io avevo messo una presa al manubrio sul bandito (cavo fusibile che correva sotto il serbatoio e attaccato alla batteria), ma l'ho lasciata a chi l'ha presa ...
ora è un pò che ne vorrei mettere una anche qui ... NON si sa mai ...
Riddler ?
[VENDO]
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 17 mag 2016, 15:35
io avevo un cavo usb femmina - femmina lungo 3 mt ed un vecchio caribatteria da auto per l'accendisigari
ho tagliato il cavo a metà ed ho spelato i fili
ho aperto il caricabatteria ed ho inserito al posto dei contatti due morsetti per la batteria
ho saldato i fili secondo ragione tra i due cavi ricavati ed il caricabatteria
ho sistemato il tutto facendo passare sottosella con le due prese usb che uscivano dallo spazio tra il coprichiave ed il copri serbatoio dell'acqua
funzionavano benissimo
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 17 mag 2016, 15:47
Foto
Presa USB
Passaggio cavo ( quello fissato al corrugato con una fascetta, mi sono ripromesso di sistemarlo ma non l'ho mai fatto )
Riddler
Messaggioda Riddler » 17 mag 2016, 15:55
Bene ;)
GraSSSie!
Io al manubrio ho il salsicciotto dove ci appoggio sopra il portanavigatore universale, studietrò una posizione comoda e stabile ...
Mi metto alla ricerca del cavo o di un artifizio tipo motovirginia ;)
Grazie a tutti.
Riddler ?
[VENDO]
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 17 mag 2016, 16:01
Questo è il mio, costa 6,07$ spedito, sei sicuro di voler forcare con cavi e saldatore?
1 presa 1A, 1 presa 2A
neeko72
Messaggioda neeko72 » 17 mag 2016, 16:19
concordo...
ps: i due connettori sotto il faro nascono per connettervi il trip della strumentazione da mettere sul manubrio ;)
Riddler
Messaggioda Riddler » 17 mag 2016, 16:21
Artifizio se recupero a casa qualcosa che ho già altrimenti vado di cavo pronto ;)
Riddler ?
[VENDO]
Trifi
Messaggioda Trifi » 17 mag 2016, 16:36
El Blanco ha scritto:Questo è il mio, costa 6,07$ spedito, sei sicuro di voler forcare con cavi e saldatore?
Anch'io avevo comprato quest'affarino! Purtroppo mi è durato 2 mesi :(
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 17 mag 2016, 16:37
Riddler ha scritto:Artifizio se recupero a casa qualcosa che ho già altrimenti vado di cavo pronto ;)
Artifizio...ocio che la pioggia non ama le cose accrocchiate, sopratutto quando c'è di mezzo la corrente.
Fatti un giro sul più grande sito di vendita di cinesate o anche su ebay, sicuramente trovi il modello che più ti piace ad un prezzo ridicolo
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 17 mag 2016, 16:38
Strano, il mio ha preso anche la pioggia e funziona benissimo... SGRAAAT
Ovviamente quando pioveva ho provveduto a togliere il cavo USB e tappare le prese.
steo31
Messaggioda steo31 » 17 mag 2016, 18:20
Per raggiungere i 2 connettori dietro al faro bisogna smontare qualcosa?
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 17 mag 2016, 19:00
Smonti la maschera col faro attaccato, non devi nemmeno staccare i connettori fai solo attenzione che se cade potresti rovinarla.
Tutti i cavi sono fermati da dei passacavi che puoi aprire facendo leva con un cacciavite
Io i connettori li ho trovati sul lato sx guardando da davanti.
Totale 6 viti
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 17 mag 2016, 19:10
presa acqua a secchiate la domenica 24 da Tavullia a Roma coast to coast (costi quel che costi sono dovuto rientrare a casa)
dopo 1 settimana di ostensione al sole la sella ancora faceva acqua ma la presa usb andava benissimo
...... ora chi sa' chi se la gode ..... grrrrrr
PS. le saldature vanno sempre coperte con la termorestringente
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 17 mag 2016, 19:11
faccio anche osservare che il tacho della 2016 ha anche una spia led non utilizzata e che si può usare con l'antifurto
devo solo studiare
se avete foto dei cavi suddetti postatele
Ultima modifica di moto virginia il 17 mag 2016, 19:48, modificato 1 volta in totale.
steo31
Messaggioda steo31 » 17 mag 2016, 19:32
Devo staccare l'intero faro? leggo sul libretto di istruzioni come si fa per sicurezza..se avete voto postatele grazie mille!!
neeko72
Messaggioda neeko72 » 17 mag 2016, 20:00
devi smontare solo la cover anteriore che ingloba il faro...due viti laterali e 2 posteriori, di lato alla strumentazione...se non ricordo male..
steo31
Messaggioda steo31 » 17 mag 2016, 20:23
ho visto sono 6 viti, poi il faro dovrebbe scendere in avanti.
ma dopo rimontato è orientato correttamente?
Torna a KTM LC4 Duke
