Perdo olio
babbomiura
Perdo olio
Messaggioda babbomiura » 26 apr 2016, 6:20
Ciao ieri andando mi sono ritrovato la scarpa destra sporca di olio motore. Ho visto che dall'alto cola olio lungo il lato ma il tappo olio è chiuso bene. Da dove potrebbe uscire? Li livello segna poco sopra il minimo. Grazie mille.
Re: Perdo olio
Messaggioda Bat21 » 26 apr 2016, 12:05
Scarpa dx ...quindi lato freno post.re :think: :arrow:
pulisci bene e controllo la provenienza ...magari ti si è venato il tubo di ritorno olio nel canister di raccolta (che nell'SD mi pare sia sopra il motore, non davanti come per SM/SE/SMT/SMR :roll: ) ...e se puoi/hai voglia, posta due foto ...che da dietro una tastiera è sempre arduo far "diagnosi" :wink:
Drake
Re: Perdo olio
Messaggioda Drake » 26 apr 2016, 20:03
se è una R è molto probabile che sia la base dei cilindri... se è una normale è possibile che sia l'oring del tappo olio.. anche se stretto bene se l'oring non tiene bene cola giù olio quando è in pressione :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
babbomiura
Re: Perdo olio
Messaggioda babbomiura » 26 apr 2016, 20:24
Verifico l'oring che la mia è una 2006 normale
Drake
Re: Perdo olio
Messaggioda Drake » 27 apr 2016, 21:24
cambialo direttamente fai prima...
babbomiura
Re: Perdo olio
Messaggioda babbomiura » 30 apr 2016, 19:50
Tra tappo e serbatoio olio non ce stava guarnizione. Ho messo un oring e ora ho a vista tappo oring serbatoio. Direi ok ora.
Ps ero col valore min dell'olio e ho raboccato con circa 500 ml. Ora va oltre il max. Ho esagerato?
Re: Perdo olio
Messaggioda Bat21 » 30 apr 2016, 19:56
Eh beh ...direi ...dopo un giro togline un pò con una grossa siringa, tipo "schizzetto" che si trovano in farmacia (con aggiunta di tubo benza da 5, in modo che il livello sia al max ...e ...a motore caldo :!: :wink: )
babbomiura
Re: Perdo olio
Messaggioda babbomiura » 1 mag 2016, 17:36
Il livello che dicevo era gia a motore caldo.
Re: Perdo olio
Messaggioda Bat21 » 1 mag 2016, 17:40
babbomiura ha scritto:Il livello che dicevo era gia a motore caldo.
Bene ...togli quindi l'eccesso a motore caldo :lol:
Drake
Re: Perdo olio
Messaggioda Drake » 2 mag 2016, 12:40
si decisamente, e aggiungo che se ci fai della pista tienilo più verso il minimo che verso il massimo! :wink:
8nuvola6
Re: Perdo olio
Messaggioda 8nuvola6 » 2 mag 2016, 13:45
l'olio che è in sovrabbondanza se lo mangia!
Re: Perdo olio
Messaggioda Bat21 » 2 mag 2016, 14:08
8nuvola6 ha scritto:l'olio che è in sovrabbondanza se lo mangia!
Hhhmmm ...ni ...se un motore NON mangia olio (mosche bianche per gli LC8 950/990), è più facile si creino delle sovrappressioni che vanno a scapito della tenuta cortechi ...benchè il nostro sia un propulsore a carter secco :roll:
babbomiura
Re: Perdo olio
Messaggioda babbomiura » 15 mag 2016, 21:07
Finalmente provata bene. Era l'oring che mancava alla fine. Ora tutto ok. Olio in eccesso rimosso
Drake
Re: Perdo olio
Messaggioda Drake » 16 mag 2016, 19:12
molto bene!! a volte basta poco! :wink:
Torna a KTM LC8 Super Duke
