Ktm super duke 1290 domandaaa x chi la possiedeee
Maxflier
Re: Ktm super duke 1290 domandaaa x chi la possiedeee
Messaggioda Maxflier » 1 mag 2016, 15:13
Scusa se mi permetto ma il conce ci prova allora!!!!! Chiama KTM Italia e chiedi conferma!!!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Fra K
Messaggioda Fra K » 1 mag 2016, 15:16
Maxflier ha scritto:Scusa se mi permetto ma il conce ci prova allora!!!!! Chiama KTM Italia e chiedi conferma!!!!
Sono certo di aver verificatto il mio libretto... ora non ce l'ho essendo fuori per lavoro ma venerdì torno a casa
Maxflier
Messaggioda Maxflier » 1 mag 2016, 15:17
Io fatto tagliando dei 15000 e ora ho 23000 km,proprio venerdì con il conce si parlava dei controlli a 30000 tra cui gioco valvole ecc.
Fra K
Messaggioda Fra K » 1 mag 2016, 15:37
A 30mila era per la 1190, e dovevano averlo accorciato per la SD
Comunque aggiorno appena riesco, se potete mettete foto del service book
Maxflier
Messaggioda Maxflier » 1 mag 2016, 15:55
Se vedi bene c'è un pallino vuoto ai 15000 e parla di unico controllo,ma non è riferito ai tagliandi periodici!
Albert71
Messaggioda Albert71 » 1 mag 2016, 16:45
Ciao anche io dal conce dopo tagliando dei 15 mila ha detto ci vediamo per il controllo valvole a 30 mila occio a non farti fregare ! Ciao
Fra K
Messaggioda Fra K » 1 mag 2016, 17:52
Nel mio è uguale... metti anche la legenda da dei simboli se puoi grazie, perché mi pare indicasse di controllare in caso di pallino chiaro
Messaggioda Bat21 » 1 mag 2016, 17:57
Scusate se m'intrometto :roll: :arrow:
ma se la moto va bene, cioè non tira botte in rilascio (possibili valvole con poco gioco di lavoro), ovvero non si senta il classico ticchettio derivante da valvole "lasche" ...discorso garanzia a parte :hand: , io non mi fossilizzerei troppo ...30.000 km. per il controllo valvole va più che bene :wink:
Maxflier
Messaggioda Maxflier » 1 mag 2016, 17:59
Sicuramente Bat, era solo per dire a Fra K di non farsi prendere in giro dal conce
Maxflier
Messaggioda Maxflier » 1 mag 2016, 18:01
Fra K
Messaggioda Fra K » 1 mag 2016, 19:32
Quindi come vedi dice di farlo ai 15mila, no?
Per bat, a me a freddo un pò di rumore lo fa
Maxflier
Messaggioda Maxflier » 1 mag 2016, 19:44
No,è classificato come un controllo speciale. I pallini neri indicano controlli periodici!!!
Comunque togliti lo sfizio,manda mail a KTM e vedi che ti dice!
Fra K
Messaggioda Fra K » 1 mag 2016, 20:04
Maxflier ha scritto:No,è classificato come un controllo speciale. I pallini neri indicano controlli periodici!!!
Si ma allora secondo te quando sarebbe indicato il controllo visto che è l'unico pallino? Mai?
Errore mio, rigo successivo ai 30mila scusa
dario273
Messaggioda dario273 » 1 mag 2016, 22:37
Per come è scritta sul programma di manutenzione io leggo che bisogna fare un primo ed unico controllo a 15000, dove il pallino con interno bianco sta ad indicare che tale chilometraggio non è da ritenersi come riferimento per i successivi controlli ma bensì un caso unico.
Alla riga successiva invece si riporta il chilometraggio al quale va effettuato il controllo gioco valvole periodicamente.
Quindi se qualcosa non mi inganna va fatto a 15k, 30k, 60k ecc.
A logica posso anche capire questa idea da parte di KTM. Anche io farei un primo controllo intermedio per vedere se il gioco valvole è in tolleranza e comunque rientra nel "normale" fenomeno di usura oppure se può essere eccessivo per cause non "fisiologiche".
Però vista l'ora potrei aver scritto una marea di stupidate :roll:
Per il resto quoto al 100% il discorso di Bat21 :)
Fra K
Messaggioda Fra K » 2 mag 2016, 5:35
In effetti potevano anche scriverlo in maniera più chiara :roll:
vabbè tanto si trova a cambiare il filtro aria e il controllo non è tanto dispendioso in questo caso
Maxflier
Messaggioda Maxflier » 2 mag 2016, 5:45
Beh insomma c'è da togliere la cassa filtro i coperchi delle testate...di lavoro ce ne'... Poi le candele sono previste il cambio a 30.000.... Insomma vedi te
