Olio freno Post Nero
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 30 apr 2016, 16:02
Ciao. Ho la vaschetta DELL'OLIO freno posteriore con dentro l'olio nero. Penso che si sia scaldato troppo, ed è bruciato. Non avevo mai visto una cosa del genere.
A qualcuno di voi, è mai capitato ??
5400km
DIABLOKAT
Luketriple70
Re: Olio freno Post Nero
Messaggioda Luketriple70 » 30 apr 2016, 17:11
Anke il mio è scuro!!! 9.000k! Anzi anche l'anteriore non è chiarissimo...
Never Give Up!!!
Messaggioda Bat21 » 30 apr 2016, 17:18
Non so quale tipologia d'olio freni utilizzi l'impianto frenante della SDR (glicolico, i più dei costruttori ...o siliconico), ma ritrovarlo scuro per vecchiaia (olio con oltre un anno di lavoro sulle spalle) è normale ...ma NERO, dopo pochissimi chilometri (come da voi descritto) ...MAI visto :shock:
(al limite l'olio minerale della frizione, ma ce n'è pochissimo e come impianto s'utilizza molto più dei freni :roll: ) :o
@DIABLOKAT
Non è che, inavvertitamente, guidi con il piede poggiato sul pedale freno (tipo chi tiene sempre la leva ant.re con due dita) :roll: :?:
Dovresti a questo punto aver ANCHE le pastiglie cristallizzate :?
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 30 apr 2016, 19:11
No le pastiglie sono buone. Mi è diventato scuro solo dopo l'ultimo giro di 400 Km. Prima era chiaro normale. Ora è nero. Boh ?
Quello anteriore è ok.
DIABLOKAT
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 1 mag 2016, 0:47
credo sia normale, é il calore che lo rende nero. Ad un mio amico col panigale capita spesso a causa del collettore che passa là vicino
Messaggioda Bat21 » 1 mag 2016, 18:19
n.d.r.
Sulla macchina ho la frizione ad azionamento idraulico ...l'olio viene nero (come sulle moto) più facilmente di quello freni, ma una volta mi capitò che s'annerisse dopo nemmeno 5.000 km. ...poi m'accorsi che il gommino che era posto sotto al tappo si stava "sciogliendo" nell'olio :o
Per la questione in parola ...rimango cmq dubbioso :think:
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 1 mag 2016, 19:42
Reveng3 ha scritto:credo sia normale, é il calore che lo rende nero. Ad un mio amico col panigale capita spesso a causa del collettore che passa là vicino
Il collettore della SD non passa vicino ai cavi freni.
DIABLOKAT
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 1 mag 2016, 20:40
Oddio, pompa freno e serbatoio liquido vicino e sopra il catalizzatore non è che stiano proprio al fresco...
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 1 mag 2016, 20:54
Era per dire che è "normale", è inutile sbatterci la testa. Puoi cambiarlo anche 1000 volte,ma non risolverai nulla.
Che il collettore non passi vicino al serbatoio non implica che nn c siano fonti di calore
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 1 mag 2016, 22:03
Ma a voi non è mai successo ? Cavolo se accade ora che ci sono 14 gradi, questa estate con 30 e passa cosa succede ?
DIABLOKAT
motorfish
Messaggioda motorfish » 1 mag 2016, 22:14
anche a me e' diventato scuro ma dopo 15000 km e poi sostituito al tagliando
http://imgur.com/np0ZPJI
http://imgur.com/jVQ0rPU
La migliore moto mai avuta in vita mia...THE BEAST
Messaggioda Bat21 » 1 mag 2016, 23:39
Il collettore delle SM/SMT/SMR, se per questo, passano MOOOLTO più vicini alla vaschetta olio freni post.re (che, nell'SM 950 è d'alluminio ) ...eppure ...dovrò sostituire a breve proprio quell'olio, ma dopo quasi un anno non è nemmeno color paglierino (in origine è bianco - Motorex DOT 5.1) ...boh :roll:
Di seguito una foto del lato dx della mia SM (risalente all'agosto 2011, dopo un mese dall'acquisto e con l'olio freni che aveva ancora dentro :!: )
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 2 mag 2016, 1:38
Ma a volte è anche calore indotto alle pedane o al telaio che alla lunga fanno scurire l'olio. Poi a volte c sono pure altri fattori che influenzano queste cose, come l'utilizzo più estremo piuttosto che un utilizzo più tranquillo (ke garantisce picchi inferiori e un miglior raffreddamento)
Albert71
Messaggioda Albert71 » 2 mag 2016, 6:26
Molto dipende dal quantitativo di olio che è in vaschetta naturalmente proporzionato all uso che si fa della moto se molto stressato , comunque meno c'è ne è prima fa a diventerè scuro.
Messaggioda Bat21 » 2 mag 2016, 10:52
Albert71 ha scritto:Molto dipende dal quantitativo di olio che è in vaschetta naturalmente proporzionato all uso che si fa della moto se molto stressato , comunque meno c'è ne è prima fa a diventerè scuro.
:s-quoto2:
Ma "inscurirsi" è un conto (vecchiaia, igroscopicità, micro-particelle di risulta delle frenate, surriscaldamento) ...un altro è trovarlo NERO :roll: :!:
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 2 mag 2016, 11:24
I miei sono inscuriti, lo strano è che è la prima volta che mi capita su una moto con così pochi Km. Comunque ho il tagliando a luglio e li farò cambiare entrambi!!!
Never Give Up!!!
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 2 mag 2016, 17:46
Ecco come si presenta
DIABLOKAT
Albert71
Messaggioda Albert71 » 2 mag 2016, 17:49
Ciao se è di conforto anche il mio è come la foto e quello del freno anteriore un po più chiaro ma non di molto !
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 2 mag 2016, 17:51
Meno male.
Il mio anteriore, è bianco (per adesso). Non mi era mai accaduto sulle altre moto, neppure su Aprilia dove si scaldava moltissimo al punto che ho dovuto spostare tutta la pompa con kit. Addirittura si formavano le bolle d'aria dentro e non frenava più. In ogni caso non era mai diventato così nero.
DIABLOKAT
Messaggioda Bat21 » 2 mag 2016, 18:40
Ribadisco ancora ...anche aveste avuto del liquido freni in origine ROSSO (tipo il siliconico) ...vedo solo ora un olio freni così "scuro" in rapporto ad età e chilometraggio dello stesso ...non so più che dire :shock:
Quello che avevo dentro nella vaschetta post.re e ho mostrato in foto poco sopra ...nel luglio 2011 forse era ancora l'olio freni originale o, al massimo, sostituito UNA volta :roll:
(la mia SM 950 è una M.Y. 2006, ma immatricolata nel 2008)
P.S.: Leggendo del discorso "tappo vaschetta olio auto-allentante" ...non è che l'olio freni, come successe per quello frizione nella mia auto, si MANGIA la guarnizione di tenuta :o :?:
Perchè non riesco proprio a spiegarmi tale repentino inscurimento ...nemmeno l'aveste usata SOLO in pista e per 5.000 km. :!:
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
