Pastiglie freni
chef
Re: Cambio pasticche....
Messaggioda chef » 12 ott 2015, 20:13
Io invece ho appena montato le brembo rc e ora spostando la moto fa più rumore di prima
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 13 ott 2015, 11:20
perchè sono pastiglie che MORDONOOOOOOOOO a hahahah ah ha ha ah
andy_s
Messaggioda andy_s » 13 ott 2015, 17:37
io le avevo provate le ZCOO sulla tuono che non frenava bene
e devo dire che era migliorata molto....sono rimasto contento delle pastiglie...
certo per migliorare la tuono bisognava cambiare pinze...ma è un'altra storia...
ciao
liam
Messaggioda liam » 13 ott 2015, 19:13
Zcoo una garanzia sempre e comunque...
federicotorino88
Messaggioda federicotorino88 » 15 ott 2015, 10:01
Ricky SD ha scritto:Montato Brembo sc grigie....Rispetto alle originali, altra categoria, mordono letteralmente i dischi...Provate per bene sulle strade francesi del Verdon...Unico neo a freddo hanno bisogno di un po' di accortezza, due o tre pinzate e sono ok!!! Ma il miracolo è un altro, mentre le montavo ho leggermente tocchignato il perno nella pinza e magicamente non fa più alcun rumore quando la si sposta da ferma o a bassa velocità... Per capirci quel fastidioso rumore che quasi tutti lamentiamo!!!! Alla fine ho paura che il problema non fossero i dischi...Comunque pastiglie ottime davvero, bisogna farci solo un po' la mano perché sono belle aggressive!!!Vedendo come sono queste per strada,risulta quasi impossibile montare le rc Brembo racing...
cosa hai toccato per far sparire il rumore?le pastiglie originali erano consumate bene?
federicotorino88
Ricky SD
Messaggioda Ricky SD » 15 ott 2015, 12:52
Le pastiglie originali avevano 2000km quindi erano nuove... Ho messo le sc grigie schiacciando bene il fermo e piegandolo leggermente, la moto frena bene non ho avvertito più nessun rumore... quindi ho dedotto fosse lì il problema! Tutto qui.
andy_s
Messaggioda andy_s » 15 ott 2015, 17:46
Ricky SD ha scritto:Le pastiglie originali avevano 2000km quindi erano nuove... Ho messo le sc grigie schiacciando bene il fermo e piegandolo leggermente, la moto frena bene non ho avvertito più nessun rumore... quindi ho dedotto fosse lì il problema! Tutto qui.
non ho ancora smontato le pinze....e quindi non capisco di cosa parli
comunque ti seguo per capire meglio di cosa si tratta...
ciao
Massagp
Messaggioda Massagp » 16 ott 2015, 12:02
ciao
Il problema del ragliare da fermo è dovuto ad una superficie di contatto non perfettamente piana tra dischi e cerchio. Basta una minimale differenza di accoppiamento a causare il rumore. Non ha nessuna interferenza sulla frenata.
andy_s
Messaggioda andy_s » 16 ott 2015, 17:13
ciao
chiaro....ma dopo 1900 km dovrebbero essere ben accopiati dischi e pastiglie penso io....
ciao
Massagp
Messaggioda Massagp » 16 ott 2015, 22:04
Dischi e cerchio non tra dischi e pastiglie.... Ne puoi far anche 1000000 di km ma non cambierebbe nulla, in quanto il problema è tra il disco e il cerchio. Le pinze e le pastiglie soffrono di conseguenza.
federicotorino88
Messaggioda federicotorino88 » 21 nov 2015, 18:39
tolte pasticche originali e messe brembo sc..non si sente quasi mei lo sferragliamento e quelle rarissime volte leggerissimo..non come prima..molto dunque a mio giudizio dipende dall assemblaggio delle pinze e dalla mescola pasticca
federicotorino88
andy_s
Messaggioda andy_s » 23 nov 2015, 18:25
federicotorino88 ha scritto:tolte pasticche originali e messe brembo sc..non si sente quasi mei lo sferragliamento e quelle rarissime volte leggerissimo..non come prima..molto dunque a mio giudizio dipende dall assemblaggio delle pinze e dalla mescola pasticca
bene cosi so cosa mettere appena finiscono le mie...
il rumore che fa la momento non mi crea problemi
ciao
Corrado Rivale
Re: Pastiglie freni
Messaggioda Corrado Rivale » 25 mar 2016, 15:02
A 9.000 km devo di nuovo cambiare le pastiglie per la seconda volta e mi si é aperto un mondo di proposte su web.
Partono da 30€ a 300€. Avrei voluto le Zcoo, veramente spaziali; devo ammettere che le ho usate perché mi aumentavano le performance di pinze non ottimali. Sulla Sd il problema non c'é e se le pastiglie non sono poi così aggressive, la frenata c'é ugualmente: va prima in crisi l'ABS, di una pastiglia.
Detto ciò devo spendere 120€ di Zcoo o vado di Brembo, la più economica? :?:
te5ta
Re: Pastiglie freni
Messaggioda te5ta » 25 mar 2016, 16:02
io ho appena ordinato le zcoo ma devo ancora montarle.
mi sembran pochi 4500 km a set di pastiglie...
Sent from my super iPhone 4s
Corrado Rivale
Re: Pastiglie freni
Messaggioda Corrado Rivale » 25 mar 2016, 17:54
[quote="te5ta"]io ho appena ordinato le zcoo ma devo ancora montarle.
molto pochi, ma con 4/5 pistate....
Maxflier
Re: Pastiglie freni
Messaggioda Maxflier » 25 mar 2016, 17:58
Montato le ZCOO.....alla grande
Sent from my iPhone using Tapatalk
gomac2000
Re: Pastiglie freni
Messaggioda gomac2000 » 25 mar 2016, 22:28
Io cambiate ora a 14000 km ma erano al limite .. solo davanti .. Ma quanto frenate .. Solo uso stradale guida bella allegra anche di più direi , mai pista
sergionox
Re: Pastiglie freni
Messaggioda sergionox » 25 mar 2016, 23:10
Io ho 8000 km e non le ho ancora cambiate davanti.
Dietro già sostituite
gomac2000
Re: Pastiglie freni
Messaggioda gomac2000 » 26 mar 2016, 10:17
E che fai le frenate nei posteggi col freno dietro? Oppur sfrutti la modalità super motard
liam
Re: Pastiglie freni
Messaggioda liam » 26 mar 2016, 15:23
7000 davanti finite....
