Sd non parte
gomac2000
Sd non parte
Messaggioda gomac2000 » 21 feb 2016, 12:43
Ragazzi sono nero, faccio partire assicurazione, gonfio gomme giro chiave e tac.. Non parte.. Batteria è carica girando la chiave la moto fa tutti i controlli ma se premo lo starter non dà segni di vita.. E logicamente il tastino emergenza è in off.. Cosa diavolo può essere
DIABLOKAT
Re: Sd non parte
Messaggioda DIABLOKAT » 21 feb 2016, 12:47
Hai provato a cambiare la chiave di accensione ?
DIABLOKAT
sd1290
Re: Sd non parte
Messaggioda sd1290 » 21 feb 2016, 12:48
Prova a stringere i cavi della batteria
gomac2000
Re: Sd non parte
Messaggioda gomac2000 » 21 feb 2016, 12:50
No dopo provo a cambiare chiave
gomac2000
Re: Sd non parte
Batteria credo sia ok è carica e mai smontata e poi girando la chiave fa il check normalmente
DIABLOKAT
Re: Sd non parte
Messaggioda DIABLOKAT » 21 feb 2016, 13:00
Oppure hai dentro la marcia e non te ne sei accorto
DIABLOKAT
gomac2000
Re: Sd non parte
Messaggioda gomac2000 » 21 feb 2016, 13:02
Beh dai non sono così stordito.. Son 25 anni che vado in moto
gomac2000
Re: Sd non parte
Comunque non va nemmeno con le altre die chiavi
Ciodi
Re: Sd non parte
Messaggioda Ciodi » 21 feb 2016, 13:10
Ma il motorino d'avviamento gira? Senti che si innesta? Perché sulle moto a volte può accadere che lasciandole ferme il relè rimanga incantato ed è sufficiente una LEGGERA pacca con un pezzo di legno o un martello di gomma sul motorino per sbloccarlo
gomac2000
Re: Sd non parte
Messaggioda gomac2000 » 21 feb 2016, 13:12
Si sente il classico rumore del check con apertura pomia benzina ecc ma premendo starter non accade nulla
Luketriple70
Re: Sd non parte
Messaggioda Luketriple70 » 21 feb 2016, 13:20
Secondo me è la batteria! Il fatto che faccia il check vuol dir poco. Guarda cosa ti dice il voltmetro!
Never Give Up!!!
gomac2000
Re: Sd non parte
Messaggioda gomac2000 » 21 feb 2016, 13:23
12.5 volt comunque ho il mantenitore .. Sempre stata in carica
gomac2000
Re: Sd non parte
Messaggioda gomac2000 » 21 feb 2016, 13:25
Ora provo ad attaccare altro mantenitore e vediam
gomac2000
Re: Sd non parte
Messaggioda gomac2000 » 21 feb 2016, 13:27
Riguardato segna 13 volt
gomac2000
Re: Sd non parte
Messaggioda gomac2000 » 21 feb 2016, 13:32
La lascio con mantenitore vecchio che ha sempre funzionato bene e vediamo che succede , non vorrei abbia problemi il mantenitore nuovo
Ciodi
Re: Sd non parte
Messaggioda Ciodi » 21 feb 2016, 13:50
Il voltaggio non vuol dire molto, è l'amperaggio che da lo spunto per far partire il motore. Se c'è un elemento della batteria in corto può essere che risulti un voltaggio corretto ma che manchi l'amperaggio sufficiente.
E comunque se non innesca il motorino d'avviamento...
gomac2000
Re: Sd non parte
Messaggioda gomac2000 » 21 feb 2016, 13:51
Ho notato però che girando chiave fa il check ma non si sente il fischio classico continuo
liam
Re: Sd non parte
Messaggioda liam » 21 feb 2016, 13:56
gomac2000 ha scritto:Ho notato però che girando chiave fa il check ma non si sente il fischio classico continuo
Domanda stupida...fusibili tutto ok???
mauro18164
Re: Sd non parte
Messaggioda mauro18164 » 21 feb 2016, 13:59
Secondo me ti è saltato un relè
gomac2000
Re: Sd non parte
Messaggioda gomac2000 » 21 feb 2016, 14:00
Dal punto di vista fusibili sono una chiavica.. Non so manco dove sono su questa moto
