modifica airbox super duke
fabio81
Messaggioda fabio81 » 29 gen 2016, 18:41
eccoci qua la domanda è questa devo eliminare l'airbox sotto il serbatoio perchè andra cambiato con uno fatto su misura....qualcuno ha modificato o sa come si puo' fare a mettere uno o due filtri esterni di quelli a cono GRAZIE..... :ugeek:
Re: modifica airbox super duke
Messaggioda Bat21 » 29 gen 2016, 19:58
Anzichè due coni ...perchè non l'ITG (con base per 990, ovviamente) :?: :roll:
:wink:
fabio81
Messaggioda fabio81 » 29 gen 2016, 20:02
il problema rimane l'altezza io devo rimanere a filo telaio :crycry:
Messaggioda Bat21 » 29 gen 2016, 20:17
Ho capito :roll: ...ma non credere che montando due coni (tipo K&N) il posteriore non esca dal bordo telaio :think:
ti posto cmq un'altra foto, di un ITG montato su di una SMR 990 :arrow:
Drake
Messaggioda Drake » 30 gen 2016, 9:19
ciao la modifica con itg l'abbiamo fatta in molti e il filtro ci sta perfettamente !! :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
fabio81
Messaggioda fabio81 » 30 gen 2016, 12:05
la mia idea e' di eliminare il coperchio superiore abbassare le due plastiche dell'aspirazione e da li partire o con un canotto due in uno portarlo lateralmente collegandoci un cono tipo K&N o farne uscire uno a sinistra e uno a destra :roll: vedremo il risultato la cosa che mi preoccupa sara' l'aspirazione il quantitativo d'aria sara' adeguato o eccessivo...?? chi vivrà vedrà... :ugeek:
Messaggioda Bat21 » 30 gen 2016, 14:58
Hhhhmmm ...se utilizzi collettori d'aspirazione con curve diverse, indipendentemente dalla "portata" d'aria potresti facilmente incappare in differenze di resa tra i due cilindri :?
fabio81
Messaggioda fabio81 » 30 gen 2016, 15:34
E lo so infatti sto studiando la soluzione migliore per evitare proprio questo
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Messaggioda Bat21 » 30 gen 2016, 17:51
Intanto potresti provare con i collettori d'aspirazione della RC8, che mi pare siano molto più corti > installar dei filtri "a sogliola" > chiuder l'air box con un coperchio modificato (più basso), facendo respirare il motore mediante il prefiltro a cilindro che molti ADVenturisti utilizzano in luogo dello snorkel :roll:
:wink:
Teo_80
Messaggioda Teo_80 » 1 feb 2016, 9:59
già che si parla di airbox, approfitto per farvi una domandina (ho usato il tasto cerca ma non mi è uscita fuori la risposta)
ma lo sfiato rivolto verso il basso che sta a sinistra (vicino al triangolino, quindi la metà inferiore dell'airbox) a cosa serve?? li non dovrebbe passare solo l'aria di risalita verso il filtro ... ci ho visto collegato un tubo lungo che arriva "a dispersione" fino ad altezza cavalletto, in pratica passa fra copri pignone e attuatore frizione.
chiedo perchè nei prossimi giorni mi metto a dare una pulita in quella zona (devo anche ingrassare la catena visto che ieri ho preso il primo acquazzone del 2016) e se dal tubo esce solo aria penso di poterlo tranquillamente accorciare (magari fissandolo con una fascetta da qualche parte) e lavorare comodo
Drake
Messaggioda Drake » 1 feb 2016, 13:32
È per drenare eventuale acqua che può essere entrata
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Teo_80
Messaggioda Teo_80 » 1 feb 2016, 17:09
grazie per l'informazione !!!
quindi visto lo scopo lo posso tranquillamente accorciare ... credo che non serva un metro di tubo fino al cavalletto per far uscire una goccia d'acqua, sempre che ci possa mai entrare, vista la conformazione di cassa filtro e snorkel
Messaggioda Bat21 » 1 feb 2016, 19:16
Novità Fabio sulla tua modifica all'air-box :?: :)
fabio81
Messaggioda fabio81 » 4 feb 2016, 15:33
penso di aver trovato la soluzione migliore senza stravolgere troppo l'aspirazione "spero"
Messaggioda Bat21 » 4 feb 2016, 18:28
fabio81 ha scritto:penso di aver trovato la soluzione migliore senza stravolgere troppo l'aspirazione "spero"
Quindi :?: :eh:
fabio81
Messaggioda fabio81 » 4 feb 2016, 18:48
Lunedi' ti giro delle foto
Messaggioda Bat21 » 4 feb 2016, 18:54
Postale sul forum :) ...e ricorda che devono GIA' aver un loro indirizzo specifico sul web :!: :wink:
Torna a KTM LC8 Super Duke
