kit evo con selenziatore originale
zero
Messaggioda zero » 7 gen 2016, 10:34
ciao, ho da poco acquistato una duke 690 con il kit evo completo.
Sarà che non ho il db killer , ma fa un rumore veramente esagerato, mi chiedevo se fosse possibile rimontare il solo terminale originale.Si darebbe molto meno nell'occhio ad un controllo.
Monta?
Riduce molto le prestazioni?
Avrei problemi visto che ho la mappa dedicata al kit completo?
neeko72
Re: kit evo con selenziatore originale
Messaggioda neeko72 » 7 gen 2016, 11:08
si a tutte le domande
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 7 gen 2016, 11:24
Vai in ktm ufficiale e ti fanno arrivare il db e provi a vedere se il rumore è accettabile, più di cosi secondo me non puoi fare a meno di ripristinare ad originale la moto. Vai in pista? che necessità hai del kit EVO aggiunge solo potenza in alto per come vedo io l' andare in giro in moto ti assicuro che la moto in configurazione originale va benissimo.
zero
Messaggioda zero » 7 gen 2016, 11:53
ho sempre letto che la moto con il kit era praticamente un'altra moto, girava molto meglio, più regolare, più giri insomma ero convinto che fossero solo pro (tranne chiaramente il prezzo d'acquisto). sinceramente sei il primo a cui sento dire che va meglio standard.
mi sa che ho fatto una ca.....
cross196
Messaggioda cross196 » 7 gen 2016, 12:15
basta montare il db killer
Gasssss
zero
Messaggioda zero » 7 gen 2016, 12:31
si quello lo farò sicuramente.
giusto per curiosità , il db killer abbassa di molto le prestazioni?
Messaggioda Bat21 » 7 gen 2016, 12:40
Con DBkiller montato dovresti acquisire più bassi ...se però ORA hai una mappa dedicata, la moto dovrebbe* contestualmente girare più grassa :!:
(che non è MAI male :hand: , entro certi limiti ...ovviamente :wink: )
* condizionale d'obbligo, dato che non credo esistano mappature per utilizzi con e senza DBkiller :roll:
zero
Messaggioda zero » 7 gen 2016, 12:51
la mappa caricata dovrebbe essere quella fornita con il kit .
ma il silenziatore del kit è omologato?
sopra c'è solo stampato (e1) senza però le altre 4 cifre che ci sono su tutti i terminali :think:
ho letto che per i terminali non servivano fogli di omologazione perchè già presenti sul libretto, però io sul libretto non ho visto nulla.
zero
Messaggioda zero » 7 gen 2016, 12:52
scusate per tutte queste domande ma sto cercando di schiarirmi un pò le idee
Messaggioda Bat21 » 7 gen 2016, 12:55
L'omologazione, se presente, si riferirà SICURAMENTE al silenziatore CON il DBkiller montato :hand: ...o saresti completamente fuori parametri di emissioni rumore :!:
(a meno che detto kit preveda POI un espresso utilizzo della moto in pista e/o luoghi privati :roll: )
neeko72
Messaggioda neeko72 » 7 gen 2016, 13:14
zero ha scritto:la mappa caricata dovrebbe essere quella fornita con il kit .
il terminale è certamente omologato, se provvisto di Db-killer, la sua asportazione gliela fa perdere. Ciò che non è omologato è il collettore scatalizzato akrapovic che hai sotto.
gessista
Messaggioda gessista » 7 gen 2016, 13:22
io avevo il kit evo 2 . il rumore maggiore lo fa il dekatalizzatore sotto la pancia e la cassa filtro aperta. rimetti il db killer...la moto andra' meglio perchè la mappatura è fatta con il db killer montato( a me senza tendeva a spegnersi) con il db killer il rumore dovrebbe migliorare ma non di molto. a parte il finale con il db killer montato il resto non è omologato su strada.. è sicuro che sotto hai il dekat akra e non un'altro? gli altri fanno un casino pazzesco come una mitraglietta, quello akra è sicuramente più piacevole. l'akra è piatto e schiacciato gli altri sono tondi
http://www.motoblog.it/post/24054/test- ... -e-pcshade
Ultima modifica di gessista il 7 gen 2016, 13:31, modificato 1 volta in totale.
zero
Messaggioda zero » 7 gen 2016, 13:31
il db killer lo monterò sicuramente
si il decat è quello della akrapovic del kit
ma è vero che non serve nessuno foglio di omologazione perchè già segnati sul libretto per entrambi i silenziatori della powerparts ?
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 7 gen 2016, 15:25
non ho detto che va meglio originale, io sostengo che per come esce e per l' utilizzo stradale è più che sufficiente i cv che ha la configurazione base il kit evo fa girare al massimo il motore ma l' intervallo di manutenzione si dimezza e la potenza in più rimane inutilizzabile per l' uso stradale.
Tu per il cds sei fuorilegge in quanto non monti catalizzatore il terminale è omologato solo ed esclusivamente con db e catalizzatore senza il cata non è omologato per emissioni il rischio è il sequestro del mezzo.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 7 gen 2016, 15:35
facciamo del libretto, non del mezzo..
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 7 gen 2016, 15:36
chiedo scusa!errore madornale!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 7 gen 2016, 20:34
Facciamo che farsi sequestrare il libretto x decat un po pirlone. ..anche xche non giri e son dolori x cosa. ..una pirlonata
Torna a KTM LC4 Duke
