![Immagine](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20151224/05a89dc1820e8676295228842c140e43.jpg)
![Immagine](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20151224/fbd3548cc8a0f89c60d916d1edcbda6f.jpg)
Materiale :acciao c40 8mm
Lungezza totale 33 cm
Parte lavorata al tornio diametro 5,75 Lungezza 9,70
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
ronin ha scritto:su ebay ci sono dozzine di offerte per chiavi a settore, io ne ho accattata una e va da paura.. Cmq nella versione 2016 il problema non si avverte piu
miscelatore ha scritto:Come funziona?
Slim ha scritto:Maveric, complimenti per la realizzazione (io non ci provo nemmeno)
ma....questa da e' proprio da utilizzare lunga 1 metro ? ....e dove c@cchio la infili ?
Io uso una brugola !!
Sent by Tapatalk
Slim ha scritto:@Miscelatore, infili nella ghiera bucherellata che sta sotto alla pistra e serri MOLTO ADAGIO perché con quella lunghezza di leva si possono fare danni.
Maveric mica te la sarai presa!!! Rimane comunque un ottimo lavoro.
Sent by Tapatalk
sbkduca ha scritto:per evitare serraggio oltre limiti vi suggerisco di mtterla sul laterale.. alzare il muso da terra e vedere se l'avantreno ruota sotto il suo solo peso da dx a sx....se lo fa di sua volotà tutto ok se si blocca o vedete che è lento..... avete stretto troppo.....
come i serraggi con le viti.... serrate a fondo corsa eppoi 1/4 di giro deciso, ed opla avete serrato come una dinamomentrica.... infatti il calcolo di serraggio della dinamomentrica si fa proprio al contrario... coi calcolli della coppia di serraggio,... proprio da 1/4 di giro si serraaggio dopo avere stretto,.. serve un poco di mano ma si fa....
Slim ha scritto:@Miscelatore, infili nella ghiera bucherellata che sta sotto alla pistra e serri MOLTO ADAGIO perché con quella lunghezza di leva (33 cm) si possono fare anche dei danni.
Sent by Tapatalk
si ovvio... ovvio,... scusa avevo dimenticato e lo davo x scontato nel controllo dello sterzo si certo.... senno non si muove nulla... i controli si fannoa giochi liberi... sempre... se hai un amm regolabile puoi metterlo a zero... se è buono il carico è pochissimo.. ma in ogni caso, io sgancio sempre quando controllo queste cose..
grazie per la precisazione... thks...
Pestifero ha scritto:Se gli saldi una bussola con l'attacco per la dinamometri fai 31... Magari piegando a doppio angolo il tondino così diventa anche facile farlo senza sfilare la piastra...
A mano la vedo dura...
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
