Problemino cambio olio..
EmaTriple
Re: Problemino cambio olio..
Messaggioda EmaTriple » 21 dic 2015, 6:59
Blackballs come ho scritto sopra alla fine l'olio è uscito tutto anche se col metodo bruto...
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 21 dic 2015, 7:01
Slim ha scritto:Ma perche' non fai un nuovo cambio olio come si deve e ti togli il pensiero ?
Perché è periodo di magra e l'olio non me lo regalano..per questo tra le mie richieste di consigli ho incluso se ritenete necessario che cambio nuovamente lo faccio perchè tutto ho in testa tranne che rovinare la moto..ma in questo momento storico se posso tenermi i 60€ in tasca sono più contento..
Messaggioda miscelatore » 21 dic 2015, 8:16
EmaTriple ha scritto:A me sembra assurdo che aprendo solo due tappi (filtro e olio posteriore) esca solo 1 litro..perchè significa che se avessi aperto correttamente l'altro tappo (anteriore) sarebbero usciti 2 litri e passa da lì? Mmh...
Invece è esattamente così.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 21 dic 2015, 9:59
Sentite.... se devo farvi un filmatino ditelo ne!?!?.... perchè io tiro fuori tutto l'olio da una sola vite, poi l'altra, quella vicino alla pedivella e filtri li svito per far scolare quel poco che rimane e rimetto esattamente il contenuto come da libretto... 3.7...
Un kg dal solo buco anteriore non ha senso... a meno che non si riscalda il motore e quindi l'olio proprio per far defluire tutto l'olio davanti, magari c'è una valvola che rimane chiusa nelle prime fasi di riscaldamento a freddo...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
dgardel
Messaggioda dgardel » 21 dic 2015, 10:06
Pestifero ha scritto:Sentite.... se devo farvi un filmatino ditelo ne!?!?.... perchè io tiro fuori tutto l'olio da una sola vite (che è quello del serbatoio olio), poi l'altra, quella vicino alla pedivella (che è lo scarico del carter motore, quindi tu esegui l'operazione correttamente) e filtri li svito per far scolare quel poco che rimane e rimetto esattamente il contenuto come da libretto... 3.7...
io avevo capito che il chilogrammo lo ha fatto uscire dallo scarico carter, quindi IL SOLO LITRO D'OLIO CI STA', il resto era nel serbatoio.....
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 21 dic 2015, 10:22
No..primi 800 circa dal foro di scarico dietro pedalina..200 cc scarsi da filtro olio e stop..manco tenendo la moto inclinata alla incredibile hulk ne usciva più
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 21 dic 2015, 10:37
Ok.... forse mi era sfuggito da qualche parte che avevi aperto solo quello posteriore... nei primi messaggi non l'ho letto e pensavo avessi letto almeno il manuale..
Ora quadra tutto.. tutto nella norma.. :mrgreen:
alias PACIFICO
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 21 dic 2015, 11:02
:balls:...
dgardel
Messaggioda dgardel » 21 dic 2015, 14:08
EmaTriple ha scritto:No..primi 800 circa dal foro di scarico dietro pedalina..200 cc scarsi da filtro olio e stop..manco tenendo la moto inclinata alla incredibile hulk ne usciva più
Appunto, avevo capito bene.....
E allora si ci sta i soli 800cc.......
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 21 dic 2015, 15:03
Oh! Che non si dica che non so cambiare l'olio :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Che faccio... Accendo 4 secondi per fare uscire ancora olio? :rotlf: :rotlf:
alias PACIFICO
dgardel
Messaggioda dgardel » 21 dic 2015, 15:28
Si accendila, m non serve poi spegnerla, aspetta che si spenga da sola............
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 21 dic 2015, 15:30
Pestifero ha scritto:Oh! Che non si dica che non so cambiare l'olio :rotlf: :rotlf: :rotlf:
:s-ops:
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 21 dic 2015, 15:32
Certo che quella curva del centrale dello scarico potevano fare in modo non si smerdasse così..
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 21 dic 2015, 15:36
dgardel ha scritto:Si accendila, m non serve poi spegnerla, aspetta che si spenga da sola............
Ok.. chiudo tutto così va in pressione ed esce meglio...
alias PACIFICO
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 21 dic 2015, 15:37
EmaTriple ha scritto:Certo che quella curva del centrale dello scarico potevano fare in modo non si smerdasse così..
daiiiii... non fare la fighetta.... quando poi l'accendi ti sniffi qualche vapore! :mrgreen:
alias PACIFICO
ronin
Messaggioda ronin » 21 dic 2015, 19:49
Se riesci a togliere le candele potresti fargli fare qualche giro motore a vuoto, senz' altro esce ancora olio esausto dalla pompa
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 21 dic 2015, 20:04
Ora u capi qual'è u to problema
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 21 dic 2015, 22:18
Sembra di andare sul vecchio fifty con quell'odore...spettacolo :mrgreen:
Reeko
Messaggioda Reeko » 29 mag 2016, 14:18
Che filtro olio usate quando fate il cambio olio home made?
Lo comprate in KTM (l'originale) o un K&N va più che bene?
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 29 mag 2016, 15:29
Solo KTM originale.
