consiglio manubrio-raiser-strumentazione
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 7 dic 2015, 19:42
L'INVERNO MI LOGORA, MI RESTANO LE PIPPE IN GARAGE, quando la famiglia non si inkakkia perché ci passo troppo tempo! :crycry:
Vorrei una condivisione ed un parere se PER CASO avessi voglia di trovarmi un passatempo per:
-mettere raiser (togliere i suoi, che non mi piacciono)
-fare pure io il supporto strumentazione (abbassandola qualche cm)
-mettere un manubrio dritto
premettendo che il manubrio originale é molto comodo, ma quelli dritti mi piacciono molto di più. Mi chiedo però se a quel punto, non volendo sdraiarmi e caricare i polsi, mi conviene rialzare al contempo anche un poco i raiser.
Che raiser (cm) e manubrio raccomandereste?
questi raiser? http://srtfactory.com/it/riser-manubrio
sbkduca
Re: consiglio manubrio-raiser-strumentazione
Messaggioda sbkduca » 7 dic 2015, 20:59
guarda i miei sono alzabili con pochissimo e montano anche su piasTRA ORIGINALE... ase ti piacciono ti dico dove si prendono... occhio che la piastra frecce e strumenti va rifatta da zero... perchè in kappa hanno usato il riser per sostenere gli strumenti sti pirla:!:!::
ciauzzzz
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 7 dic 2015, 22:36
sbkduca ha scritto:guarda i miei sono alzabili con pochissimo e montano anche su piasTRA ORIGINALE... ase ti piacciono ti dico dove si prendono... occhio che la piastra frecce e strumenti va rifatta da zero... perchè in kappa hanno usato il riser per sostenere gli strumenti sti pirla:!:!::
ciauzzzz
Grazie Duka, se mi mandi il link dei tuoi bei raiser, parto da quelli, poi la staffa me la arrangio, sicuramente non sará opera d'arte come la tua....
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 7 dic 2015, 22:42
posso darti disegno della mia e ci fai le tue valutazioni.... se interessa.... comprese le tavole 2d...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 7 dic 2015, 22:46
se vai nei miei post trovi il modello e sono ordinabili da eurocross catalogo.... al costo di 60 eu ca...e sono molto belli dal vero credimi...
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 8 dic 2015, 0:39
sbkduca ha scritto:se vai nei miei post trovi il modello e sono ordinabili da eurocross catalogo.... al costo di 60 eu ca...e sono molto belli dal vero credimi...
Sembra che l'acquisto sia solo per rivenditori: http://www.motocrossmarketing.com/new/i ... pagina=chi
Fra K
Messaggioda Fra K » 8 dic 2015, 1:38
Ma i CNC per curiosità li hai scartati per quale motivo?
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 8 dic 2015, 8:47
Fra K ha scritto:Ma i CNC per curiosità li hai scartati per quale motivo?
Quelli del duka sono molto belli.
Nel sito cnc racing tra i prodotti per la sd, non mi compaiono.....
liam
Messaggioda liam » 8 dic 2015, 10:08
Corrado scrivimi su Whatsapp...3471565830...
Fra K
Messaggioda Fra K » 8 dic 2015, 17:54
Sono gli universali :wink:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 8 dic 2015, 19:27
No li compri anche come singolo.. .
