Il quadro non si accende
Kolo
Messaggioda Kolo » 6 dic 2015, 10:59
Ciao tutti!
Questa mattina dopo aver inserito la chiave per far partire la moto,il quadro no. Si accende.
Fino a ieri andava perfettamente.
L'unico dubbio che ho è che ieri mi sono dimenticato di staccare i guanti riscaldati con batteria della moto.puo essere quello?
Altra domanda,posso collegare i cavi dalla batteria della macchina a quella della moto per farla ripartire?o farei danni?
Vi ringrazio!
Purtroppo la moto la uso per recarmi a lavoro tutti i giorni e la riuscirei a portare da un meccanico solo tra qualche giorno,ma a me serve subito!
kanondigemini
Re: Il quadro non si accende
Messaggioda kanondigemini » 6 dic 2015, 11:24
Kolo ha scritto:Ciao tutti!
Vi ringrazio!
batteria al 90%, lo conferma il fatto dei guanti rimasti accesi...
alla tua domanda "posso far partire la moto con la macchina?" la risposta è si :), ma puoi farla partire anche a spinta o buttandoti in discesa.
kanondigemini
neeko72
Messaggioda neeko72 » 6 dic 2015, 11:45
hai controllato che il pulsante di massa sul blocchetto destro sia su on?
Messaggioda Bat21 » 6 dic 2015, 11:51
Sinceramente non ho ben capito ...se il quadro NON ti si accendeva ...i guanti erano cmq caldi e ricevevano corrente :?: :o
Altrimenti, l'aver lasciato per una notte tale contatto acceso (che consuma non poco) ...può benissimo averti mandato la batteria a terra :!:
(sarebbe meglio staccassi l'accumulatore dalla sede, ricaricandolo con un caricabatterie che eroghi non più del 10/15% del potenziale d'amperaggio della batteria per poi tentar l'avviamento :roll: )
Kolo
Messaggioda Kolo » 6 dic 2015, 11:57
Vi ringrazio!
I guanti a moto spenta si spengono,però li ho sempre staccati per sicurezza.
Ho provato a spinta e in discesa,ma nulla,da solo non sono riuscito...
Mi faccio aiutare dal mio vicino e ci riprovo.
O meglio con i cavi?
Dopo devo farmi un bel giro lungo per ricaricarla?
L interruttore rosso era su on.
Kolo
Messaggioda Kolo » 6 dic 2015, 11:58
Bat21 ha scritto:Sinceramente non ho ben capito ...se il quadro NON ti si accendeva ...i guanti erano cmq caldi e ricevevano corrente :?: :o
Il quadro non si accende,e i guanti non hanno interruttore,si scaldano una volta accesa la moto.quando La spengo si raffreddano subito.
Messaggioda Bat21 » 6 dic 2015, 12:02
Ok ...avevo inteso non fossero sotto chiave :)
Se non intendi ricaricar la batteria staccandola ...l'unica alternativa è tentare l'avviamento facendo ponte con altra batteria ...poi però devi avviarti per un BEL giro (semprechè il problema risieda nella batteria :!: )
Equipaggiati di tutto punto > avviala & parti :wink:
kanondigemini
Messaggioda kanondigemini » 6 dic 2015, 12:03
Non ho esperienza su guanti, ma sembra un problema elettrico, o batteria o un cavo staccato, controlla e mettila in moto con la macchina se a spinta non riesci.
kanon_di_gemini
Ultima modifica di kanondigemini il 6 dic 2015, 12:39, modificato 1 volta in totale.
kanondigemini
Messaggioda Bat21 » 6 dic 2015, 12:07
Ecco ...in aggiunta a quanto scritto dal buon cavaliere dello Zodiaco (kanondigemini :wink: ) verifica il corretto serraggio dei bulloni batteria, che potrebbero ANCHE essersi allentati causa vibrazioni :!:
Kolo
Messaggioda Kolo » 6 dic 2015, 12:09
Stasera ci provo!intanto vi ringrazio!
Non sapevo neanche che si poteva collegare la batteria di due mezzi diversi!
Grazie mille!
Messaggioda Bat21 » 6 dic 2015, 12:11
Kolo ha scritto:Non sapevo neanche che si poteva collegare la batteria di due mezzi diversi!
Questo come extrema ratio e per il tempo strettamente necessario acchè il mezzo s'avvii ... :arrow:
poi stacchi tutto ...SUBITO :!:
Kolo
Messaggioda Kolo » 6 dic 2015, 12:32
Chi mi spiega il procedimento?
Messaggioda Bat21 » 6 dic 2015, 12:39
Avvicini il più possibile l'auto (o lamoto) al tuo mezzo ...a quadri spenti (per entrambi i veicoli), colleghi il morsetto del cavo positivo (rosso) al + dell'auto e l'altro terminale al + della moto ...idem con il cavo del negativo (nero) :arrow:
poi avvii la macchina o la moto e, quando s'avvia anche la tua, stacchi PRIMA il negativo e poi il positivo (senza farli toccar assieme ...oppure ...sbrazzzzz :lol: )
(tranquy ..anche succedesse, l'importante è che il negativo sia già staccato dalla moto :!: )
kanondigemini
Messaggioda kanondigemini » 6 dic 2015, 12:40
Kolo ha scritto:Chi mi spiega il procedimento?
rosso con rosso (batteria moto/macchina), nero con nero (batteria moto/macchina), accendi la macchina, accendi la moto e stacchi tutto come detto da Bat21, facci un bel giro e vedi se ricarica la batteria altrimenti è da buttare.
ecco perchè "un mantenitore di carica" fà sempre comodo ;)
kanondigemini
Kolo
Messaggioda Kolo » 6 dic 2015, 12:46
Vi ringrazio molto!questa sera provo!
Il mantenitore non L ho mai preso in considerazione perché uso la moto tutto L anno...
Comunque ci farò un pensierino...
Spero quindi che sia la batteria!
Anche se non capisco come i guanti possano consumare la batteria se spegnendola sono freddi...Boo...
cross196
Messaggioda cross196 » 6 dic 2015, 14:28
Kolo ha scritto:Anche se non capisco come i guanti possano consumare la batteria se spegnendola sono freddi...Boo...
non è per quel motivo
Gasssss
Kolo
Messaggioda Kolo » 6 dic 2015, 15:17
I cavi sono sono ben saldi...non capisco come abbaia fatto a scaricarsi così in poco tempo,una notte...
Messaggioda Bat21 » 6 dic 2015, 21:03
A parte il fatto che spesso, soprattutto nella stagione fredda, una batteria quando ti molla (magari per un elemento mezzo andato) non da molti preavvisi :? :arrow:
quando però avrai avviato la moto, dopo aver fatto il "giro per la ricarica", controlla con un tester quanta corrente giunga alla batteria, eseguendo il test con luci accese e motore al minimo e poi tenendolo sui 4.000/4.500 giri :wink:
kanondigemini
Messaggioda kanondigemini » 6 dic 2015, 21:06
te ne dovevi accorgere se la batteria ti stava per mollare, di solito lo spunto si sente che và a peggiorare...per i guanti non sò, effettivamente se sono freddi vuol dire che non sono connessi "diretti" alla batteria.
sarà la batteria andata molto probabilmente, facci sapere.
kanondigemini
Kolo
Messaggioda Kolo » 6 dic 2015, 21:54
Vi ringrazio per L interessamento!
Sinceramente non mi sono mai accorto di niente in questi giorni...
Ci faccio 60km al giorno e non ho mai notato segni di cedimento...
Provo domani mattina,se parte la porto da un meccanico e faccio il test alla batteria,così se è quella la cambio...
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
