Liam's 1290 superduke 2.0
Tiki
Re: Liam's 1290 superduke 2.0
Messaggioda Tiki » 27 nov 2015, 9:29
m63g69 ha scritto:devo dire che è molto bella arancio con il codino e parafango anteriore nero (di carbonio) :D :D :D
non capisco come il filtro a rete si sia ridotto così ???
una domanda tecnica, so che sull'RC8 quando si fa il cambio olio, non bisogna farlo scolare tutta la notte perchè altrimenti i tensionatori della catena di distribuzione essendo idraulici (con olio motore) si svuoterebbero ed alla prima accensione ci potrebbero essere dei seri problemi essendo fuori fase la distribuzione (almeno così ho letto da una discussione di lovato KTM sull'RC8), sulla SD è la stessa cosa ???
I tensionatori idraulici non sono pieni di olio ma vengono spinti dall'olio in pressione.
A moto spenta (0 bar) sono a riposo ma con un certo precarico (molla).
In ogni caso all'avvio la catena sarà meno tensionata del motore a regime.
Se fai il cambio olio totale questo lasso di tempo durerà una frazione in più di tempo ma
La distribuzione non ti va fuori fase di sicuro.
BOOSTA
Messaggioda BOOSTA » 28 nov 2015, 14:15
liam ha scritto:Immagine
bello!!! peccato non sia più lungo, cosi da fare lo stesso effetto anche dal lato senza terminale.
liam
Messaggioda liam » 28 nov 2015, 15:25
Dal lato pignone è' ugualmente lungo...ho fatto una prova per vedere senza come sta...
BOOSTA
Messaggioda BOOSTA » 29 nov 2015, 1:07
bello!!! peccato non sia più lungo, cosi da fare lo stesso effetto anche dal lato senza terminale.[/quote]
Dal lato pignone è' ugualmente lungo...ho fatto una prova per vedere senza come sta...[/quote]
aaaaa ne manca un pezzo, ora mi odierai..foto col pezzo?
comunque, l'effetto a cui mi riferivo, è quello del tuo puntale con aggiunto il copri bombolotto, un puntale "vaschetta" che arriva fino alla ruota posteriore, non so se rendo l'idea.
liam
Messaggioda liam » 29 nov 2015, 7:57
BOOSTA ha scritto:bello!!! peccato non sia più lungo, cosi da fare lo stesso effetto anche dal lato senza terminale.
comunque, l'effetto a cui mi riferivo, è quello del tuo puntale con aggiunto il copri bombolotto, un puntale "vaschetta" che arriva fino alla ruota posteriore, non so se rendo l'idea.[/quote]
Capito...non lo calcolavo perché il copribombolotto ha vita breve....
federicotorino88
Messaggioda federicotorino88 » 1 dic 2015, 17:51
bravo..interessato per come ti trovi con il bardahl..siccome l ho sempre messo nelle mie moto..il puntale io ti direi arncio come il mio...sw motech..posto le foto appena ricordo come si fà..
federicotorino88
liam
Messaggioda liam » 1 dic 2015, 18:54
Bardhal molto bene...ma anche il motorex di serie è' un gran olio...
fil
Messaggioda fil » 1 dic 2015, 22:45
Non sarebbe male un terminale simile :wink: :idea:sulla moto di Liam :wink:
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 2 dic 2015, 9:32
chef
Messaggioda chef » 2 dic 2015, 13:05
Corrado Rivale ha scritto:....per un pò l'ho tenuta così:
http://i1383.photobucket.com/albums/ah3 ... f3wklp.jpg
Quello che vorrei provare anch'io.
A rumore com'era?
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 2 dic 2015, 16:08
A rumore com'era?
Puoi circolare. In città non é eccessiva e si sa che non ti fermano. In una statale ad un posto di blocco se ti girano intorno e sono attenti possono notare che manca la marmitta e diventare noiosi approfondendo la cosa. Per il solo rumore, diciamo che non é eccessivo.
chef
Messaggioda chef » 2 dic 2015, 16:11
Ok grazie
fil
Messaggioda fil » 2 dic 2015, 16:24
Appunto, aveva fatto la stessa cosa KTM 08,è leggerissimo :rotlf:
liam
Messaggioda liam » 24 dic 2015, 12:53
Via le pedane passeggero...(puramente per estetica)
Messaggioda Bat21 » 24 dic 2015, 15:20
Che gran MEZZO ti stai tirando fuori liam :o :!:
CONGRATULATIONS :giorno:
liam
Messaggioda liam » 24 dic 2015, 17:33
Bat21 ha scritto:Che gran MEZZO ti stai tirando fuori liam :o :!:
Grazie mille Bat...ho mente altre mille cose....
liam
Messaggioda liam » 21 gen 2016, 11:56
Meglio con o senza adesivi????
Grisù990
Messaggioda Grisù990 » 21 gen 2016, 12:15
Per me decisamente CON!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 24 gen 2016, 12:38
Assolutamente con. .
liam
Messaggioda liam » 24 gen 2016, 13:19
Prossima modifica...maschera simil prototipo (photoshoppata per ora) mi piacerebbe nascondere la strumentazione o almeno abbassarla...
