Trasuda.......
Antipestifero
Trasuda.......
Messaggioda Antipestifero » 2 nov 2015, 17:38
Ma zioporco appestato. Tutta la capoccia del cilindro post é sporca d'olio.
Domanda: ma come cavolo ci si arriva a lavorarci? Tremo all'idea che gli scienziati romani ci mettano le mani.....devono tirar giù il motore?
1190 grigggggia
caribu
Re: Trasuda.......
Messaggioda caribu » 2 nov 2015, 18:01
È una cazzata oring raccordo olio cilindro posteriore 10 minuti di lavoro
caribu
Re: Trasuda.......
Messaggioda caribu » 2 nov 2015, 18:02
Anche il più impedito dei meccanici ci riesce
iasudoru
Re: Trasuda.......
Messaggioda iasudoru » 2 nov 2015, 18:17
Ah! Ricordo con nostalgia questo che fu il mio primo richiamo.... Se non erro era luglio 2013....
Ma ci sono ancora in giro 1190 che hanno 'sto trasudamento???
blackballs
Re: Trasuda.......
Messaggioda blackballs » 2 nov 2015, 19:11
Io l ho risolto sul passo pordoi con una rondella di ferro,una Birra e tante bestemmie!!!!
Pestifero
Re: Trasuda.......
Messaggioda Pestifero » 2 nov 2015, 19:55
Non è detto che sia l'oring... Può anche darsi che l'olio provenga dall'alto... Tipo tubicino filtro aria... Basta una goccia ...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Triade
Re: Trasuda.......
Messaggioda Triade » 2 nov 2015, 20:05
Sulla testa angolo sx cilindro posteriore, leggera perdita d olio...Stesso problema sia per me che per Gerri...
blackballs
Re: Trasuda.......
Messaggioda blackballs » 2 nov 2015, 20:48
Controllate l or del tubo recupero sfiato olio o come diavolo si chiama
andreaz81
Re: Trasuda.......
Messaggioda andreaz81 » 2 nov 2015, 21:02
Si infatti può essere il tubicino che sporca la testa del cilindro come accade a me
AndreA
AndreA
Antipestifero
Re: Trasuda.......
Messaggioda Antipestifero » 2 nov 2015, 22:08
Allora pulisco e poi controllo da dove arriva????? Mica ho vohlia di portarla in assistenza.....
Ma l'ho visto sul lato dx non sx
1190 grigggggia
sbkduca
Re: Trasuda.......
Messaggioda sbkduca » 2 nov 2015, 23:41
appoggio black ance su 1290 stessa cosa.... una minchiata.. eddai su:!:!::!!:
Pestifero
Re: Trasuda.......
Messaggioda Pestifero » 3 nov 2015, 9:47
Antipestifero ha scritto:Allora pulisco e poi controllo da dove arriva????? Mica ho vohlia di portarla in assistenza.....
sopra il cilindro passa un tubicino che parte dalla vaschetta recupero filtro aria, è agganciato al coperchio che non tutti staccano per cambiare il filtro stesso....
Per farla corta... controlla se l'olio scorre da li perchè eventualmente ti conviene smontare il serba... oppure, come faccio io, pulisco e basta.. :mrgreen:
La sera Prima del TT stesso problema ma ora è rimasto pulito ...
XR?????? :rotlf: :rotlf: :rotlf:
alias PACIFICO
sbkduca
Re: Trasuda.......
Messaggioda sbkduca » 3 nov 2015, 14:58
se fai due foto sarebbe meglio.. poi prendi il borotalco e buttalo sopra e vedrai che diventa umido da dove inizia... li vicino hai casino...
poco borotalco non la confezione di u1KG!!!!
sbkduca
Re: Trasuda.......
Messaggioda sbkduca » 3 nov 2015, 15:06
avevo una donna che trasudava,.... ma era bello.... a volte in imbarazzo ma bello..... tutto sommato.:!:!::!:
Pestifero
Re: Trasuda.......
Messaggioda Pestifero » 3 nov 2015, 16:08
sbkduca ha scritto:se fai due foto sarebbe meglio.. poi prendi il borotalco e buttalo sopra e vedrai che diventa umido da dove inizia... li vicino hai casino...
:rotlf: :rotlf: :rotlf: spruzza il borotalco con queste canule.. :rotlf: :rotlf:
alias PACIFICO
Antipestifero
Re: Trasuda.......
Messaggioda Antipestifero » 3 nov 2015, 17:24
sbkduca ha scritto:avevo una donna che trasudava,.... ma era bello.... a volte in imbarazzo ma bello..... tutto sommato.:!:!::!:
con me tutte le donne trasudano............. :D
vabbè, sulla moto mi avete tranquillizzato me ne frego.......
1190 grigggggia
sbkduca
Re: Trasuda.......
Messaggioda sbkduca » 3 nov 2015, 18:03
pesti... sbroffo da borotalco o iniezione da olio..!::!!:::
Antipestifero
Re: Trasuda.......
Messaggioda Antipestifero » 3 nov 2015, 22:18
Mi frega un cass del cilindro. É una cosa che vedo hanno tutti. Al tagliando lo vedranno gli scienziati e diranno, come al solito, che é normale
1190 grigggggia
Reeko
Re: Trasuda.......
Messaggioda Reeko » 30 nov 2015, 17:38
Ho risolto il probema del tubicino di sfiato olio cambiando l'oring di quella famosa pipetta e ho ora ho trasudamento di olio dalla guarnizione del coperchio delle cammes della testata posteriore... Qualcun altro con questa perdita? Se ne risolve una e se ne falla un'altra.
Per inciso... Io ho cambiato tutte e due i carter perchè trasudavano olio. Sia quelo lato frizione che quello lato alternatore. Non so a quanti sia capitato di cambiare anche quello lato alternatore... Per fortuna tutto in garanzia però cazzarola... nemmeno la mia ducati con il glorioso ds 1000 ha mai avuto tutti sti trasudamenti... capisco i carter in magnesio perchè il magnesio è molto poroso e se le fusioni non sono buone succede questo. Ma tutte le guarnizioni e oring vari ... su un propulsore che cmq è già sul mercato da 5 anni, un minimo di attenzione in più per la miseria :evil:
ronin
Re: Trasuda.......
Messaggioda ronin » 30 nov 2015, 18:10
Trasudamemto carter frizione anche sulla mia ma le viti nn erano serrate alla coppia prevista, Una volta strette tutto ok
