Consiglio Pompa radiale Duke 690 ABS
neeko72
Re: R: Consiglio pompa radiale duke 690 2012
Messaggioda neeko72 » 12 set 2014, 16:19
Giorgione92 ha scritto:Perché no le tubazioni?
controdomanda... ma PERCHÉ SI?.. sono in treccia di serie..
Giorgione92
Re: Consiglio pompa radiale duke 690 2012
Messaggioda Giorgione92 » 12 set 2014, 16:26
È vero che sono in treccia ma hanno alcuni punti di raccordi in ferro/acciaio che non mi piacciono. Preferisco un tubo unico e diretto in treccia.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 12 set 2014, 19:41
se in mezzo c'è la pompa dell'abs come fai a mettere un tubo unico?... semplicemente non puoi, sennò sarei anche d'accordo...
Giorgione92
Messaggioda Giorgione92 » 12 set 2014, 19:42
Questo non lo sapevo, mi era stato detto che si poteva fare tranquillamente
Giorgione92
Messaggioda Giorgione92 » 12 set 2014, 19:43
Comunque ti farò sapere a breve
Mirko85
Messaggioda Mirko85 » 12 set 2014, 19:49
@neeko72, tu che lo hai già fatto di persona, è giusta la mia procedura scritta sopra per montare la pompa radiale?
Grazie!
"Il Kappa"
Mirko85
Messaggioda Mirko85 » 12 set 2014, 20:54
Inizio OT:
Per chi volesse la Pinza freno anteriore Brembo M50 della Duke R con pastiglie e vite collegamento tubo freno, tutto nuovo di magazzino KTM riesco a trovarlo a € 400 spedito!!!
Fatemi sapere :D
Fine OT
"Il Kappa"
neeko72
Messaggioda neeko72 » 12 set 2014, 23:42
è una procedura standard... direi che va bene, ma sappi che la pompa abs complica non poco il tutto.. ci vuole pazienza e perizia...
neeko72
Messaggioda neeko72 » 12 set 2014, 23:49
Mirko85 ha scritto:Inizio OT:
Fine OT
guarda,non vorrei dirtelo...ma di listino il tutto viene 430€...considerando che il mio conce mi fa il a15% di sconto.... :roll:
Kolo
Messaggioda Kolo » 2 ott 2015, 10:28
Riapro la discussione,
Mi spiegato le inferenze tra pome radiali?scrivere 16x18. 19 x20. Ma che significa?scusate l 'ignoranza...
neeko72
Messaggioda neeko72 » 2 ott 2015, 10:56
1) primo numero diametro pistoncino
2) secondo numero interasse (ovvero distanza fra punto di spinta del pistoncino e fulcro della leva
pistoncino da 16=ideale x 1 pinza a 4 pistoncini o 2 pinze a 2 pistoncini
pistoncino da 19=ideale x 2 pinze a 4 pistoncini
interasse 18=intervento più brusco e corsa maggiore
interasse 20=intervento più progressivo e corsa più breve
Kolo
Messaggioda Kolo » 2 ott 2015, 11:27
Grazie neeko!anzi,neekopedia. quindi per il duke originale è meglio un pistoncino di diametro 16 e per L interasse è questione di gusti e del utilizzo che si fa della moto,se anche pista o solo uso cittadino ?
Queste misure sono valide solo per le pompe radiali o anche per quelle normali?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 2 ott 2015, 12:44
sono valide x le radiali.. :wink:
sulla duke 16x18 o 16x20
Kolo
Messaggioda Kolo » 2 ott 2015, 13:31
Grazie mille!e come Marche sono valide tutte?e come costi?e sono universali o devono essere specifiche per il modello di moto?vendono tutto il kit pronto al montaggio o bisogna cambiare tubi ecc?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 2 ott 2015, 14:28
te stai a allarga'...
tutte valide
universali
fra i 180 e i 280
no, gli accessori sono sempre a parte.. sulla duke servono attacco specchietto, adattatore a 90 gradi, serbatoio liquido separato e sensore idrostop
io posso fornire la nuova radiale IRC (marchio che monto sulle mie moto da 5 anni ormai) in offerta lancio a 210€ compreso attacco specchio, spedizione e contrassegno :wink:
Kolo
Messaggioda Kolo » 2 ott 2015, 18:46
La frenata migliora di tanto?rispetto alla pompa originale?per Natale volevo farmi questo regalo...come montaggio si può fare da se?mancherebbe solo L olio e il montaggio?
Montandola su forcelle originale è sprecata?
È un buon investimento?
Quante domande
Mi sto allargando sempre di più
neeko72
Messaggioda neeko72 » 2 ott 2015, 20:07
ti stai capando il vaffa nel mazzo...
sulla duke è una mano santa, la frenata migliora molto e ne beneficia anche l'intervento dell'abs
x il montaggio, trattandosi di freni, meglio una mano esperta
e che c'entra la forcella!
Kolo
Messaggioda Kolo » 2 ott 2015, 21:17
Pensavo che magari avendo una forcella un po morbida ,con un freno più potente ,andrebbero subito a pacco...L ho sparata grossa??!!
Per il discorso legalità,pompa radiale ,è fuori norma?le fa come fanno a capire che non è di serie?
Ho ancora 3 domande a disposizione per arrivare alle 100 domande sparate in 4 post
neeko72
Messaggioda neeko72 » 2 ott 2015, 23:02
hai simpaticamente :rotfl: rotto il c@zzo, comprate sta pompa e fatte meno seghe mentali!.. o impara a usa Google
Kolo
Messaggioda Kolo » 3 ott 2015, 7:26
Se faccio la ricerca su google mi manda direttamente a questa discussione
Torna a KTM LC4 Duke
