Curva a banco con solo sostituzione terminale
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 18 set 2015, 14:53
Ciao a tutti,
allego per conoscenza il risultato della prova a banco che mi ha inviato la Arrow per la nostra Duke 690.
Configurazione prova:
- Terminale Arrow x-kone,
- Catalizzatore originale,
- Filtro aria originale.
http://imgur.com/Guf5jRp
Che ne pensate?
Ultima modifica di Auron1993 il 18 set 2015, 15:17, modificato 2 volte in totale.
cross196
Re: Curva con solo terminale.
Messaggioda cross196 » 18 set 2015, 15:06
Mi ci ritrovo, sento proprio un forte incremento di potenza repentino in previsione di quel picco di coppia.
come se da un punto in poi la moto si svegliasse e si mettesse a tirare.
Gasssss
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 18 set 2015, 15:08
Si a me sembra un po strana però la curva con il solo terminale (sposta così tanto?),
gli ho chiesto spiegazioni in merito e mi ha risposto che questo è il risultato del test a banco.
Kolo
Re: Curva a banco con solo sostituzione terminale
Messaggioda Kolo » 18 set 2015, 17:15
Quella spiegazione te la potevi fare anche io
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 18 set 2015, 17:37
Per caso ti hanno mandato anche la mappa con il loro scarico completo con e senza catalizzatore?
Sarei curioso di vedere le differenze anche perché con dekat fresco/leovince e loro terminale sarebbe una configurazione molto simile. ..
Dan77
Messaggioda Dan77 » 18 set 2015, 18:47
Auron1993 ha scritto:Ciao a tutti,
Che ne pensate?
Non capisco ma questa curva con cosa la confronti?
La configurazione tutta originale dov'è?
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 21 set 2015, 8:52
El Blanco ha scritto:Per caso ti hanno mandato anche la mappa con il loro scarico completo con e senza catalizzatore?
No, però mi sembra la avesse già postata Neeko una volta...
comunque se gliela chiedi te la mandano subito, sono molto gentili!
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 21 set 2015, 9:29
Comunque rispetto alla configurazione originale mettendo filtro K&N e terminale senza DB-killer l'erogazione mi sembra migliorata un pochino con meno on-of sotto i 3000 giri.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 21 set 2015, 12:13
mah....la mia, quando mi accorsi che c'era sotto un k&n e lo tolsi rimettendo l'originale, andò subito meglio....secondo me subite troppo l'effetto placebo "modifica a casaccio=miglioramento per forza".
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 21 set 2015, 15:23
neeko72 ha scritto:mah....la mia, quando mi accorsi che c'era sotto un k&n e lo tolsi rimettendo l'originale, andò subito meglio....secondo me subite troppo l'effetto placebo "modifica a casaccio=miglioramento per forza".
Io da moto nuova è la prima cosa che ho sostituito e ti dico che un pochino si avvertiva la differenza.... (e logico che il limite è lo snorkel ma il K&N comunque ha una diversa granatura rispetto a quello in carta originale...)
Poi non sara la differenza tra filtro chiuso e aperto e ti do ragione..
Riddler
Messaggioda Riddler » 21 set 2015, 15:39
Auron1993 ha scritto:Io da moto nuova è la prima cosa che ho sostituito e ti dico che un pochino si avvertiva la differenza.... (e logico che il limite è lo snorkel ma il K&N comunque ha una diversa granatura rispetto a quello in carta originale...)
Se qualcuno vuole divertirsi a "sminkiare" l'airbox con esperimenti vari ... ne ho uno nuovo nuovo ...
:roll: :roll: :roll:
:whistle:
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 23 set 2015, 11:01
viewtopic.php?f=43&t=35554
Ecco il post dove ci sono le altre prove a banco dell'arrow.
Torna a KTM LC4 Duke
