[topic unico] tubo elimina catalizzatore duke 690
loloc30
Re: tubo elimina catalizzatore x la duke 690 2012
Messaggioda loloc30 » 11 ago 2015, 6:09
Mi è arrivata sia la resistenza che la vite... Dove va messa la resistenza??
neeko72
Messaggioda neeko72 » 11 ago 2015, 7:15
prendi la lambda, segui il filo..arrivi ad uno spinotto, lo apri, sviti la lambda e la resistenza la connetti allo spinotto che resta sulla moto...
Trifi
Messaggioda Trifi » 11 ago 2015, 16:23
loloc30 ha scritto:Mi è arrivata sia la resistenza che la vite... Dove va messa la resistenza??
L'hai ordinata dal link di neeko? Se l'hai ordinata li quanto ci ha pesso ad arrivare?
Kolo
Messaggioda Kolo » 14 ago 2015, 10:12
Scusate,magari dico una fesseria,se al posto di staccare la lambda dal collettore,si stacca solo a monte e si mette la resistenza,così da non far sospettare che non ci sia più il catalizzatore(tipo per arrow e gpr che sono omologati ma poi si può togliere il cata)
neeko72
Messaggioda neeko72 » 14 ago 2015, 13:57
si, si può fare... ma non credo che ad un eventuale controllo siano così fessi da notare l'assenza della lambda e non quella del catalizzatore, x non parlare del rumore..
Kolo
Messaggioda Kolo » 14 ago 2015, 14:26
Ok...Gpr ha una pancetta nel collettore,e magari poteva ingannare....magari.....
Il rumore purtroppo non lascia via di scampo
Trifi
Messaggioda Trifi » 15 ago 2015, 0:53
Oggi è arrivata la resistenza e il bullone. Montato tutto! Devo dire che con Terminale Akrapovic con db-killer e dekat fresco non fa poi tanto più rumore che con catalizzatore senza db killer.
neeko72
Re: R: tubo elimina catalizzatore x la duke 690 2012
Messaggioda neeko72 » 15 ago 2015, 17:17
Kolo ha scritto:Ok...Gpr ha una pancetta nel collettore,e magari poteva ingannare....magari.....
la pancia del collettore gpr contiene il catalizzatore...
Kolo
Messaggioda Kolo » 15 ago 2015, 19:20
Il catalizzatore negli scarichi Gpr è nella parte del collettore poco dopo al terminale,lo so perché sono andato direttamente in fabbrica un giorno che ero in zona per farmi spiegare bene tutte le omologazioni e vederli dal vivo
neeko72
Messaggioda neeko72 » 15 ago 2015, 19:54
a me han detto che è nella pancia..
Kolo
Messaggioda Kolo » 15 ago 2015, 22:36
Visto dal vivo
Beppe8387
Messaggioda Beppe8387 » 18 ago 2015, 8:04
Raga nessuno ha provato tubo fresco + catalizzatore arrow + akrapovic?
Trifi
Messaggioda Trifi » 23 ago 2015, 12:52
Ci ho pensato anche io, sarebbe il massimo rimani in regola ma togli il padellone!
neeko72
Messaggioda neeko72 » 23 ago 2015, 15:56
vezzo83 ha già fatto qualcosa di simile.. dekat leovince + catalizzatore arrow e scarico arrow..mi pare sul topic della sua moto..
Ultima modifica di neeko72 il 23 ago 2015, 15:56, modificato 1 volta in totale.
Johnny7690
Messaggioda Johnny7690 » 23 ago 2015, 15:56
E come va?
è meglio avere 70 cavalli da sfruttare a pieno che averne 150 che non puoi scatenare!!
neeko72
Messaggioda neeko72 » 23 ago 2015, 15:57
> cerca
Johnny7690
Messaggioda Johnny7690 » 24 ago 2015, 0:33
Ragazzi ho bisogno d'aiuto!! Vi ridico al volo la configurazione che ho: terminale akra, dekat fresco e rapid bike easy. Sono un paio di giorni che la moto ad ogni semaforo quando mi fermo mi si spegne perchè non regge il minimo...ero al corrente di questo piccolo inconveniente perchè non avendo una mappatura per lo scarico decatalizzato purtroppo era inevitabile...ma all' inizio era un fenomeno limitato a qualche volta ma ora lo fa sempre...inoltre fa degli scoppietti piu forti dallo scarico e infine sento che ogni tanto strattona e ha dei vuoti....
secondo la mia modesta opinione credo che siano le candele...ma le ho cambiate nemmeno 3000 km fa! ma penso che potrebbero essersi deteriorate prima del tempo a causa dello scarico che ha cambiato l'erogazione...
ma nel caso non siano le candele? spero di non aver creato danni lasciando inalterata la carburazione con il dekat!
jordi91
Messaggioda jordi91 » 24 ago 2015, 8:57
Nessun danno.. Ma dai comportamenti è molto magra..
Sicuro di non aver sballato le impostazioni della rapid bike??
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 24 ago 2015, 9:49
Falla bancare, ti conviene
QUATTRO RUOTE PORTANO IN GIRO IL CORPO... DUE FANNO VOLARE L'ANIMA!!!
Johnny7690
Messaggioda Johnny7690 » 24 ago 2015, 10:06
La rapid bike non l ho toccata...l' ho settata per la duke e nn ci ho messo piu mano...
Ora sono alla ricerca di una centralina...penso che prenderò una rapid bike evo trovata ad un buon prezzo (200€)
Torna a KTM LC4 Duke
