Perdita olio
Maveric78
Perdita olio
Messaggioda Maveric78 » 8 lug 2015, 18:46
Ragazzi secondo voi questa perdita deriva dal Carter crepato?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
8nuvola6
Re: Perdita olio
Messaggioda 8nuvola6 » 8 lug 2015, 19:26
non mi pare. sembra un leggero trasudamento.
pulisci tutto per bene, giretto e cerca di capire da dove proviene
iasudoru
Re: Perdita olio
Messaggioda iasudoru » 8 lug 2015, 19:57
Non mi son fatto mancare neanche questo.
Pulisci per bene e vedi se piange da dove ci sono i fazzoletti di rinforzo della fusione.
Il mio trasudava da li ed era giusto per un difetto di fusione, una microfessura.
Maveric78
Re: Perdita olio
Messaggioda Maveric78 » 8 lug 2015, 20:25
iasudoru ha scritto:Non mi son fatto mancare neanche questo.
A me se è il coperchio ha fatto desto e sinistro!!!
peranga
Re: Perdita olio
Messaggioda peranga » 9 lug 2015, 8:48
Stessa cosa a me. Coperchio destro che perdeva causa diffetto di fusione e microforo ( bolla d'aria nella fusione )Cambiato in garanzia
Stroker
Re: Perdita olio
Messaggioda Stroker » 9 lug 2015, 8:54
A me mi pare che trasudi dal tappo sopra.... quello a brugola.
Una strizzatina alle viti per sentire se erano lenti la hai data ?
tommy64
Re: Perdita olio
Messaggioda tommy64 » 9 lug 2015, 13:29
Successa stessa cosa a me: porosità nel carter, sostituito in garanzia a 1100km
ronin
Re: Perdita olio
Messaggioda ronin » 9 lug 2015, 18:54
Le viti carter vanno strette a 10 Nm a motore freddo provare a vedere se sono lente
Maveric78
Re: Perdita olio
Messaggioda Maveric78 » 1 ago 2015, 12:05
Aggiornamento,mi hanno sostituito il bullone con l orig,per un paio di giorni ha funzionato ora inizia a perdere di nuovo!Secondo il vostro parere cosa potrebbe essere?vista cosi dovrebbe essere al 100% il bullone,solo che come ho detto prima e stato gia sostituito!!
iasudoru
Re: Perdita olio
Messaggioda iasudoru » 1 ago 2015, 12:42
Non è che ti restano tante alternative....
O ti hanno messo un o-ring ed un bullone difettoso
O è la sede dove va avvitato il bullone che è rovinata e quindi non garantisce un accoppiamento stagno
O il problema non è li.
Per quanto tu lo abbia già fatto, prova a ripulire tutto per bene togliendo qualsiasi traccia di unto. Metti la moto sul centrale e vedi da dove inizia a bagnarsi, magari accendi il motore.
Con il mezzo in movimento, il vento lo sposta un po' dappertutto e non lascia capire da dove sia l'inizio del flusso.
Maveric78
Re: Perdita olio
Messaggioda Maveric78 » 1 ago 2015, 12:59
iasudoru ha scritto:Non è che ti restano tante alternative....
La cosa che mi fa impazzire e che per un paio di giorni anche portanto la moto a limite tutto regolare controllando ad ogni giro! Questa mattina giro tranquillo appena mi fermo guardo e sorpresa! Dovrò fare la prova mettendo la moto sul centrale econ motore aaccesso vediamo se si riesce a capire!! Anche se ho i miei dubbi......
sbkduca
Re: Perdita olio
Messaggioda sbkduca » 1 ago 2015, 18:51
altre hanno quella perdita, hanno sostituito oring e vite e hanno risolto.... li non 'c'è pressione come nella frizione quidni è perdita per sbattimento o trafilaggio...
prova a svitarlo e èulire e metti l apasta black gasket per le guarnizioni.... non esagerare, funziona spesso...
ciauz.z.z.
Maveric78
Re: Perdita olio
Messaggioda Maveric78 » 1 ago 2015, 19:59
sbkduca ha scritto:altre hanno quella perdita, hanno sostituito oring e vite e hanno risolto.... li non 'c'è pressione come nella frizione quidni è perdita per sbattimento o trafilaggio...
ciauz.z.z.
Grazie sbkduca avevo pensato la stessa cosa. Martedì devo fare il tagliando vediamo che mi dice il meccanico.
Maveric78
Re: Perdita olio
Messaggioda Maveric78 » 3 ago 2015, 12:52
Oggi con molta pazienza ho cercato di capire da dove fuoriesce l olio il punto sembra quello. Quindi credo che dal bullone non c'entra nulla.
iasudoru
Re: Perdita olio
Messaggioda iasudoru » 3 ago 2015, 12:55
Bon!
Carter fessurato pure per te.
Fattelo cambiare, tanto sei in garanzia, e vai tranquillo.
Chiedilo entro oggi dal tuo conce o qui dal mio così giovedi arriva e per il finesettimana sei a posto.
Maveric78
Re: Perdita olio
Messaggioda Maveric78 » 3 ago 2015, 13:02
Speriamo!!!
DrFeelgood
Re: Perdita olio
Messaggioda DrFeelgood » 3 ago 2015, 13:29
Microcrepa nel carter, era successo anche a me, sostituito in garanzia e tutto ok!
ROled
Re: Perdita olio
Messaggioda ROled » 20 ago 2015, 21:34
Infatti successo anche a me dopo pochissimi km.
Tutto risolto in garanzia
Reeko
Re: Perdita olio
Messaggioda Reeko » 22 ago 2015, 17:42
Mi aggiungo anche io alla conta dei possessori di adventure con carter con difetto di fusione. Proprio dove ci sono i tre listelli di rinforzo dal lato frizione la vernice ha fatto una bolla (perché chiaramente trasuda da lì) e da lí avviene la perdita. Spero non mi facciano storie per cambiarlo in garanzia...
Maveric78
Re: Perdita olio
Messaggioda Maveric78 » 26 ago 2015, 17:28
La mia sinceramente non la capisco più, ad esempio un paio di giorni fa l ho pulita ed ancora oggi non perde!! Boooooh! Lunedì faccio il tagliando e lo sostituisco, però resta il fatto che è un po' strana la cosa!!
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
