impianto elettrico exc 125
tigex
Messaggioda tigex » 25 giu 2015, 14:35
Salve gente, ho una bega con la mia moto,
mi si sono abbassate le luci, fanno poco poco, le frecce e i fari post , che sono a led, non funzionano piu', sembra manchi corrente, ho controllato varie cose ma non sono arrivato a nulla,
non riesco ad trovare uno chema dell'impianto elettrico,
ho provato a staccare il regolatore e chiaramente si bruciano tutte le lampadine,
che dite? mi sapete consigliare qualcosa?
mi sapete dire dove trovare lo schema? qui nella sezione officina non lo trovo....
sigh sigh
ops anno 2013 six days
Grazie a tutti
messi six days
Re: impianto elettrico exc 125
Messaggioda messi six days » 25 giu 2015, 15:11
Scaricati il manuale della moto dal sito ktm, lì trovi lo schema.
Controlla il voltaggio che arriva alle lampadine
tigex
Messaggioda tigex » 25 giu 2015, 17:46
il manuale non ha schemi sopra... gia' guardato......
Stroker
Messaggioda Stroker » 25 giu 2015, 17:55
Controlla il condensatore..... vedrai che si è staccato lui !
tigex
Messaggioda tigex » 25 giu 2015, 17:57
e' attaccato....
messi six days
Messaggioda messi six days » 26 giu 2015, 9:20
cerca allora il manuale più recente che riporta uno schema elettrico e vedi se sono simili, probabilmente saranno anche uguali.
La prova col tester l'hai fatta?
tigex
Messaggioda tigex » 26 giu 2015, 9:54
non trovo nessun schema in nessun manuale,
che prova dovrei fare? ho solo visto che i fili che arrivano al regolatore se staccato portano 23 24 volts il che sarebbe fattibile,
al condensatore non ho controllato.... ma dovrebbero esserci intorno ai 12 13 volts giusto?
messi six days
Messaggioda messi six days » 26 giu 2015, 10:24
Con regolatore staccato arrivi anche a 40 volt.
la prova con tester la devi fare con tutto attaccato provando alle luci che ti sembrano basse se arrivano i 12 volt e se non arrivano percorri a ritroso i cablaggi fino al condensatore e vedi se lì ci sono 12 volt.
Gli schemi elettrici li devi cercare al fondo dei manuali, nel 2007 ci sono di sicuro, sono curioso di vedere i più recenti
tigex
Messaggioda tigex » 26 giu 2015, 10:53
intanto faccio delle prove... grazie per ora....
le freccie e il faro post che sono a led non fanno nulla.... io credo un po' nel regolatore difettoso....
tigex
Messaggioda tigex » 26 giu 2015, 11:17
se invio 12 v al filo giallo in uscita dal regolatore (scollegato) a moto spenta i fanali funzionano bene , non le freccie e lo stop ma il resto si....
tigex
Messaggioda tigex » 26 giu 2015, 11:24
vediamo se ci siamo....
allora dallo statore escono due fili, uno giallo ed uno bianco che vanno poi al regolatore, se collego il tester su i fili ho: sul filo giallo 23 volts piu' o meno in moto e sul filo bianco nulla.... dovrei presupporre lo statore guasto che dite?
messi six days
Messaggioda messi six days » 26 giu 2015, 14:37
Per vedere se lo statore è guasto devi controllare la resistenza tra giallo/telaio, bianco /telaio, il tester deve suonare sempre.
Ovviamente sui fili dello statore scollegati dal tutto il resto
messi six days
Messaggioda messi six days » 26 giu 2015, 16:16
ho controllato i manuali e in effetti lo schema elettrico c'è solo fino al 2010, si trovano invece cose più inutili :x
comunque sei sulla buona strada :wink: fai la prova della resistenza
tigex
Messaggioda tigex » 26 giu 2015, 17:48
smontato lo statore che risultava senza resistenza sul filo bianco ed ho scoperto che il filo della bobinetta relativa si è rotto!!! lunedi' ricompongo tutto!!! grazie per ora a tutti!!!
tigex
Messaggioda tigex » 28 giu 2015, 16:40
Ho un altra domanda per voi!
Se al posto del condensatore ci mettessi una batteria c è da fare altre modifiche oppure è un leva e metti???
Stroker
Messaggioda Stroker » 28 giu 2015, 22:59
Devi verificare se lo stabilizzatore è lo stesso del 250/300 che hanno batteria ed avviamento elettrico.
Nel caso non lo sia...... devi comprare quello per poter garantire corrette tensioni/correnti di carica alla batteria.
Ma perché complicarsi la vita ?
Mio figlio ha un 125 Six Days 2014 e non ha nessun problema !
Messaggioda miscelatore » 29 giu 2015, 1:02
tigex ha scritto:se invio 12 v al filo giallo in uscita dal regolatore (scollegato) a moto spenta i fanali funzionano bene , non le freccie e lo stop ma il resto si....
Luci e stop prendono corrente dal filo giallo. (Corrente alternata e regolata)
Frecce e clacson dal filo giallo/rosso (corrente continua livellato dal condensatore)
Messaggioda miscelatore » 29 giu 2015, 1:07
tigex ha scritto:Ho un altra domanda per voi!
Togli e metti. Il regolatore è il medesimo e il collegamento idem.
Però mettiti anche il fusibile da 10A sul positivo. Come anche esiste nel 300.
messi six days
Messaggioda messi six days » 30 giu 2015, 7:34
perché vuoi mettere la batteria?
Le luci sono ancora deboli?
Messaggioda miscelatore » 30 giu 2015, 20:32
La batteria non alimenta le luci. Nemmeno se ci metti quella di una macchina.
L'unica utilità se montassi la batteria, sarebbe per alimentare la ventola radiatore.
