Freni che fischiano
gomac2000
Freni che fischiano
Messaggioda gomac2000 » 31 mag 2015, 11:00
Ciao ragazzi inizialmente credevo fosse dovuto alle pastiglie nuove ma ora dopo 7000 km i freni fischiano ancora.. Parlo del freno posteriore.. Qualcuno ha lo stesso problema?
Beltracom
Re: Freni che fischiano
Messaggioda Beltracom » 31 mag 2015, 11:02
Freno posteriore? Scusa ma ho la sindrome di Mamola :)
Ricky SD
Messaggioda Ricky SD » 31 mag 2015, 11:49
Io invece ho un problemino sull'anteriore... A basse velocità o quando sposto la moto, fa un rumore come se qualcosa toccasse in un certo punto... Poi se pinzo tende a sparire... Dopo un po' riappare...devo fare ancora il primo tagliando quindi pensavo ad un assestamento delle pastiglie...credo che sia comunque un problema di pastiglie che non ritornano bene o di un cilindretto difettoso!!! Però che palle 16000€ di moto e fra perdite d'olio e freni inizio già a rompermi il ca..o... È successo a qualcuno di voi di avere un problema simile? Nota positiva almeno non fischiano :mrgreen:
Alf67
Messaggioda Alf67 » 31 mag 2015, 12:06
Scommetto un pieno di Vpower che è lo stesso problema della mia. Quasi sicuro che uno dei rivetti ribattuti non è complanare con gli altri. Prova ad allentare la pinza e stringerla nella posizione dove il disco fa rumore.
Nella mia si tratta del disco dx.
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 31 mag 2015, 13:16
E quindi cosa hai dovuto fare Alf? Devo portarla a far controllo generale perché ad agosto vado in Sicilia
Alf67
Messaggioda Alf67 » 31 mag 2015, 13:54
Ciao Gomac,
scusami, rispondevo per l'anteriore a Ricky. Non avevo specificato! :cry:
Per il post invece io proverei a smontare la pinza, dare una bella pulita ai pistoncini, grasso al rame dietro alle pastiglie e carteggiata agli spigoli delle pastiglie. Se non funzia, si va di garanzia dal conce e che si arrangi lui!
Fammi sapere come va a finire
Ricky SD
Messaggioda Ricky SD » 31 mag 2015, 14:12
Grazie Alf proverò...ma al tagliando farò presente il tutto, con questa faccia :evil:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 31 mag 2015, 18:38
sono le pastiglie e sicocme avete i freni con nottolini laschi.... si chiamano frenoi che fischiettano.. ahahh a a no dai scherzo si lo fanno inmolti.. ma se non vibra è tutto ok... non è un problema.. dpvevi sentire il mio vecchio gsx con spiegler.. ah hah ahahah un rattaglio.:!::!:!: vai tranki son tutte pippe...
se vibra son caxxi ma se non vibra tutto ok... esattamente al contrario dei vibratori.. se non vibra ti hanno venduito delle batterie vecchie e non trombi!!!!
Ricky SD
Messaggioda Ricky SD » 31 mag 2015, 19:14
:rotlf: grande Duca...
Alf67
Messaggioda Alf67 » 31 mag 2015, 19:19
Yes, ha ragione il Duca. Intendo per i freni davanti. I dischi sono flottanti e i nottolini devono essere liberi di muoversi. Si vede che almeno uno non è così libero!
Per il vibra non saprei.. :lol:
Però il post non è flottante se ricordo bene!
costello
Messaggioda costello » 31 mag 2015, 20:17
Io invece sterzando a sx e spostandola a mano arriva in un punto che ha una forte vibrazione che si sente anche nel manubrio...ho gia provato a mollare la pinza e tirarla nel punto che vibra ma se in principio sembrava attenuato poi ha ripreso...si sente pure a motore acceso....ho chiesto al vonce e mi ha detto che sono solo le pastiglie e non c è problema ma a me sembra molto strano.....voi che dite???
Alf67
Messaggioda Alf67 » 31 mag 2015, 20:23
Hanno verificato il cerchio con un comparatore? Te lo chiedo perchè l'ho fatto verificare al mio mecca per togliermi il dubbio del cerchio o disco storto. In giro per il mondo hanno sostituito qualche cerchio per lavorazione mal fatta nelle sedi del disco
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 31 mag 2015, 20:32
costello anche l amia fa cosi... quando la metto in box fa ronn roooonnnnn se sterzo lo fa di piu.... ma a 100 se pinzo secco fa stoppies e non vibra.. a 50 fa stoppies e non vibra... in box fa rooonnn rooonnnnnnn se non vibra va tutto bene...se vi da fastidio il roooonnnnnnnnn prvate apensare che si a una scoreggia della moto.. amche lei scoreggia.. il mio vecchio rg500 scoreggiava spesso.. poi grippava però!!! lo stronzo.... ma i freni non facevano roon rooonn non facevano proprio niente<1<1 ha a ha ha ha hah haa h
alcpcne dissi... eccome caxxo frenoio in pista.. e lui mi rispse che se avveo bisogni di frnare non ero un gran pilota.:!::!:! hah ah a hah ahahah lo stronzo<.1<.1.1
costello
Messaggioda costello » 31 mag 2015, 21:39
No alf non hanno verificato nulla...l ha solo guardata e detto che sono le pastiglie...boh!!
Duka il fatto è che vibra...non quando sono in marcia ma spastandola a piedi si cazz...e sisente anche nel manubrio
Alf67
Messaggioda Alf67 » 31 mag 2015, 22:12
Allora mettiti in modalità tritamaroni e falla controllare con il comparatore! I soldini che hanno preso non avevano difetti!
Cagno
Messaggioda Cagno » 1 giu 2015, 8:03
Anche a me roon roon soprattutto se sterzo tutto a destra in box ma mi sembra accettabile e credo proprio siano le pastiglie. Quando vado davvero non fa una piega
Cagno
Anzi... Le pieghe le fa anche volendo
anouk
Messaggioda anouk » 1 giu 2015, 9:10
Anche la mia se la sposto da fermo e giro a dx stesso problema vostro, rumore di scorreggie :evil: :evil:
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 1 giu 2015, 12:10
Si diciamo che solo fastidioso che mentre sposti sembra che stia passando un treno e che mentre freni ogni tanto col posteriore fischia.. L importante che non ci siano problemi..
sd1290
Messaggioda sd1290 » 1 giu 2015, 12:13
Purtroppo è un difetto di tutte anche la mia fa così da sempre ma come dice il duca se non vibra non c'è da preoccuparsi.
Qualcuno ha sostituito il cerchio o i dischi ma il rumore è rimasto
