Problema calore :e se copiassimo le soluzioni del 1290 adv?
batterio
Re: Problema calore :e se copiassimo le soluzioni del 1290 a
Messaggioda batterio » 15 mag 2015, 17:52
gasgas63 ha scritto:Ciao Ragazzi scusate io la moto l'ho aqustata da poco un usato 2014 e il precedente proprietrio ha montato l'optional sella riscaldata ma se ha problemi che scalda non capisco perchè abbia fatto una operazione del genere ma...
e... lo fanno, lo fanno....
Sembra che la sella PP abbia una maggiore tenuta al calore (ci credo poco) ed è più comoda, almeno così dicono.
A me da fastidio il calore che sale sotto la sella e la infuoca. Quello che fuoriesce dalla ventola, le poche volte che si accende, non mi da fastidio ma, quando sto in colonna o fermo al semaforo.....
Se la fasciatura può apportare benefici in tal senso, ben vengano.
Nessuno ha esperienze in merito a quanto asserito dal mecca, ovvero, la fasciatura può, alla lunga, rovinare/fessurare (se si rovinano esteticamente poco importa) il collettore?
Wolves
Messaggioda Wolves » 15 mag 2015, 19:53
Pestifero ha scritto:mi correggo, i due convogliatori laterali, il deviatore delle ventole e i due pezzi sottosella.... 22 € di listino, scontati 20... :mrgreen:
Sicuramente quello della ventola devia il flusso all'esterno e non sale lateralmente... quindi diminuisce la portata di aria calda al centro...
I due sottosella sono simili a quelli wing ma più discreti e proteggono le gambe solo per poco....
quelli laterali nel serbatoio probabilmente aiutano a far defluire maggiormente l'aria calda però non mi convincono...
comunque, li ho preso solo perchè costano poco e se vendo la moto sono comunque aggiornamenti che tutti vogliono.. :mrgreen:
Pestifero, tu dove li hai presi ? Ordinati dal concessionario o via internet ?
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 15 mag 2015, 20:25
Ordinati via conce ktm... :wink:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
blackballs
Messaggioda blackballs » 15 mag 2015, 20:50
Io ho comprato 50 metri di benda e c ho fasciato tutto il motore,cilindri,teste e tutto il basamento.risolto definitivamente!!!!!!
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 15 mag 2015, 20:53
Tu hai comprato 50 metri per bendarti dalla testa ai piedi..... :rotlf:
alias PACIFICO
blackballs
Messaggioda blackballs » 15 mag 2015, 23:46
Tipo tettankamon?!!?
alpi82
Messaggioda alpi82 » 18 mag 2015, 12:58
ordinato oggi il kit 31-32-33 settimana prossima arriva !!!
Antipestifero
Messaggioda Antipestifero » 18 mag 2015, 20:44
Cosa é il kit 31.32.33?
1190 grigggggia
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 18 mag 2015, 21:40
Sesto post della prima pagina.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 19 mag 2015, 9:43
ce li ha montati e non lo sa.... ahahahahahah!
alias PACIFICO
Antipestifero
Messaggioda Antipestifero » 19 mag 2015, 10:38
io sono un principe. faccio fare, mica mi sporco le mani, io.............
comunque: ieri 33.8 gradi. ribadisco che la moto è calda, ma non ha zone particolari di calore. è uniforme e viene sù sia a dx che a sx. la sella non è calda ( anche se la mia ha una protezione paracalore incollata all'interno) , andando invece, si sente un poco sugli stinchi se si tengono le gambe molto aderenti.
nel week end metterò la fascia al collettore, ma più per un discorso mono ( ieri era bollente) che di calore che sale , non credo faccia molta differenza per il pirlota.
1190 grigggggia
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 19 mag 2015, 11:28
Antipestifero ha scritto:io sono un principe. faccio fare, mica mi sporco le mani, io..............
Hai sbagliato moto. Per Principi, Nobili e similia c'è la BMW.
Antipestifero
Messaggioda Antipestifero » 19 mag 2015, 16:57
già dato............una e ultima
1190 grigggggia
Triade
Messaggioda Triade » 19 mag 2015, 19:20
Be se vi può consolare in commercio si trovano le protezioni delle teste boxer GS per proteggere gli stinchi del conducente dal calore delle teste durante il viaggiare...
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 19 mag 2015, 19:22
Ma lo state anche ad ascoltare? AHAHAHAHAHAAH!
alias PACIFICO
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 20 mag 2015, 20:28
iasudoru ha scritto:Oltre allo spessore, acquistane uno che sia resistente al calore. Io ne ho usato uno della Saratoga bianco con la pellicola da asportare colo rosso. E' ormai da un mese che l'ho montate e sono belle ferme.
Biadesivo acquistato.Ora dove va messo e quanto ne va messo?
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 20 mag 2015, 20:44
Tagliane una striscia che sia lunga per quanto lo è la parte del deflettore posta in contatto con la parte anteriore dello sfogo del radiatore del serbatoio. In buona sostanza dalla curva che si raccorda in alto alla curva che si raccorda in basso al serbatoio (quelle più strette).
Nella parte posteriore non mettere nulla tanto non va a toccare.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 20 mag 2015, 21:17
iasudoru ha scritto:Tagliane una striscia che sia lunga per quanto lo è la parte del deflettore posta in contatto con la parte anteriore dello sfogo del radiatore del serbatoio. In buona sostanza dalla curva che si raccorda in alto alla curva che si raccorda in basso al serbatoio (quelle più strette).
Solo da un lato va bene giusto?
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 21 mag 2015, 9:26
Maveric78 ha scritto:Solo da un lato va bene giusto?
Metti una striscia di biadesivo dove è segnato in rosso su entrambi i deflettori.
Prima di incollarla, pulisci per bene con alcool sia il deflettore, sia lo sfogo del serbatoio dove andrai ad appoggiarlo.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 21 mag 2015, 11:36
Grazie utilissima l illustrazione.
