Ritardo sensore pressione
Papimati
Messaggioda Papimati » 12 mag 2015, 12:51
Come ho scritto altrove, ho montato le continental nuove. Ho fatto fare il lavoro al conce "per andare sul sicuro"...
Ritirata venerdì con pressione 3 post e 2.5 anteriore.
Nel WE non ho potuto usarla causa zavorra riottosa, lunedì quando l'ho presa pressione anteriore scesa a 1.9. Primo sospetto la fantomatica fascia che "tappa" i fori dei raggi e scarsa attenzione nell'operazione di sostituzione.
Oggi pressione scesa a 1.5...
In più si aggiunge che il sensore della gomma anteriore ci mette un po' prima di "leggere" il valore, più del posteriore. Gonfiata a 2.1, comunque il sensore legge con un po' di ritardo.
Che dite, oltre al problema di tenuta, per cui la porterò a vedere, può esserci un problema al sensore di cui dovrei parlare al conce?
È successo a qualcuno? C'è una spiegazione?
Joe 1190 R
napalmz
Re: Ritardo sensore pressione
Messaggioda napalmz » 12 mag 2015, 13:21
Sul ritardo penso sia normale, la mia ci mette massimo 100 metri a dirmi la pressione.
Se però ti misura una diminuzione, al 99% hai una perdita, difficile che sia difettoso il sensore.
1290 Super Adventure S k17
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 12 mag 2015, 13:30
Cocncordo con napalmz sul "ritardo" con cui viene letta la pressione degli pneumatici.
Comunque si tratta di far girare la ruota un paio di volte e compare subito sul display.
Per la perdita che lamenti, vista la diminuizione piuttosto repentina della pressione, è probabile che si sia rovinata la tenuta in gomma del canale centrale del cerchio, quella che rende la ruota tubeless.
Se poi sei stato "fortunato", può darsi che durante lo smontaggio e rimontaggio abbiano dato qualche colpo, o fatto subire una forzatura, al sensore pressione della ruota con conseguente danneggiamento/disallineamento sia suo, sia della tenuta in gomma.
Papimati
Messaggioda Papimati » 12 mag 2015, 13:32
Si, sulla perdita sono consapevole, infatti l'avevo portata dal conce anziché dal gommista. Oste le esperienze negative di alcuni...
Joe 1190 R
lodan
Messaggioda lodan » 12 mag 2015, 13:57
Riportala dal concessionario e fatti cambiare il pezzo in garanzia. :?
Voglio duri il piu' possibile
allloi
Messaggioda allloi » 12 mag 2015, 14:47
a me ci ha sempre messo qualche metro per darmi la pressione.
l'anteriore ha cominciato a sgonfiarsi anche a me, ora devo cambiare gomme e vediamo quando smontano che ci trovano...
lodan
Messaggioda lodan » 12 mag 2015, 15:00
Basta comperare una bomboletta di acqua e sapone o farsela e metterla attorno ai raggi e vedrete che si formano le bolle. Per chi si è procurato il danno ed è fuori garanzia, una buona soluzione alternativa alle fasce originali, è questa: http://www.bartubeless.it/bartubeless/s ... artubeless
al9000
Messaggioda al9000 » 12 mag 2015, 15:26
era successa la stessa identica cosa anche a me col secondo treno di conti . visto che non potevo andare dal gommista ho provato ad alzare molto ( non ricordo di preciso ma oltre 3,5 ) la pressione del pneumatico ( anteriore nel mio caso ) per poi riportarla ai valori normali , e non ha più perso . tentar non nuoce
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 12 mag 2015, 16:28
il sensore da la pressione dopo un po di strada e quello è normale .
la perdita a me era la valvolina all'interno della valvole sost.tutte e due poi tutto ok
Papimati
Messaggioda Papimati » 12 mag 2015, 20:54
Sono passato dal conce, il ragazzo (giovane) è parso perfettamente consapevole di tutte le problematiche dei cerchi. Quindi dovrebbe essere stato attento... Ha serrato la valvola (credo) ed ha rigonfiato per vedere se tiene in caso contrario la riporto. Però la prima risposta del tipo nuovo che c'era è stata: "avrà bucato"... Sarò scemo, no? :rotlf:
Joe 1190 R
faccfabr
Messaggioda faccfabr » 13 mag 2015, 9:41
Anche a me eà successo al cambio gomme, purtroppo il mio gommista ha rovinato la tenuta in gomma del cerchio.
Ho dovuto andare dal concessionario KTM per farla sistemare per la somma di 75 euri che mi dovrà rimborsare il gommista.
Papimati
Messaggioda Papimati » 13 mag 2015, 12:02
faccfabr ha scritto:Anche a me eà successo al cambio gomme, purtroppo il mio gommista ha rovinato la tenuta in gomma del cerchio.
Infatti sono andato dal conce apposta....
Joe 1190 R
Papimati
Messaggioda Papimati » 18 mag 2015, 19:18
Domani devo portarla dal conce per il controllo della gomma.
La moto è rimasta ferma qualche giorno, mannaggia a me ed ormai la pressione è scesa sotto 1 (sarà a 0.7)...
Dite che arrivo fino al distributore più vicino per gonfiarla un po' o è troppo bassa e rischio qualcosa?
Joe 1190 R
Triade
Messaggioda Triade » 18 mag 2015, 20:14
Papimati , io sabato mattina , dopo la foratura per qualche decina metri con 0.5 era inguidabile... Di sicuro al pneu non gli sarai simpatico...
Papimati
Messaggioda Papimati » 18 mag 2015, 20:31
Infatti, come minimo si rovina...
A proposito, brutta avventura eh?
Joe 1190 R
Solenoide
Località: Impavido veglia al valico alpino,o gemma dell'Alpe,o amato Trentino
Messaggioda Solenoide » 18 mag 2015, 21:56
Papimati. .. esci in macchina. .. ti prendi un bel compressorino...
Scherzi a parte ti può essere utile anche per altro...
E credo che oltre al rischio di stallonare, rischi di rovinare gomma e fascia interna.
KTM 1190 Adventure R
..taca su da lavàr zò n'tant che la fornasèla la se smòrza..
Carlo81
Sensori pressione pneumatici
Messaggioda Carlo81 » 8 lug 2020, 21:27
Ciao,
qualcuno sa spiegarmi se è normale che dopo aver gonfiato i pneumatici ci mette molto a segnare la pressione giusta? inoltte il posteriore segna molto meno rispetto alla pressione reale, tipo io l'ho messa a 2.8bar e non ha mai segnato piu di 2.3....moto 1190 R del 2013
Messaggioda Giax » 8 lug 2020, 23:41
Unito a thread preesistente :up:
bagninoantonio
Messaggioda bagninoantonio » 31 lug 2020, 12:55
Vai dal gommista.potrebbe essere una foratura.
Mi è capitato uguale.....era una VITE PICCOLISSIMA!!!!!
15 euri e via
NumberOne
Messaggioda NumberOne » 16 set 2020, 6:27
Anche a me il posteriore lo legge molto in ritardo.... diciamo dopo una 10ina di km.
Però a volte legge subito, all'accensione, e poi si perde la misurazione per strada, per poi ricomparire.
Insomma, il sensore fa quello che gli pare. Non credo sia un problema di batteria, e sul noto sito cinese sono spariti i sensori a 25 euro, anche li costano 90 euro!
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
