Alf67 ha scritto:Ciao, qualcuno di voi ha già cambiato le pastiglie? Sapete che tipo monta di serie? Consigli?
Alf67 ha scritto:Checco spero che tu abbia messo un 5.1 e non un 5 !
Mah..proverò a smontarle e dare un filo di grasso al rame!
Alf67 ha scritto:Ciao ReMatley, grazie per l'info. Per caso a te fischiano? E' da un po che lo fanno e la cosa mi sta un po sulle palle! Nei prox mesi di inattività proverò a mettere un filo di grasso al rame tra pistoncini e pastiglia ma se è come la RS che avevo prima ho risolto solo cambiando con pastiglie TRW Lucas.
Ragazzi, vi fischiano le pastiglie?
Alf67 ha scritto:Ho allentato tutte le viti come quando si smonta il pneumatico, e facendo la procedura passo passo, compreso comprimere l'ammo prima di serrare, il fischio è praticamente sparito!
Se vuoi un lavoro fatto bene...etc
dallemark ha scritto:io ho messo braking sinterizzate e vanno benissimo
costello ha scritto:riprendo il post....è giunta l'ora di cambviarle....avete qualche feedback in più su marca/tipo da consigliare sia avanti che dietro?
sinterizzate-organiche-ceramiche?
grazie
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
