Faretti A.parts
Papimati
Re: Faretti A.parts
Messaggioda Papimati » 6 mag 2015, 20:26
:scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia:
Joe 1190 R
DrFeelgood
Re: Faretti A.parts
Messaggioda DrFeelgood » 6 mag 2015, 20:52
Niente, alla fine li ho ordinati ieri! :)
Papimati
Re: Faretti A.parts
Messaggioda Papimati » 6 mag 2015, 21:28
DrFeelgood le scimmie ti hanno preso mentre io ancora scappo...
Ma dimmi una cosa, che hai a che fare con Virgin Radio?
Ultima modifica di Papimati il 7 mag 2015, 6:04, modificato 1 volta in totale.
Joe 1190 R
Pestifero
Re: Faretti A.parts
Messaggioda Pestifero » 6 mag 2015, 21:39
Bobe ha scritto:Sul 1290 sadv ho montato i 25w orientati bassi e non danno fastidio però ti fai vedere anche di giorno e di notte così orientati aiutano gli anabbaglianti.
Ho esperienze diverse... Comunque, ho notato che hanno aggiunto altri kit quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta...
Ps: ci sono anche le strisce a led... Mi è venuta una idea tamarra! :mrgreen:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
PaoloBi
Re: Faretti A.parts
Messaggioda PaoloBi » 6 mag 2015, 22:14
Mmmm... Sento puzza di tamarrata, appunto...
DrFeelgood
Faretti A.parts
Messaggioda DrFeelgood » 7 mag 2015, 9:56
Papimati ha scritto:DrFeelgood le scimmie ti hanno preso mentre io ancora scappo...
Eheh a dire il vero mi servivano abbastanza urgentemente i faretti, dato che tra un mese parteciperò alla Nonstop24, una maratona di 24h in moto in cui si guida anche di notte, ho bisogno di potenziare un po' l'impianto luci della moto. Anche perché di notte già di mio ci vedo poco... E poi comunque sono sempre utili per rendersi più visibili agli altri veicoli. Avrei voluto mettere i Givi S320 a led che fanno una luce della madonna, ma costano abbastanza e sono un po' ingombranti, invece questi che ci ha mostrato Pacifico sono più discreti e sembrano comunque fatti molto bene, anche se rispetto ai Givi sono leggermente meno potenti.
Ps. No non ho niente a che fare con Virgin Radio! :)
Antipestifero
Re: Faretti A.parts
Messaggioda Antipestifero » 7 mag 2015, 13:27
I faretti e la lucina del faro azzurra.
da froci.........
mó pure la tamarrata delle strisce a led..........
1190 grigggggia
Pestifero
Re: Faretti A.parts
Messaggioda Pestifero » 7 mag 2015, 13:34
invidiossssssssoooo!
alias PACIFICO
VentoeAdrenalina
Re: Faretti A.parts
Messaggioda VentoeAdrenalina » 7 mag 2015, 13:53
no le strisce a led no.....guarda che finisci così...... :rotlf:
Pestifero
Re: Faretti A.parts
Messaggioda Pestifero » 7 mag 2015, 18:01
ZK! :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
alias PACIFICO
DrFeelgood
Re: Faretti A.parts
Messaggioda DrFeelgood » 9 mag 2015, 12:46
Pestifero tu da dove hai preso i 12V? Vorrei utilizzare i connettori sottochiave dell'accendisigari (ACC2) ma sono cavi sottili che tengono 1A, mentre i faretti se non erro assorbono 1,2A!
DrFeelgood
Re: Faretti A.parts
Messaggioda DrFeelgood » 9 mag 2015, 17:15
Niente ho già risolto, ho collegato al sottochiave ACC2! Ganzi sti faretti!
Triade
Re: Faretti A.parts
Messaggioda Triade » 9 mag 2015, 19:33
E pensare che non molto tempo fa si erano usati litri d inchiostro in un 3D per la discussione se erano legali o no, omologabile o sequestrabile... Comunque sia vista l utilità, il fine giustifica i mezzi...
peranga
Re: Faretti A.parts
Messaggioda peranga » 9 mag 2015, 22:06
Devo montarli anche io. Pensavo di prendere direttamente corrente dal contatto presente nel faro. Pero' non so se utilizzare questo contatto per azionare un rele e prendere corrente dall altro contatto sempre in tensione o utilizzare direttamente quello sotto chiave. Intanto 2 faretti assorbono 20 watt, , meno di 2A. Qualcuno sa che portata hanno questi contatti.
Pestifero
Re: Faretti A.parts
Messaggioda Pestifero » 11 mag 2015, 6:35
Scusate il ritardo.... Questo kit credo sia pensato proprio per sfruttare le prese acc1 e acc2... Non ho visto cavi per andare in batteria. Le due prese dentro il faro vanno benissimo infatti una va ad acc1 per l'alimentazione e l'altro all'acc2 per il sotto chiave... i cavi reggono alla grande, i vecchi li accendevo spesso per lungo tempo e non è mai successo nulla.
Se invece fossero con lampadine alogene allora andrei direttamente in batteria, ma i nostri sono a Led ed assorbono veramente poco... :wink:
alias PACIFICO
iasudoru
Re: Faretti A.parts
Messaggioda iasudoru » 11 mag 2015, 9:12
Qui c'è un post di Las Vegas del 2013 dove mostra con chiarezza i faston AAC1 e ACC2 e come riuscire a trovarli in maniera semplice:
viewtopic.php?f=101&t=27952
Pestifero
Re: Faretti A.parts
Messaggioda Pestifero » 11 mag 2015, 10:04
Si ma per montare l'impianto di questi faretti devi smontare il faro e sistemare tutto dentro. Quindi volente o no si smonta e si trovano dentro facilmente. :wink:
alias PACIFICO
napalmz
Re: Faretti A.parts
Messaggioda napalmz » 11 mag 2015, 11:00
Stavo guardando il kit con supporti per la nostra e mi domandavo: ma io che ho le barre kappa/givi, non posso usare gli attacchi originali?
A occhio e croce la staffa a 3 punti andrebbe a sbattere contro il tubolare...
Probabilmente mi conviene fissarli direttamente sul tubolare ma sono ancora in dubbio se la barra intralcia o meno.
1290 Super Adventure S k17
iasudoru
Re: Faretti A.parts
Messaggioda iasudoru » 11 mag 2015, 11:10
Pestifero ha scritto:Si ma per montare l'impianto di questi faretti devi smontare il faro e sistemare tutto dentro. Quindi volente o no si smonta e si trovano dentro facilmente. :wink:
La settimana comincia con una buona notizia per gli "esperti" del "fai da te".....
:mrgreen:
Pestifero
Re: Faretti A.parts
Messaggioda Pestifero » 11 mag 2015, 17:25
napalmz ha scritto:Stavo guardando il kit con supporti per la nostra e mi domandavo: ma io che ho le barre kappa/givi, non posso usare gli attacchi originali?
Questi qui della A.parts sono identici a quelli originali quindi se la Givi ha previsto l'eventualità della presenza fare originale dovrebbero andare.... poi se guardi hanno anche l'aggancio a telaio...
Io in questi casi di solito mando una email per le mie esigenze personali e se mi danno soluzioni valide le percorro, viceversa faccio da me.. :wink:
alias PACIFICO
