Dunlop SportSmart 2
Aletasso
Re: Dunlop SportSmart 2
Messaggioda Aletasso » 31 mar 2015, 20:57
ss2 provate per 100 km, pressione 2.2 ant e post. Vanno benissimo!!!
pip
Messaggioda pip » 2 mag 2015, 16:35
Passato da sportsmart a roadsmart... Oggi primo giro serio... Forse sono un pochino più rotonde e quindi più lente a scendere in piega per il resto e x la mia guida ben poca differenza dalle sport
pip
Messaggioda pip » 2 mag 2015, 16:40
turbodiesel
Messaggioda turbodiesel » 18 lug 2015, 10:29
Queste sono le mie SS2 con 4400km di cui 700 autostrada e il resto curve
90% solo, 10% in 2
Adesso ho la post nuova e questa anteriore che regge benissimo l'arrivo della fresca dietro, vediamo se arrivo a cambiarle insieme
ImmagineImmagine
alemare71
Messaggioda alemare71 » 19 lug 2015, 9:10
hai ancora del margine ma stai attento che sono bastarde...io pensavo di farci ancora qualche centinaio di km in tranquillità e mi son ritrovato le tele fuori senza preavviso..tienile d'occhio, ricordo che mi successe poco oltre i 4500 km
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 20 lug 2015, 9:51
A me le SS2 si sono consumate omogeneamente.
La posteriore era ai limiti di legge al centro e spalle, l' anteriore era ai limiti sulle spalle.
L' anteriore scalettata.
Ho avuto tre i treni di SS2 e si sono comportati piu' o meno alla stessa maniera, pero' solo l' ultimo treno il consumo era cosi' omogeneo, ho rifatto cuscinetti di sterzo e revisione del mono e forcelle.
Ora sto' provando le M7 (1500 km in 10 giorni), ma non mi stanno dando la stessa confidenza delle SS2, molto scivolose, il posteriore sembra che scivoli, forse colpa anche del caldo eccessivo di questi giorni, la moto ha perso in velocita' nel dx/sx, hanno effetto autoraddrizzante, sono un poco piu' confortevoli (carcassa piu' morbida) maggiore stabilita' sul dritto .
Il test lo sto effettuando sulle stesse strade dove ho consumato le SS2.
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 20 lug 2015, 20:35
multicentrum ha scritto:Ora sto' provando le M7 (1500 km in 10 giorni), ma non mi stanno dando la stessa confidenza delle SS2, molto scivolose, il posteriore sembra che scivoli, forse colpa anche del caldo eccessivo di questi giorni, la moto ha perso in velocita' nel dx/sx, hanno effetto autoraddrizzante, sono un poco piu' confortevoli (carcassa piu' morbida) maggiore stabilita' sul dritto .
le mie M7 invece sono ormai alla frutta, ma il grip al posteriore è ancora elevatissimo, come da nuove, non ho notato differenze in tal senso rispetto alle SS2.
sono meno veloci nei cambi di direzione rispetto alle SS2, diciamo che per ottenere lo stesso risultato bisogna lavorare maggiormente con il corpo, cmq le SS2 rimangono più veloci nella discesa in piega. In compenso le M7 hanno un anteriore più facile da capire.
confermo l'effetto raddrizzante in frenata, diciamo pure che non ci vogliono entrare pinzate in curva.
e confermo la maggiore stabilità nei curvoni veloci.
l'aspetto più convincente delle M7 è che sono delle gomme sportive cmq abbastanza polivalenti.
fabtkd
Messaggioda fabtkd » 1 feb 2016, 18:59
scusate che mi intrometto ma leggo commenti su due ruote delle quali nutro forti sentimenti
premetto ho una sd990 guida fine settimana sportiva sportiva
le Dunlop le odio feeling scarso mentre le m7rr le trovo divine
le prime le ho avute due mesi poi mi son tolto il peso e le ho buttate , a dir poco mi avevano tolto la voglia di andare in moto
posteriore finito anteriore nuovo
messe le m7rr sono rinato
pieghe strepitose da ginocchio a terra senza allontanarlo dal serbatoio e con donna al seguito ci sono andato da Roma al confine con l'Austria passando per la futa
dopo 6 mila km e passa le ho rimontate (si trovano a 220€) e tutt'ora le ho sotto e con l'umido e le strade salate vanno una favola
tanta gente che sento ha avuto la mia stessa opinione
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
se sto dietro è solo perché ti sto doppiando
Messaggioda Bat21 » 1 feb 2016, 19:08
fabtkd ha scritto:(si trovano a 220€)
Scusa ma ...le M7RR a 220 yuris :o :!:
...esclusa spedizione e poi le devi far montare o ...PURE montate ed equilibrate :?:
Pensavo d'averle trovate a "poco", per 260 yuris, portando solo i cerchi dal gommy (montate a settembre) :shock:
bimbobillo
Messaggioda bimbobillo » 1 feb 2016, 19:39
Qui in paranoia ci vado io che devo cambiare tutte e due le gomme. Pensavo alle Dunlop, il conce mi consiglia le Continental, adesso ho su le Metzeler....che faccio?
B
Messaggioda Bat21 » 1 feb 2016, 19:46
La scelta della "gomma" va di pari passo con lo stile di guida e, non di meno, col relativo set-up sospensioni :roll:
Un consiglio "gomma" è quindi cosa assai ardua ... :?
personalmente non ho ancora provato ne le SS2 e nemmeno le precedenti SS1, ma dei vari treni che ho sostituito (MAI solo la gomma dietro ...sempre l'accoppiata :hand: ) sono già al secondo di M7RR e mi ci trovo non bene ...BENISSIMO :!: :wink:
PANdemonio
Messaggioda PANdemonio » 10 feb 2016, 23:45
...fra poco tocca anche a me, resto indeciso tra M7RR e S20EVO :roll:
bimbobillo
Messaggioda bimbobillo » 11 feb 2016, 21:38
Ciao, io ordinato M7RR (se arrivano a 230).
B
bimbobillo
Messaggioda bimbobillo » 20 feb 2016, 22:09
Arrivate OK
B
Messaggioda Bat21 » 21 feb 2016, 20:32
Non ti deluderanno ...poi mi/ci saprai dire :wink:
PANdemonio
Messaggioda PANdemonio » 11 mar 2016, 16:00
Mi ero ormai convinto a provare le M7RR, quando ieri ho letto la prova di queste... che mi ispirano altrettanto.... :bike1:
http://www.moto.it/news/bridgestone-s21.html
bimbobillo
Messaggioda bimbobillo » 3 apr 2016, 21:42
M7RR
Provate bene oggi: eccellenti! Sembra essere su un binario
B
fabtkd
Messaggioda fabtkd » 1 mag 2016, 17:39
scusa intendevo 220 il treno , 5 euro spedizione , poi il gommista che chiede dalle 30 alle 50 .....
Messaggioda Bat21 » 1 mag 2016, 17:44
fabtkd ha scritto:scusa intendevo 220 il treno , 5 euro spedizione , poi il gommista che chiede dalle 30 alle 50 .....
E alla fine spendi più di me che le ho prese dal gommy, smontandomi solo i cerchi e levandomi i piombi adesivi (preferisco :hand: ) ... :arrow:
Metzeler M7RR ... euro 260 con equilibratura (se non erro verso gennaio di quest'anno) :wink:
fabtkd
Messaggioda fabtkd » 1 mag 2016, 17:45
bhe dai stai là.....cmq ieri ho venduto la SD 990 sto cercando nuova bimba
Torna a KTM LC8 SMT
