Scoppietti in rilascio ktm 450 exc
torinese89
Messaggioda torinese89 » 23 apr 2015, 9:30
ciao a tutti!! Ho notato che il mio 450 exc,nella fase di rilascio del gas,fa una serie di scoppietti...leggendo un po sul web ho visto che il problema può essere dato da una miscela troppo magra!! È così? Per ingrassarla leggermente devo agire sulla vite del carburatore? Grazie a tutti!!! (ps chiedo scusa in anticipo in caso ci fosse gia un argomento su questa cosa ma non l'ho trovato)
messi six days
Re: Scoppietti in rilascio ktm 450 exc
Messaggioda messi six days » 24 apr 2015, 7:16
esatto, devi svitare leggermente la vite di regolazione miscela al minimo. inizia con mezzo giro, non di più.
torinese89
Messaggioda torinese89 » 24 apr 2015, 8:39
Perfetto grazie mille!! Quindi,scusa l'ignoranza,dovrei girare la vite in senso antiorario di mezzo giro giusto? Poi la scaldo e vedo se le cose sono migliorate...
messi six days
Messaggioda messi six days » 24 apr 2015, 9:04
Esatto, probabilmente sarà necessario regolare anche il regime minimo
torinese89
Messaggioda torinese89 » 24 apr 2015, 10:23
Nel pomeriggio ci provo...ti terrò aggiornato!!
torinese89
Messaggioda torinese89 » 25 apr 2015, 10:22
Oggi ho provato a fare come mi hai detto te,vedendo lateralmente il carburatore,dal lato sinistro della moto,ho agito sulla vitina piccola che che sotto al carburatore e le ho fatto fare mezzo giro verso sinistra,è corretto? Vorrei mettere la foto ma non so come si fa!!
messi six days
Messaggioda messi six days » 25 apr 2015, 20:35
Devi svitarla in senso antiorario guardandola da sotto. Verso sinistra vuol dire poco, comunque penso che sia giusto. Facci sapere quando la provi
torinese89
Messaggioda torinese89 » 25 apr 2015, 20:40
Si scusami,guardandola da sotto l'ho girata in senso antiorario,per quel poco che ho potuto perché non ho la chiave giusta per arrivarci visto che è in un posto un po incasinato...diciamo che non scoppietta come prima ma ho notato che si è scaldata molto in fretta,è partita quasi subito la ventola aggiuntiva,prima si accendeva raramente
messi six days
Messaggioda messi six days » 26 apr 2015, 8:07
Si è scaldata in fretta lasciandola ferma al minimo o andando?
torinese89
Messaggioda torinese89 » 26 apr 2015, 8:47
Stando fermo...l'ho accesa due minuti per vedere se era cambiato qualcosa ma si è scaldata subito subito
messi six days
Messaggioda messi six days » 26 apr 2015, 13:33
Di certo il mezzo giro sulla carburazione non modifica la velocità di riscaldamento così tanto che tu te ne possa accorgere. Andando la ventola si accende in modo anomalo?
torinese89
Messaggioda torinese89 » 26 apr 2015, 13:37
Sinceramente andando avanti non me ne accorgo,ma appena la spengo sento la ventola in funzione...mi conviene girarla in senso orario per avvitarla leggermente o la svito ancora un pelo?
messi six days
Messaggioda messi six days » 27 apr 2015, 8:21
Fai due prove e tieni la regolazione in cui il minimo è più regolare e in rilascio scoppietta meno.
Per il raffreddamento controlla livello liquido, spurgo radiatore e valvola termostatica (se c'è)
torinese89
Messaggioda torinese89 » 27 apr 2015, 12:04
Farò un po di tentativi allora...al massimo la porterò in officina e mi toglieró il pensiero ahah! Grazie ancora
