Ho un aggiornamento sulla mia kappona
ieri ho rimontato l'altro set di corpi farfallati con il risultato che il problema con il minimo ora è peggiorato incredibilmente
e la cosa più assurda è che iniettori, motorino del minimo e tps li ho mantenuti... in pratica ho cambiato solo il "ferro".
Ora la moto sta a 3000 giri ma solo in marcia, quando mi fermo o da ferma sul cavalletto dopo qualche secondo torna al minimo corretto ma in marcia è inutilizzabile. Ho anche potuto verificare che al 100% è il motorino del minimo ad agire su questa variazione di giri, lo si vede muoversi
La domanda è: perchè sto caxxo di motorino continua a spostarsi quando la moto è in marcia? In pratica mentre ho il gas aperto lui invece di stare fermo cambia posizione e quando vado a chiudere il gas è come se lo "0" del minimo (1450 giri) si sia alzato a 3.000
Io credevo che il passo passo si muovesse solo durante la fase di check e regolazione all'accensione del quadro
In ogni caso ho un TPS nuovo in arrivo... alla fine mi sono deciso
Ma temo che non risolverò un bel niente
così come a rimontare gli altri corpi... sta moto è veramente posseduta
L'altra conferma che ho avuto oggi è che i 15 min di autoapprendimento dopo il reset di adattamento o dopo aver caricato la mappa NON SERVONO A NIENTE, almeno sulla mia che non ha le lambda.
Se qualcuno ha qualche idea
