Come si viaggia in due?
mikii
Re: 1190 ADV e passeggero
Messaggioda mikii » 25 feb 2015, 20:47
mi sono fatto 2000 km in 4 giorni, con zavorra e carico come un mulo. sella originale, parabrezza originale, e senza riser al manubrio, e devo dirti che non e stato il massimo a comodità...infatti io ho scritto parere personale, però certo non si può dire che questo attrezzo e comodo per farci viaggi... puoi ma deve spenderci soldini se la vuoi confortevole
Triade
Messaggioda Triade » 25 feb 2015, 20:50
Ciao Mikii , Be con le PP risolvi l 80% di farla diventare più confortevole... Il cupolino è soggettivo in base all altezza del singolo, sulle PP ci sediamo tutti..
alexa72
Messaggioda alexa72 » 25 feb 2015, 20:54
Pestifero ha scritto:Oggi ho chiesto sia il cupolino alto che le selle PP ed erano in magazzino pronta consegna... non ho potuto dire di no... come anche le manopole riscaldate... speriamo rendano quanto costano.
Stavo pensando ad una piega meno accentuata del terminale per avere valige gemelle e meno sporgenti....
Secondo me, le selle PP sono molto comode e valgono la spesa. Con il cupolino alto, invece, non mi trovo bene per via delle turbolenze sul casco (sono 1e80 e guido con la sella PP "bassa"). A dire il vero anche con il cupolino originale non mi trovo bene (ho provato tutte le regolazioni possibili con tutti e due). Il problema non è la protezione all'aria (secondo me buona) ma il rumore generato dalle turbolenze. Se mi alzo almeno una decina di cm esco dai vortici e non sento più rumore.
Questa estate proverò quello basso della Puig. L'ultima spiaggia sarà l'aletta aggiuntiva su quello maggiorato.
Lamps!
mikii
Messaggioda mikii » 25 feb 2015, 21:01
per il cupolino sono anch io indeciso, quello pp non mi piace e poi e troppo alto, stavo pensando quello della m.r.a. (foto nel post cupolino 1290) mi sembra bello e un pochino più largo e lungo del originale. per le pp farò molta fatica a toccare sono alto 1.70 e devo appoggiarmi ai marciapiedi :rotlf:
lodan
Messaggioda lodan » 25 feb 2015, 21:13
1190 S Dicembre 2014 a oggi 6000 km
Caldo, mai sentito, ma logicamente preso la moto il 12 dicembre 2014 e per cui esprimo in estate.
Sella, sempre stato maniaco, ma per ora niente di strano, anzi la trovo giusta per la moto.
Sbacchettamento, mai sentito neanche ai 240 Km.
Problemi di accensione, al primo colpo sempre partita.
Zavorra alta 175 corpulenta, dice che mai riuscita ad avere una tranquillità tale, a velocità di 160 km/h e che le turbolenze sono nulle e che le sospensioni riescono ad assorbire tutto, usata in Street con Lei e Sport quando sono solo.
Non ho molta esperienza e sempre avuto moto Jap dal 1976, ma io a oggi sono arcicontento. :D
Voglio duri il piu' possibile
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 25 feb 2015, 21:25
:rotlf: :rotlf: ragazzi, questa 3D è stato aperto una settimana prima di ritirare la moto.... :mrgreen:
Comunque... Vi aggiorno :rotlf:
Le selle di serie non le ho mai usate, uso le PP in posizione alta e su tapponi di 850 km non ho avuto alcun dolore o scomodità, ed in due. Ho usato il cupolino alto con spoilerino aggiuntivo della puig nella tappa verso l'elefant dell'anno scorso e funziona bene anche messo basso ma il cupolino stesso flette troppo.
Ora uso il puig alto in posizione bassa ed è perfetto.... L'estetica non è il massimo ma almeno in inverno e nei lunghi viaggi siamo riparati. D'estate metto il pp solo per prendere più aria.
Per il calore confermo zero assoluto per la zavorrina ... Come anche per me.
Io non so come si faccia a dire che la 1190 non è comoda... Mi sa che a chi si lamenta una Gold Wing fa al caso suo... Oppure una spider! :mrgreen:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
mikii
Messaggioda mikii » 25 feb 2015, 21:30
bhee pestifero... hai messo selle, parabrezza, modifiche per il calore, manubrio e cazzative varie e chiaro che tu non ti lamenti del confort... lasciala originale provala e poi mi dici.. per renderla confortevole ripeto bisogna spenderci soldi non ci sono ca@@@
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 25 feb 2015, 21:35
Miki.... Di serie è troppo bassa per me ahahahahH!
alias PACIFICO
lorenzogs77
Messaggioda lorenzogs77 » 25 feb 2015, 22:34
lodan ha scritto:1190 S Dicembre 2014 a oggi 6000 km
Concordo pienamente con te
Colinktm
Messaggioda Colinktm » 26 feb 2015, 11:42
Io l ho presa giusto giusto 1 anno fa fatti 8000 km .
Calore zero 600 km in Toscna con 28 gradi esterni, sella di serie comoda, con le precedenti 4 moto sempre fatta rifare da un artigiano. Sbacchettamenti nessuno fino a 240 in 2 con tris valige plasticose. Mia moglie la reputa la moto più comoda avuta ( vtr; vfr; tenere, smt). Unico inconveniente il clacson che si rompe ogni mese :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 26 feb 2015, 11:56
Azz ste moto alla fine sono tutte diverse, la mia misurata con termometro digitale la parte della sella anteriore dove si stringe verso il serbatoio , è arrivata a 54 gradi ,come è possibile che ci sono delle differenze così abissali boh
mikii
Messaggioda mikii » 26 feb 2015, 13:20
tigrotto perché ci sono motociclisti e MOTOCLICLISTI............
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 26 feb 2015, 16:06
boh saro io un po delicato ..tornando in topic,mia moglie trovava piu comoda il 990 adv da passeggera perche' le pedane erano piu basse e la sella piu stretta(degustibus) in piu le sospensioni erano piu morbide e percio' le buche si sentivano meno pero il calore nel 1190 non e' percepito tanto dal passeggero e' il pilota che soffre al contrario del 990
mikii
Messaggioda mikii » 26 feb 2015, 16:33
la penso come te tigrotto...io ho sempre detto che questa moto originale ha un confort di me@@@ per essere una endurona... e io prima ho avuto sportive non limusine!!!
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 26 feb 2015, 17:09
Infatti io ho le selle pp,le fiancate wings,i collettori senza cat,cupolino maggiorato ,così è diventata comoda però ci ho speso un po ed il caldo,almeno la mia,a basse andature si sente comunque
mikii
Messaggioda mikii » 26 feb 2015, 17:28
come ti trovi con le pp? finisce la tortura del mal di cu@@ con ste selle??
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 26 feb 2015, 17:40
Le pp sono per me molto comode,per essere il massimo dovrebbe essere un pelo meno larga però non c'è paragone con l originale
vittosss
Messaggioda vittosss » 26 feb 2015, 17:51
scusate ma a voi, il cupolino maggiorato (ktm), non spara l'aria diretta in faccia?
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 26 feb 2015, 17:54
mikii.... da quando tempo hai la 1190? hai perso solo tempo a rifare le selle o sostituirle... io ho cambiato sella in tutte le moto, non significa proprio nulla. E' solo un tuo problema personale..
x Tigrotto... le selle PP hanno un rivestimento per mantenere il calore... sallatelo! AHAHAHAHAH! Comunque, la mia, misurata dopo 50 km di curve e con 30 gradi, con termometro digitale, segnava, sulla seduta, la stessa temperatura delle mie gambe..... Hai messo sotto la sella qualche foglio termoriflettente?
Mia moglie sulla 990, a duemila metri sul Maloja, a Maggio, voleva scendere dopo soli 100 km... me l'ha fatta vendere dopo 4 mesi... non riusciva neanche a mettere le mani sulle maniglie..
alias PACIFICO
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 26 feb 2015, 17:55
vittosss ha scritto:scusate ma a voi, il cupolino maggiorato (ktm), non spara l'aria diretta in faccia?
se ho la sella PP in posizione bassa no, se alzo la sella si!
alias PACIFICO
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
