Attenzione Troppo scarto tachimetro
Dany690
Messaggioda Dany690 » 30 gen 2015, 13:58
Negli ultimi giorni ho elaborato la mia Duke 4 , la moto dopo vari sbattimenti è migliorata notevolmente un bel tiro fino alla zona rossa ecc.ecc. ,nelle varie prove ho verificato anche la velocità di punta che segna 177 km/h con corona originale, presto la moto ad un amico e lo seguo con la sua e mi cade l'occhio sul tachimetro che segna 193 km/h , provo incredulo con altre moto e la velocità è pressoché la stessa 193km/h.
Troppo scarto c'è qualcosa che non quadra al che provo il Duke di un mio amico e anche questo è sballato alla grande.
Dany690
Re: Attenzione Troppo scarto tachimetro
Messaggioda Dany690 » 30 gen 2015, 14:03
Stavo cercando il problema e mi sono ricordato che all'accensione del quadro viene mostrato un parametro "LENGHT 1870" che cito il libretto e la circonferenza della ruota anteriore con gomma di primo equipaggiamento(1870mm , vado a misurare la nuova gomma montata da poco e noto che misura 1915mm circa può essere questo il motivo ? Se si qualcuno sa dirmi come si fa a variare il parametro?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 30 gen 2015, 18:08
è scritto nel libretto di istruzioni della moto..
comunque mi sembrano anomali 4,5cm di differenza fra 2 pneumatici di medesima misura, pur se marche e modelli differenti...
Dany690
Messaggioda Dany690 » 30 gen 2015, 22:58
Cortesemente potresti indicarmi la pagina credo di averlo sfogliato tutto ma non ho trovato nulla
neeko72
Messaggioda neeko72 » 31 gen 2015, 0:19
in effetti rettifico...non è indicato... :roll: mi sembra talmente assurdo che ne ero sicuro...
ho trovato delle istruzioni per la duke R 2010, ma accompagnate da avvertimento che il modificarle annulla la garanzia o l'omologazione della moto... :shock:
Dany690
Messaggioda Dany690 » 31 gen 2015, 7:20
Effettivamente lo scarto tra le due gomme sembra tanto anche a me 45mm di differenza sono davvero tanti, più tardi vado a misurarla di nuovo poi ti faccio sapere, mi interessa un tuo parere che sicuramente ne sai più di me.
Però tanto o poco l'errore c'è , e per di più su due moto rigommate da poco una con metzeller e una con dunlop, inizialmente non ci abbiamo fatto caso perché avevamo montato al cambio gomme la corona da 42 denti e abbiamo notato un cambio di velocità di punta ma personalmente ho pensato alla rapportatura più corta, poi ho montato la camme ecc ecc rimontando la corona da 40 e ho notato lo scarto del tachimetro
Dany690
Messaggioda Dany690 » 31 gen 2015, 7:46
Allora Neeko ho rimisurato stavolta bene e tensionando il metro, la gomma misura 1897mm di circonferenza quindi scarto tra gomme di 27mm ed è una dunlop gp racer quindi avevo letto male io ma di parecchio.
In officina ktm della mia zona mi hanno detto che il valore non si può cambiare , però se un produttore si sforza di farti leggere un parametro vuol dire che è un valore a cuì dare importanza e nel caso di cambiamenti variarlo, tra l'altro si prendono la briga di scriverlo sul libretto "misura con pneumatico di serie" .
neeko72
Messaggioda neeko72 » 31 gen 2015, 10:06
monti uno speedohealer della healtech e passa la paura..
e comunque misura lo scarto col gps.. fino al 5% fregatene ;)
Dany690
Messaggioda Dany690 » 31 gen 2015, 11:49
Ok faccio la prova con il gps poi mi regolo di conseguenza ho visto anche le istruzioni che dicevi tu, dal manuale officina del 2010
Messaggioda miscelatore » 1 feb 2015, 22:27
Cioè in pratica il tachimetro perde 16 km/h?
Non è possibile, addirittura secondo le normative di omologazione deve indicare almeno 3% di scarto in eccesso.
Per caso hai cambiato le viti che fissano il disco freno con qualcosa in ergal colorato o simili? Il sensore legge errato.
Dany690
Messaggioda Dany690 » 4 feb 2015, 10:37
No non ho cambiato nulla tranne che il pneumatico, è come già detto il problema non c'è l'ho solo io ma anche un ragazzo che ha cambiato da poco le gomme di primo equipaggiamento , a lui per esempio scarta di 13km/h, la prova con gps non ho ancora avuto modo di farla causa tempo ma abbiamo provato qualche settimana fa con altre moto (ktm1290,cbr954,gsxr750) tutte segnalano 190km/h mentre le Duke ........scartano 16 e 13 km/h
neeko72
Messaggioda neeko72 » 4 feb 2015, 12:36
con l'anteriore D211 (non ho provato con lo sportsmart2) la prova col gps riportava nel mio caso uno scarto di 4-5 km/h...
Dany690
Messaggioda Dany690 » 4 feb 2015, 19:56
Io monto gp racer d211 quindi la tua stessa gomma , un mistero . Però due moto tutte e due con gomme nuove ed entrambe lo stesso problema e due gommisti diversi. Appeno ho tempo vado a rompere le scatole in ktm poi però ti faccio sapere è un esperienza in più ciao
davidecesare
Messaggioda davidecesare » 5 feb 2015, 8:31
prendi questo
:geek: :geek: :geek:
Dany690
Messaggioda Dany690 » 7 feb 2015, 6:19
Wow che ficata :D
Torna a KTM LC4 Duke
