cc insert + video youtube
davidecesare
Messaggioda davidecesare » 12 gen 2015, 8:14
è una specie di dbkiller per scarichi non silenziati
l'ho scoperto sul ktmforum.com e mi aiuterebbe a silenziare un po'
il mio decat Fresco e aumentando la contropressione dei gas rinforzare
ancor piu' la coppia del motore.
si piazza all'uscita del tubo Fresco quando si congiunge con il silenziatore.
se ne parla qui
http://www.ktmforums.com/forums/duke/44 ... led-2.html
l'ho ordinato e lo provero' prima ancora di ricevere la PCV che sta tardando ad
arrivare.
a quel punto se davvero andasse bene potrei lavorare sul dbkiller dell'akra.
Ultima modifica di davidecesare il 28 gen 2015, 20:59, modificato 1 volta in totale.
TIA88
Re: cc insert
Messaggioda TIA88 » 12 gen 2015, 17:28
Anche io ho il decat Fresco da montare.. attendo notizie su questo "aggeggino"!
davidecesare
Re: cc insert
Messaggioda davidecesare » 12 gen 2015, 17:47
appena arriva lo provo ...è partito oggi dagli States
Dany690
Re: cc insert
Messaggioda Dany690 » 15 gen 2015, 22:25
In ritardo ma ci provo.
Curiosando sul forum sono incappato su questa pagina , volevo sapere come andava la moto con il db killer che ti sei fatto arrivare.
davidecesare
Re: cc insert
Messaggioda davidecesare » 16 gen 2015, 8:36
sto ancora aspettando la posta aerea penso prossima settimana quando arriva posto subito impressioni
davidecesare
Re: cc insert
Messaggioda davidecesare » 24 gen 2015, 10:55
finalmente arrivato...mi devo prendere un pomeriggio per montarlo e testarlo...
dicono anche le istruzioni che la miscela viene arricchita...
poi PCV...vi diro'
Caruso Malefico
Re: cc insert
Messaggioda Caruso Malefico » 24 gen 2015, 13:51
davidecesare ha scritto:finalmente arrivato...mi devo prendere un pomeriggio per montarlo e testarlo...
poi PCV...vi diro'
davidecesare
Re: cc insert
Messaggioda davidecesare » 28 gen 2015, 18:36
oookkkkkkkkkkkkkkkkkkk
montato ccinsert su decat fresco con terminale akrapovich
ottimi risultati :D
rumore contenuto
miglior coppia
fino ai 6000 come originale
dai 6000 agli 8000 perde qualche decimo
molto piu' trattabile ai bassi regimi questa modifica ha sicuramente ingrassato la miscela
GRAZIE DVD70 lo avevi detto e io non ti credevo
vezzo83
Re: cc insert
Messaggioda vezzo83 » 28 gen 2015, 19:05
Interessante... facci sapere come va dopo che hai messo PCV...
Caruso Malefico
Re: cc insert
Messaggioda Caruso Malefico » 28 gen 2015, 19:49
davidecesare ha scritto:oookkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ottimi risultati :D
rumore contenuto
miglior coppia
senza o con il dbkiller . Dove si può acquistare
davidecesare
Re: cc insert
Messaggioda davidecesare » 28 gen 2015, 20:39
senza va meglio ancora ma è troppo rumorosa...magari ci lavoro un po' sul
db killer akra
il ccinsert viene dagli usa in 10 giorni se lo vuoi devi prendere il modello da
2 pollici ecco il link
http://www.carchemistry.com/cc-inserts/
secondo me fresco +ccinsert = decat akra a un quinto del prezzo stesse
prestazioni :mrgreen:
Caruso Malefico
Re: cc insert
Messaggioda Caruso Malefico » 28 gen 2015, 20:47
davidecesare ha scritto:senza va meglio ancora ma è troppo rumorosa...magari ci lavoro un po' sul
db killer akra
Caruso Malefico
Re: cc insert
Messaggioda Caruso Malefico » 28 gen 2015, 20:52
2 o 3 disk
davidecesare
Re: cc insert
Messaggioda davidecesare » 28 gen 2015, 20:58
Mattia78 ha scritto:2 o 3 disk
io ho fatto 2 ...piu' che sufficiente senza nessuno dei due tappi aggiuntivi ecco il video
pupi 1978
Re: cc insert + video youtube
Messaggioda pupi 1978 » 29 gen 2015, 11:07
Io ho il completo akra quindi non faccio testo ma una domanda la faccio..
Quell coso che hai infilato nel tubo serve per offrire resistenza e quindi comprimere i fumi di scarico così da ridare u po di coppia sotto che aveva perso mettendo il tubo dritto senza alcun "ostacolo giusto?
Nel mio caso questa funzione è svolta dal panciotto akra corretto?
Perché anche io sto per montare la rapid bike (se solo trovassi uno straccio di indicazione su come si fa visto che non ho istruzioni:-))) ma devo dire che già così gli effetti globali sono ottimi. ..molto più leggera..non ha buchi. .sound splendido. ..insomma. .bella. ..chissà centralinata!
vezzo83
Messaggioda vezzo83 » 29 gen 2015, 11:32
pupi 1978 ha scritto:...(se solo trovassi uno straccio di indicazione su come si fa visto che non ho istruzioni:-))...
Scrivi a Dimsport e chiedigli di mandarti le istruzioni del tuo modello di Rapid Bike in formato .pdf, no? :wink:
neeko72
Messaggioda neeko72 » 29 gen 2015, 11:35
secondo me questa modifica, lo dico senza problemi, è una cagata pazzesca...
sostituire uno scarico, metterne uno diretto, ha come unica variazione fluidodinamica di accelerare enormemente la velocità di estrazione dei gas di scarico, mettere un tappo x rallentarla è come cambiare ammortizzatore e metterne uno scoppiato...
davidecesare
Messaggioda davidecesare » 29 gen 2015, 14:04
NEEKO MI FA SPECIE DA UNO COMPETENTE COME TE.....
pensi che il nokat Akra non abbia restrizioni? e come mai è piu' silenzioso... ? :mrgreen:
e comunque provare per credere ...7 kili in meno,piu' tiro in basso e stesso tiro in alto...veda lei... :mrgreen:
ps.zero on off, riprende come un bicilindrico e quei pochi scossini si eliminano col il lambda controller..
nel mio caso presto con PCV
Ultima modifica di davidecesare il 29 gen 2015, 14:18, modificato 3 volte in totale.
davidecesare
Messaggioda davidecesare » 29 gen 2015, 14:12
pupi 1978 ha scritto:Io ho il completo akra quindi non faccio testo ma una domanda la faccio..
si proprio cosi'..il tuo panciotto akra equivale...e sicuramente è stato calibrato per la giusta velocita'
del gas esausto
neeko72
Messaggioda neeko72 » 29 gen 2015, 15:24
davidecesare ha scritto:NEEKO MI FA SPECIE DA UNO COMPETENTE COME TE.....
senza nessuna mappatura?
ti sfido a metterla sul banco così, senza mappa nè centralina...
Torna a KTM LC4 Duke
