allora..partiamo da un assoluto
questa è L'UNICA borsa da serbatoio montabile sulla duke...non ce ne vanno altre...non magnetiche perchè il serbatoio è di plastica...non quelle della sw-motech con l'ancoraggio al tappo, ci vanno questa e una della FAMSA ovvero questa
http://www.famsa.it/scheda_prodotto.asp?id=6che altri non è se non la STESSA BORSA KTM, visto che a ktm gliele fornisce proprio FAMSA.
La consiglio?...assolutamente si, ma solo perchè è l'unica.
Il fissaggio è classico ovvero laccio che passa sotto il cannotto di sterzo per l'attacco anteriore e due lacci che si fissano ai travi del telaio subito sotto la sella per il posteriore. Questi ultimi sono pratici, al contrario di ciò che sembra all'inizio, si fissano con un cappio al travetto trasversale sotto sella e poi tramite clip automatica alla borsa. Puoi vedere i lacci qui
![Immagine](https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10559758_10204332277097394_8593317327458477879_n.jpg?oh=7a20c6be64987d4cb3264e5dcaf0f218&oe=55343EE3)
La borsa una volta montata è comoda per il turismo(ci sono andato sulle dolomiti) ma un pò scomoda per la guida sportiva perchè impedisce completamente di chinarsi sul serbatoio. Altro piccolo inconveniente, l'azionamento della chiave di avviamento diventa un pò scomodo in quanto la borsa si poggia sulla chiave, ed estrarla è un pò macchinoso. La borsa in se è fatta bene, le tasche sono razionali e comode, c'entra il giusto per una gita di un giorno, qualcosa in più aprendo lo zip che ne aumenta la capacità..in quest'ultima variante preclude totalmente la visione della strumentazione(almeno per me che sono basso).
Per acquistarla col buono...leggo sul coupon che è valido per acquisti minimi di 200€...questa mi pare ne costi sui 130...
In assoluto la ritengo un compromesso....sopratutto perchè vengo da 5 anni di utilizzo delle borse Sw-Motech con l'aggancio al tappo....fantastiche le borse, qualità superiore(ne avevo 2, una da 1 giorno e una da più giorni) e comodissimo l'attacco rapido...
