Mantenitore di carica batteria
lodan
Messaggioda lodan » 27 dic 2014, 14:53
Buon pomeriggio, qualcuno sa dirmi se la nostra moto 1190 ADV ha la possibilità della presa tipo can-bus, come nelle BMW di ultima generazione? :D
Voglio duri il piu' possibile
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: Mantenitore di carica batteria
Messaggioda Eddy » 27 dic 2014, 15:11
Cos'è una presa can-bus?
Boh...
Io so che sui 990 potevi attaccar il carica batterie nell'accendi sigari, presumo si possa fare anche ne 1190 :wink:
lodan
Messaggioda lodan » 27 dic 2014, 15:18
Proprio quello che intendevo, qualcuno sa con certezza, se si può caricare la batteria tramite l'accendisigari, anche sul 1190 S ? :D
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 27 dic 2014, 15:24
Wow sarebbe una bella cosa.io ho smontato la batteria x mwtterla sotto carica; (
AndreA
chimera
Messaggioda chimera » 27 dic 2014, 15:41
Allora, mi sembra d'aver letto qua sul forum (o nel forum "gemello") che è possibilità caricare la batteria utilizzando la presa accendisigari.
Inviato dalla mia cabina SIP portatile
lodan
Messaggioda lodan » 27 dic 2014, 15:51
Ma non potevi lasciare i due cavetti con la presa ad attacco rapido, invece di smontare la batteria? Certo se ci fosse la sicurezza che si può fare dall'accendisigari io compererei il cavo e il mio mantenitore ha anche il programma adatto http://www.carpimoto.it/it-IT/39218_TM1 ... rogram.htm
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 27 dic 2014, 16:23
Avevo paura che potesse creare quanche problema all'impianto elettrico della moto.
È la prima volta che uso un mantenitore
AndreA
lodan
Messaggioda lodan » 27 dic 2014, 16:36
C'è qualche altro che ha lascia i cavetti attaccati e che usa il mantenitore tramite l'attacco rapido? O c'è qualche controindicazione! :shock:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 27 dic 2014, 17:07
io ho il mantenitore della telwin con gia il cavetto presa accendisigari,collego e via.la presa a lato del cruscotto è sempre sotto tensione quindi no problem
lodan
Messaggioda lodan » 27 dic 2014, 17:42
Grazie Bruno, allora tu hai anche Tu il 1190 e carichi tramite l'accendisigari. Compero il cavetto e faccio anch'io così. Molto utile grazie ancora :D
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 27 dic 2014, 18:01
Ma scusate la mia ignoranza:se dalla presa accendisigari esce tensione 12v e dal mantenitore esce tensione 12v,come caspita fate a far mantenere la batteria sotto tensione?
Messaggioda miscelatore » 27 dic 2014, 18:06
Collegati senza paura, non esplode niente.
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 27 dic 2014, 18:12
il mantenitore si chiama cosi' mica per miente. se dalla presa escono 12,5 v non succede nulla,il mantenitore resta in stan by. se invece la tensione dopo un periodo di inutilizzo cala,allora il mantenitore se ne "accorge" e ripristina la giusta tensione.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 27 dic 2014, 20:30
le linee can bus sono quelle di comunicazione tra le centraline ed è meglio lasciarle stare....
per il mantenitore va bene QUALSIASI attacco diretto,cioè non sottochiave (ovviamente altrimenti si scollega!) alla batteria,accendigari o presa per accessori che hanno tante moto anche non di ultima generazione e se non c'è basta tirare due fili,magari con un fusibile.
l'importante è usare un mantenitore e non un normale caricabatterie,oppure un caricabatt con funzione mantenitore
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 27 dic 2014, 21:40
Usi questo bruno? Pure io c è l ho ma è la prima volta che lo collego
AndreA
chimera
Messaggioda chimera » 27 dic 2014, 22:18
Allora mi ricordavo bene che è sottotensione e si può usare la presa a 12 per ricaricare :D
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 28 dic 2014, 0:12
no,non è come quello.Ha a stessa forma pero' ha un tasto in più cosi' oltre a scegliere il tipo di veicolo da caricare posso anche scegliere il tipo di batteria (carica umida oppure gel o litio) e se caricare,mantenere oppure funzione booster per avviamento a batteria scarica.
lodan
Messaggioda lodan » 28 dic 2014, 7:32
Grazie x le risposte. Io però ho ordinato questo e poi il cavo con la presa accendisigaro dedicata suo http://www.carpimoto.it/it-IT/39218_TM1 ... rogram.htm Secondo voi, mi conviene attaccare il cavo direttamente alla batteria e lasciarlo li per quando serve, o posso attacarmi all'accendisigaro? Avendo la nostra moto, molta elettronica non vorrei fare qualche disastro. Qualcuno di esperto in queste cose, mi può aiutare.
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 28 dic 2014, 9:15
tranquilo io l ho sempre attaccata all'accendisigari e no problem
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 28 dic 2014, 9:25
qui si vede chiaramente la differenza generazionale... io son vecchietto..... smonto la battweria e la tengo al caldo,... non mi sognerei neppure lontanamente di mettere la moto sotto tensione.. ma scherziamo..?...
purtroppo essere vecchietti ha pregi e difetti,... mipiace smonatrla.... pulirla.. tenerla al caldo e ripristinare il tutto dopo 3 mesetti di stop..... son vecchiettoooooooooooo lo so oramai<!!!!
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
