tornato freddo tornato problema
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 22 dic 2014, 15:47
ritornando il freddo la moto non parte se non ci sono prima tre o quattro tentativi .
volevo sapere se il problema è solo il mio oppure è un po di tutti.
premesso che il problema lo fa se dorme fuori .
8nuvola6
Re: tornato freddo tornato problema
Messaggioda 8nuvola6 » 22 dic 2014, 16:08
che moto hai?
Io ho una 950 adv e se non tiro l'aria fa fatica a partire e a tenere il minimo. per di più se non è bella calda, e mi fermo ad un semaforo si spegne perchè scende troppo di giri.
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 22 dic 2014, 16:33
1190 ed è tutta elettronica ,io avevo il 990 e partiva con mezzo giro
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 22 dic 2014, 16:58
bè allora se è il 1190 non dovrebbe essere proprio normale credo
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 22 dic 2014, 17:22
la mia dorme in garage con l'alimentatore collegato,e gia parte al secondo tentativo. se la lascio fuori mi sa che non conviene manco provare.Come scrissi gia l'anno scorso in un altro post...... adventure??? è proprio il nome azzeccato,per accenderla d'inverno è proprio un avventuraa!!!! :rotlf: :rotlf: :rotlf:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 22 dic 2014, 17:24
e chissa' come sara' la 1290 che è ancora piu grande di motore....,magari avranno previsto la manovella come ai bei tempi... :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 22 dic 2014, 17:55
il 1290 sduke parte benissimo ,ora ho fatto un email a ktm vediamo che dice
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 22 dic 2014, 20:18
provate a mettere una batteria al litio... non cambia la potenza di regima ma quella di spunto si e potrebbe essere utile. anche se non doverbbe essere necessario... a mio parere..
ciaozuzzz
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 22 dic 2014, 20:42
Già cambiata , l'unica cosa è che mi gira più a lungo
peranga
Messaggioda peranga » 22 dic 2014, 22:15
Parimenti a me. Io sono il liguria e alla mattina ci sono 7/8 gradi. Non ne vuole sapere di accendersi. Poi quando la batteria sta per morire ( e' al litio ) parte per il rotto della cuffia. Mi sembra che l'anno scorso lo facesse molto meno. Partiva meglio. Dovrei portarla a vedere ma mi sa' che non risolveranno. Ho fatto anche l'aggiornamento relativo a questo problema. All'elefante saranno ca@@i
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 22 dic 2014, 22:57
peranga ha scritto:Parimenti a me. Io sono il liguria e alla mattina ci sono 7/8 gradi. Non ne vuole sapere di accendersi. Poi quando la batteria sta per morire ( e' al litio ) parte per il rotto della cuffia. Mi sembra che l'anno scorso lo facesse molto meno. Partiva meglio. Dovrei portarla a vedere ma mi sa' che non risolveranno. Ho fatto anche l'aggiornamento relativo a questo problema. All'elefante saranno ca@@i
Tranquillo, all'elefante ho io i cavi! :P
ronin
Messaggioda ronin » 22 dic 2014, 23:53
Filtro aria, benzina e candele.....
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 23 dic 2014, 8:50
devo fare il tag. dei 30000,ma l'anno scorso ne aveva 8000 e il problema era lo stesso.
volevo fare l'elefante ma mi sa che passo
batterio
Messaggioda batterio » 23 dic 2014, 9:16
Questa mattina a Roma 3,5 gradi (la moto la lascio fuori), ho adottato questo sistema, pare che funzioni, allora, accendo il quadro ed aspetto che la pompa finisca di girare, poi spengo il quadro e ripeto questa operazione per 2 volte, alla terza accendo la moto e va al primo colpo.
Tentar non nuoce.... semmai "cuoce" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ma quanto me fa comodo sto tepore che sale dal motore.....
ronin
Messaggioda ronin » 23 dic 2014, 11:32
La moto e' in boxe e non la tiro fuori se non per uscite serie. Temperatura boxe 14 gradi fissi zero umidita', ho il boxe accanto al locale caldaie. La moto parte sempre al primo colpo.. Ah... sono rientrato il 3 dicembre da un giro in Spagna, tour fino a Gibilterra. Moto sempre ok.. Sono arrivato con l'anteriore a 18 mila km urge cambio.
napalmz
Messaggioda napalmz » 23 dic 2014, 11:47
Dici che siano problemi d'iniezione?
1290 Super Adventure S k17
batterio
Messaggioda batterio » 23 dic 2014, 12:15
napalmz ha scritto:Dici che siano problemi d'iniezione?
se il problema si nota solo a temperature basse, potrebbe essere, a me lo fa solo quando fa freddo. Con il caldo o a motore caldo, parte al primo colpo.
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 23 dic 2014, 15:06
secondo la mia esperienza da meccanico di auto ,da l'impressione che sia troppo anticipata d'accenzione perche tante volte spara addirittura dall'aspirazione.
cmq ora provo a far caricare la pompa benzina due otre volte come dice batterio e poi vi dico
OW 31
Messaggioda OW 31 » 23 dic 2014, 18:38
Ripetere più volte l'accensione della sola pompa benzina non serve , perche la stessa si ferma solo dopo aver messo in pressione a 3,5 Bar pompa - iniettori.. Secondo me potrebbe essere che a freddo la fase Starter e troppo magra e impedisce il riempimento ideale di miscela per lo scoppio, dato dalla grossa cubatura. Basterebbe aumentare il tempo di apertura dei iniettori in questa fase. Penso che i conc. collegandosi alla centralina lo possano fare. :wink:
KTM ADV S 07
Son vecchietto e analfabeta, un disastro col computer pero' in moto ci so andare!
gianpattone
Messaggioda gianpattone » 26 dic 2014, 20:48
Qualcuno ha risolto montando cavi in rame puro con capicorda anch' essi di rame
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
