Pastiglie freni
Alf67
Pastiglie freni
Messaggioda Alf67 » 9 nov 2014, 15:33
Ciao, qualcuno di voi ha già cambiato le pastiglie? Sapete che tipo monta di serie? Consigli?
Kingmatley
Re: Pastiglie freni
Messaggioda Kingmatley » 9 nov 2014, 20:20
Alf67 ha scritto:Ciao, qualcuno di voi ha già cambiato le pastiglie? Sapete che tipo monta di serie? Consigli?
Ciao Alf! Io non le ho ancora cambiate, pero' ti posso dire che il modello equipaggiato e' :
Codice prodotto: 07BB37.93 Primo equipaggiamento.
Ho provato su altre moto con soddisfazione le brembo sc :
Racing - SC
Codice prodotto: 07BB37.SC
Sono sinterizzate sportive e vanno molto bene!
Buona serata
Alf67
Re: Pastiglie freni
Messaggioda Alf67 » 9 nov 2014, 20:37
Ciao ReMatley, grazie per l'info. Per caso a te fischiano? E' da un po che lo fanno e la cosa mi sta un po sulle palle! Nei prox mesi di inattività proverò a mettere un filo di grasso al rame tra pistoncini e pastiglia ma se è come la RS che avevo prima ho risolto solo cambiando con pastiglie TRW Lucas.
Ragazzi, vi fischiano le pastiglie? :)
dallemark
Re: Pastiglie freni
Messaggioda dallemark » 9 nov 2014, 21:23
io ho cambiato al tagliando dei 16000 km le pastiglie posteriori e ho messo le Brembo carbon ceramic, codice 07BB2035 , vanno benissimo !
Alf67
Re: Pastiglie freni
Messaggioda Alf67 » 10 nov 2014, 20:08
Ciao Mark, quelle davanti sono ancora le sue originali? Il fischio me lo fa solo davanti.
dallemark
Re: Pastiglie freni
Messaggioda dallemark » 11 nov 2014, 0:05
sì, davanti sono ancora quelle originali e ora sono a 18.000 km fatti e ce ne è ancora un bel po'.
liam
Re: Pastiglie freni
Messaggioda liam » 11 nov 2014, 11:55
Io ho sempre usato le ZCOO e mi sono sempre trovato benissimo anche nell'uso in pista...
checco52
Re: Pastiglie freni
Messaggioda checco52 » 11 nov 2014, 12:34
Ciao io ho montato da poco le brembo sc e mi sono trovato molto bene, vi consiglio di cambiare anche il liquido dei freni che di serie monta un dot4 e se si spinge un pò di più va in ebollizione :D
Alf67
Re: Pastiglie freni
Messaggioda Alf67 » 12 nov 2014, 23:07
Checco spero che tu abbia messo un 5.1 e non un 5 !
Mah..proverò a smontarle e dare un filo di grasso al rame!
checco52
Re: Pastiglie freni
Messaggioda checco52 » 13 nov 2014, 0:44
Alf67 ha scritto:Checco spero che tu abbia messo un 5.1 e non un 5 !
si ho dimenticato di specificarlo... :rotlf: Scusate :D
Kingmatley
Re: Pastiglie freni
Messaggioda Kingmatley » 19 nov 2014, 21:59
Alf67 ha scritto:Ciao ReMatley, grazie per l'info. Per caso a te fischiano? E' da un po che lo fanno e la cosa mi sta un po sulle palle! Nei prox mesi di inattività proverò a mettere un filo di grasso al rame tra pistoncini e pastiglia ma se è come la RS che avevo prima ho risolto solo cambiando con pastiglie TRW Lucas.
Ciao Alf! nessun fischio tutto perfetto fino ad ora :)
Alf67
Re: Pastiglie freni
Messaggioda Alf67 » 19 nov 2014, 23:55
Ho allentato tutte le viti come quando si smonta il pneumatico, e facendo la procedura passo passo, compreso comprimere l'ammo prima di serrare, il fischio è praticamente sparito!
Se vuoi un lavoro fatto bene...etc
Kingmatley
Re: Pastiglie freni
Messaggioda Kingmatley » 20 nov 2014, 18:24
Alf67 ha scritto:Ho allentato tutte le viti come quando si smonta il pneumatico, e facendo la procedura passo passo, compreso comprimere l'ammo prima di serrare, il fischio è praticamente sparito!
Ottimo :)
costello
Re: Pastiglie freni
Messaggioda costello » 7 mag 2015, 10:27
riprendo il post....è giunta l'ora di cambviarle....avete qualche feedback in più su marca/tipo da consigliare sia avanti che dietro?
sinterizzate-organiche-ceramiche?
grazie
dallemark
Re: Pastiglie freni
Messaggioda dallemark » 7 mag 2015, 10:52
io ho messo braking sinterizzate e vanno benissimo
costello
Re: Pastiglie freni
Messaggioda costello » 7 mag 2015, 11:03
dallemark ha scritto:io ho messo braking sinterizzate e vanno benissimo
con questo codice 07BB37.SC 07BB20.65 ?
pinto
Re: Pastiglie freni
Messaggioda pinto » 7 mag 2015, 11:05
costello ha scritto:riprendo il post....è giunta l'ora di cambviarle....avete qualche feedback in più su marca/tipo da consigliare sia avanti che dietro?
grazie
Quanti KM ci hai fatto con le originali?
costello
Re: Pastiglie freni
Messaggioda costello » 7 mag 2015, 11:22
mah 7700 circa ma sono alla frutta davvero...
dallemark
Re: Pastiglie freni
Messaggioda dallemark » 7 mag 2015, 11:45
non ricordo il codice...
Sulla Superduke per la prima volta ho cambiato le posteriori prima delle anteriori...a 16000 km.
Le anteriori le ho cambiate ai 20000 km, ma ero quasi sul metallo....
Fra K
Re: Pastiglie freni
Messaggioda Fra K » 7 mag 2015, 13:18
A 7000 km mi pare prestino... :shock:
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
