Piastre Topcase givi
ZingaroDiZingaria
Messaggioda ZingaroDiZingaria » 30 ott 2014, 0:50
ciao a tutti,
dopo la rottura del telaietto posteriore con relativo cambio in garanzia sono alla ricerca di una nuova piastra per il top case, ma più giro e più sono confuso.
ora ho trovato questa
http://sport-classic.com/13813-thickbox ... 90-smt.jpg
che sfrutta tutti gli attacchi del portapacchi (quindi dovrebbe distribuire meglio le sollecitazioni) e volevo chiedere,
ovviamente se qualcuno di voi ce l'ha :) se devo aggiungere anche un ulteriore attacco monokey, visto che volevo riutilizzare il mio vecchio trekker givi
Lampsssss
balocco
Re: Piastre Topcase givi
Messaggioda balocco » 30 ott 2014, 12:29
ZingaroDiZingaria ha scritto:ciao a tutti,
Lampsssss
Io ce l'ho da tre anni con il topcase da 46l della kappa. Non è che ci sia molto da dire.
ZingaroDiZingaria
Messaggioda ZingaroDiZingaria » 1 nov 2014, 18:33
Ma ho bisogno anche di un altra piastra aggiuntiva o posso attaccare il top direttamente sopra a questa?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
balocco
Messaggioda balocco » 1 nov 2014, 19:57
Non ti serve altro.
ZingaroDiZingaria
Messaggioda ZingaroDiZingaria » 6 nov 2014, 2:19
tu hai le laterali? sai mica se devo mettere delle viti più lunghe?
balocco
Messaggioda balocco » 6 nov 2014, 12:19
ZingaroDiZingaria ha scritto:tu hai le laterali? sai mica se devo mettere delle viti più lunghe?
Non capisco di che viti parli. In ogni caso le viti nel kit sono più lunghe delle originali e, se monti i telai GiVi, il top è perfettamente compatibile. Se monti i telai di altre marche non saprei.
ZingaroDiZingaria
Messaggioda ZingaroDiZingaria » 6 nov 2014, 21:09
Monto i telai sw motech, parlo degli attacchi delle maniglie/piastra-portapacchi
balocco
Messaggioda balocco » 6 nov 2014, 22:00
ZingaroDiZingaria ha scritto:Monto i telai sw motech, parlo degli attacchi delle maniglie/piastra-portapacchi
Come ti dicevo, nel kit è inclusa la viteria ma non saprei proprio se ci possono essere problemi con i telai sw motech.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 15 nov 2014, 12:40
Come me, devi prendere le viti identificate come "4" TBEI M8x80 le devi prendere più lunghe TBEI M8x85 come minimo.
ZingaroDiZingaria
Messaggioda ZingaroDiZingaria » 15 nov 2014, 12:41
Ho sistemato con viti di 1 cm più lunghe
Torna a KTM LC8 SMT
Visitano il forum: Koto1978 e 11 ospiti
