Info forcelle
Jfet
Info forcelle
Messaggioda Jfet » 15 set 2014, 10:02
Buongiorno,
avrei bisogno di un informazione:
guardando alle vostre moto, le forcelle escono fuori dalla piastra superiore di sterzo o sono montate al pelo?
Nel caso non siano montate a pelo, di quanto fuoriesce lo stelo della forcella dalla piastra di sterzo superiore?
C'e' qualche anima pia che abbia voglia di miurare la distanza di stelo della forcella che intercorre fra:ill bordo inferiore della piastra di sterzo inferiore ed il bordo inferiore dello stelo della forcella?
Grazie mille
Paolo
dovi
Re: Info forcelle
Messaggioda dovi » 15 set 2014, 10:07
ciao , io dalla piastra superiore di sterzo le ho sfilate 11 mm......e' stata una mia prova e quassu nelle mie strade mi trovo bene cosi' :D :D :D
pave
Re: Info forcelle
Messaggioda pave » 15 set 2014, 10:24
Jfet ha scritto:Buongiorno,
Di standard non sono "a pelo" ma gli steli fuoriescono di qualche mm dalla piastra superiore, mi pare di ricordare che la misura prevista sia 3 mm ma non ne sono certo.
dovi ha scritto:ciao , io dalla piastra superiore di sterzo le ho sfilate 11 mm......e' stata una mia prova e quassu nelle mie strade mi trovo bene cosi' :D :D :D
Urka 11 mm è davvero tanto !
Jfet
Re: Info forcelle
Messaggioda Jfet » 15 set 2014, 14:06
Grazie mille per adesso.
Io ho misurato 31mm su ciascuno stelo dal bordo inferiore della piastra di sterzo inferiore al bordo inferiore dello stelo della forcella.
Torna a qualcuno questo numero?
Grazie mille, a preso
Paolo
pave
Re: Info forcelle
Messaggioda pave » 15 set 2014, 14:10
Jfet ha scritto:Io ho misurato 31mm su ciascuno stelo dal bordo inferiore della piastra di sterzo inferiore al bordo inferiore dello stelo della forcella
:shock: :shock: :shock: :shock:
Sicuro ??? Mi sembra decisamente impossibile !!! Cmq la misura di riferimento che di solito viene verificata è la sporgenza degli steli dalla piastra superiore.
Grey
Re: Info forcelle
Messaggioda Grey » 15 set 2014, 15:49
...infatti, lo sfilamento si misura generalmente dal tappo alla piastra superiore.
alefla
Re: Info forcelle
Messaggioda alefla » 15 set 2014, 16:03
...forse intendi 31 CM non mm.
Comunque, come ti hanno già detto, si misura dalla piastra superiore.
La mia, di serie, sporge 3 MM.
pave
Re: Info forcelle
Messaggioda pave » 15 set 2014, 16:10
alefla ha scritto:...forse intendi 31 CM non mm.
Allora mi ricordavo giusto i 3 mm :wink:
alefla
Re: Info forcelle
Messaggioda alefla » 15 set 2014, 16:16
Giusto, giusto.
Fermo fermo restando che non è il modo giusto di verificarlo, ho controllato la misura sulla mia.
Sono 31 cm. Quindi anche la tua è standard, non è stata toccata.
Jfet
Re: Info forcelle
Messaggioda Jfet » 15 set 2014, 22:02
Centimetri,centimetri… sorry
Ok Alefla grazie mille. La cosa strana e' che la mie forche non escono fuori dalla piastra superiore di 3mm ma sono al pelo….
Bah...
dovi
Re: Info forcelle
Messaggioda dovi » 16 set 2014, 7:11
avevo la moto che da meta' curva in poi non mi piaceva , ho provato a sfilarle cosi' tanto e devo dire che adesso mi piace molto :D :D :D ..il mio uso e' stradale quassu' sugli appennini dove sono tutte curve salite e discese....non faccio pista con questa e la uso pochissimo in autostrada....cmqe si sa' che le sospensioni e le gomme sono tutte cose molto personali :D :D :D
kappa83
Re: Info forcelle
Messaggioda kappa83 » 17 set 2014, 9:30
sulla mia 3 mm sopra di sporgenza e 31,3 cm la misura che hai indicato sotto.. più o meno le misure sono quelle, magari qualcuno (io per primo) si sta sbagliando a misurare dato che si parla di mm..
fabermoto
Re: Info forcelle
Messaggioda fabermoto » 17 set 2014, 9:50
Come dovreste poter vedere dal video, anche io ho differenze tra lo stelo destro e quello sinistro di circa 1,8 mm
Mi sa che adesso provo a rimetterli uguali, ma il fatto è che io non li ho mai toccati!!!
Inviato utilizzando Tapatalk
fabermoto
Re: Info forcelle
Messaggioda fabermoto » 17 set 2014, 10:02
niente video tapatalk non colabora
Diamonddog
Re: Info forcelle
Messaggioda Diamonddog » 17 set 2014, 10:18
fetta non cominciare! :D
Jfet
Re: Info forcelle
Messaggioda Jfet » 17 set 2014, 17:39
Fabrizio, visto che hai fato 30…. Ti andrebbe di misurare anche la distanza dalla piastra di sterzo inferiore al bordo inferiore dello stelo della forcella???
Giusto per avere idea se ti torna lo stesso numero, cioè' 31cm
Grazie mille.
Torna a KTM LC8 SMT
