Oggi guardando il motore ho trovato una spiacevole sorpresa:una perdita d'olio!Secondo voi da dove proviene?:crycry:
Solenoide ha scritto:Prova a vedere qui
viewtopic.php?t=28275
ronin ha scritto:messo troppo olio ?
Maveric78 ha scritto:ronin ha scritto:messo troppo olio ?
Effettivamente il meccanico ha messo 200 g in più io l ho scaricato ma ancora ci sono 100 g sicuro in più! ! ! dici che lo caccia fuori quello in eccesso?
xmax750 ha scritto:
mmm scusa ma .... per quale curioso motivo il mecca deve abbondare con l'olio? non è un'insalata ...
EDIT: intendevo : il solito meccanico super affidabile direi
michelefe ha scritto:Per curiosità la moto era fredda quando hai fatto la foto?
Ma io dico, c'è una procedura per fare il livello in un motore a carter secco e allora perchè devono mettere le quantità a caso?
iasudoru ha scritto:Motore caldo e troppo olio, come ti hanno già scritto, possono creare delle pressioni particolari e farlo trasudare dallo sfiato.
La prossima volta il tagliando fallo dalle mie parti.
michelefe ha scritto:Guardavo il livello dell'olio che è quasi al massimo. perché quel livello sia corretto la moto dovrebbe essere a temperatura di esercizio e olio almeno a 85 gradi, dritta sulle ruote (non sul centrale) e il motore dovrebbe essere stato spento da poco (il manuale dice un minuto per essere precisi).
Inviato dal mio LC8
batterio ha scritto:ma non sarà che hai troppo olio?
dalla seconda foto, ingrandendola, si vede il livello dell'olio che sta abbondantemente oltre il max.
prova a levarne ancora, pulisci bene la parte e fatti un giro, poi controlla.
iasudoru ha scritto:batterio ha scritto:ma non sarà che hai troppo olio?
Quoto.
Pulisci per bene l'olio sul monoblocco, accendi il motore e vedi da dove parte il trafilaggio.
Se lo avessi avuto sul lato destro, dalla parte del pedale del freno, ti potevo dire con certezza da dove proveniva.
Facci sapere...
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
