Controllate questo gioco!!!
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 21 lug 2014, 9:57
Qualcuno di voi ha avuto questo tipo di problema al mozzo posteriore, è stato lamentato in alcune parti del mondo ed anche in Italia...possessori potete controllare e riportare qui se la vostra SD ne è affetta???Sto cercando di capire se KTM sta reagendo a questo problema...
http://vid743.photobucket.com/albums/xx ... arhub1.mp4
stefanomauriel
Re: Controllate questo gioco!!!
Messaggioda stefanomauriel » 21 lug 2014, 11:47
???? :geek:
Aprile 2015 - Arriva Suer Duke 1290
kinder
Messaggioda kinder » 21 lug 2014, 11:50
noto che non ti passa un ciufolo ad aspettare la 1290 :mrgreen:
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 21 lug 2014, 13:28
Che vi devo dire...non controllate allora, io lo faccio perche visto che sto in procinto di prenderla mi sto documentando il piu possibile sulle problematiche che normalmente affliggono i nuovi modelli...KTM è un'azienda seria e quindi prenderà provvedimenti cmq è bene che sia noto a tutti i possessori un eventuale problema riscontrato...non lo faccio ne per screditare KTM ne per screditare la bbestia...anzi è un contributo alla comunità...poi da che mondo è mondo non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire... :D :D
Maxflier
Messaggioda Maxflier » 21 lug 2014, 13:48
concordo
dallemark
Messaggioda dallemark » 21 lug 2014, 15:27
controllato...., nella mia è tutto ok
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 23 lug 2014, 9:55
dallemark ha scritto:controllato...., nella mia è tutto ok
Idem per me.
Skorpio68
Messaggioda Skorpio68 » 28 lug 2014, 18:34
Quando sto per ritirarla la faccio subito controllare dal conc...
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 28 lug 2014, 20:54
la mia tutto ok
fsfs203
Messaggioda fsfs203 » 28 lug 2014, 21:16
...Anche la mia tutto OK.
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 8 set 2014, 22:41
La mia ha iniziato ad avere un po' di gioco circa 3 mm che si nota soprattutto a moto calda.. dopo una tirata...
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 9 set 2014, 7:48
gomac2000 ha scritto:La mia ha iniziato ad avere un po' di gioco circa 3 mm che si nota soprattutto a moto calda.. dopo una tirata...
Anche a me adesso fa così; voci dicono che ci sia un richiamo in arrivo. Escludono comunque problemi di sicurezza.
biondob
Messaggioda biondob » 9 set 2014, 8:32
Quanti km avete???
Il gioco lo controllate con la moto appoggiata a terra o issata sul cavalletto posteriore?'
Durante la marcia non si avverte niente??
ANDARE IN MOTO NON E' UN REATO (provincia di arezzo esclusa)
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 9 set 2014, 9:59
Biondob ha scritto:Quanti km avete???
Quasi 3000.
Moto sul cavalletto laterale, in folle; afferra la ruota con una mano verso l'alto e con l'altra la tieni per la staffa del passeggero. Scuotila nella direzione del mozzo e controlla se avverti sotto la mano il gioco della ruota. Talvolta è accompagnato da rumore.
La verifica va fatto a caldo, a freddo di solito non si sente nulla.
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 9 set 2014, 11:41
Stessa situazione ma 4000 km
gomac2000
Fatto la prova anche a ruota sollevata e lo fa leggermente meno
biondob
Messaggioda biondob » 9 set 2014, 18:54
Ho provato con la moto sul cavalletto posteriore e non c'è nessun gioco, la prossima volta che la uso provo a caldo e sul laterale come suggerito da Blackdog, sabato devo andare in pista a san martino, quindi si dovrebbe scaldare, spero non ci siano problemi per la sicurezza, non vorrei perdere la ruota posteriore a fine rettilineo :crycry: :crycry:
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 9 set 2014, 20:08
Lo si vede solo a caldo dopo una bella tirata.. Da fredda non ha nessun gioco nemmeno la mia..
Mukka Pazza
Messaggioda Mukka Pazza » 14 set 2014, 4:12
Dopo i 3000 km mi sono accorto del problema al ritorno dalle vacanze a circa 8000 km portata in officina, gioco aumentato domani la lascio speriamo bene :shock:
fedro
Messaggioda fedro » 20 set 2014, 20:54
Sono basito, la ruota posteriore si muove e non è un problema di sicurezza?! Bisogna aspettare di rompere completamente il cuscimetto o di perderla?
Visitano il forum: Bat21, rcostama76 e 31 ospiti
